Onderwerp: xxxx xxxx
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 03 apr 2010 16:03 #11904
Dit model moet het worden, ik moet nu alleen de maten nog vast zetten.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 03 apr 2010 17:14 #11906
ik noem zo'n ding altijd het "ram" model.
echt mooi!
kom je uit met je oem fan?
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 03 apr 2010 17:55 #11907
Er is straks niets meer OEM aan de voorkant, alleen de buitenkant ;)
Ik moet de maten nog definitief maken, dus ik zal alles nog moeten gaan inmeten.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 14 apr 2010 18:04 #12233
is dit wat?
link.marktplaats.nl/338874052
gr oenie
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 14 apr 2010 18:59 #12236
Bedankt :D
Momenteel zit ik erg krap in het geld, daarom moet ik de hobby even op pauze zetten.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 15 apr 2010 07:54 #12250
freek corsa schrijft:
geen schande, denk dat dat een bekend probleem is bij auto liefhebbers ;)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 juni 2010 14:41 #14133
Even een paar copy paste foto updates :)
Ik heb even een tussen door projectje, blokje opbouwen.
Het past nog maar net in de corsa, maar ik heb vandaag wel voor het eerst met een 5,8 liter 32 klepper gereden king:
De brandstof tank heb ik als sponsoring gekregen van geert666 :thumbup
De Z20LET injectoren heb ik van Zetos gekocht :cool:
Deze motor zit in ieder geval weer in elkaar ;)
En nu moet ik eerst gaan leren voor school.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 juni 2010 15:03 #14134
Netjes Freek, ziet er goed uit!
5,8 ltr, 32 kleppers, dies leuk! :laugh:
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 juni 2010 21:30 #14168
geweldig mooi verlaagd.
en die tank echt een mooi ding.
dat was toch een 8v?
wat is er anders aan?
en hoe veel moet ie gaan leveren?
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 juni 2010 21:42 #14171
Deze motor is inderdaad een 8 klepper.
Hij heeft standaard 115 pk, ik hoop hem voor vrijdag rijdend te hebben :P
Wat hij gaat leveren .... euhm..... zo lang hij nog geen 250 pk levert blijf ik door gaan met aanpassen van deze 8 klepper.
Als deze motor kapot klapt dan komt de 16 klepper erin, die moet nog opgebouwd worden.
Met turbo gaat niet lukken voor vrijdag, dus hij zal eerst met standaard 115 pk rijden, even banden roken ;)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 juni 2010 21:49 #14173
Cool, houd ons op de hoogte!
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 juni 2010 21:52 #14174
De C20XE oude type distributie tandwielen zijn dus gelijk aan de oude type C20NE tandwielen king:
Nu nog 2 M8 tap einden uitboren van de uitlaat zeide.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 23 juni 2010 00:48 #14246
Morgen kan ik rijden denk ik.
Hij is bijna af :laugh:
Morgen ga ik:
- KVS laatste T stuk aansluiten
- startmotor, dynamo, olie sensor draden aansluiten
- olie filter monteren en olie erin doen
- remmen werkend maken
- uitlaat fabriceren
- bobine aansluiten
- Min-pool aansluiten op het onderblok
De auto staat nu met aandrijf assen erin op 17 inch wielen.
Radiateur en slangen zijn aangesloten
De draadboom en dergelijke is aangesloten
Koppeling en versnellingen zijn gesteld
Laast bewerkt: 23 juni 2010 00:52 Door freek corsa.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 23 juni 2010 07:54 #14252
dat klinkt goed,.....idee voor de beunhoek?
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 23 juni 2010 08:42 #14254
Nu dus eerst maar een 8v?
Ik heb die dingen ook wel hard zien lopen met turbotje.
Waren ook een paar manta's vroeger op Drachten met zo'n motor en 275 pk of zo.
Hang je hem er nu eerst zo in en dan rijden met 115 pk en daarna turbo erop?
Gaat dan de compressie ook nog omlaag?
Zie je vrijdag wel :-)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 24 juni 2010 18:37 #14309
Ga je met megasquirt rijden? ik heb megatune en tunerstudio op de laptop,als je hulp nodig bent met afstellen kom je maar langs.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 25 juni 2010 00:05 #14316
Ja ik kon deze motor erg goedkoop mee nemen, en ik wil graag wat ervaring opdoen met turbo's, daarom doe ik er eerst een C20NE ( 8klepper ) in.
Ik heb de motor er nu inderdaad zo ingehangen dat hij eerst met 115 pk rijdt, dan kan ik testen of hij betrouwbaar is.
Er zijn wel plannen om de compressie te verlagen, maar er is nog niets helemaal zeker.
Tot straks ;)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 25 juni 2010 00:07 #14317
appie schrijft:
Ik wil met de C20XE ( 16 klepper ) wel met megasquirt gaan rijden, dan hoop ik nog wel eens beroep te mogen doen op jou megatune ervaringen :laugh:
Deze C20NE ( 8 klepper ) rijdt nu met de originele draadboom en ECU, met dit spul erop kan ik ongestraft 1 bar laaddruk erop zetten, wel moet ik dan de injectoren en brandstofdruk erop aanpassen.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 25 juni 2010 00:08 #14318
Sorry geen foto's gemaakt, ik was erg druk bezig.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 25 juni 2010 00:26 #14321
Nu even de stand van zaken:
De motor liep eerst op 1 cilinder, na compressie test bleek er maar op 1 cilinder compressie te zijn.
Na wat kloten liep de motor op 2 cilinders.
Toen een dag later liep hij op 3 cilinder, toen was de motor al een keer aan de kook geweest omdat de koelfin niet aansloeg.
En vandaag heeft hij op 4 cilinder gelopen, er was een bougie kabel verrot van binnen.
Gedaan:
- Rembekrachtiging en hoofd remcilinder gemonteerd, en de remmen ontlucht.
- Uitlaat spruitstuk pakking vervangen.
- Uitlaat gelast.
- Waterpomp vervangen 2x ( krijg je met hergebruik van oude spullen, dan heb je kans dat het lekt )
- Motorblok en versnellingsbak schoon gespoten met de hoge druk spuit
Nog te doen:
- Versnellingsbak lek vrij maken ( eventueel demonteren van het binnen werk om schoon te maken )
- Versnellingsbak olie vullen
- Toeter monteren
- Front goed monteren ( het hangt nu aan koper draad om de interkoeler te passen )
- De rest wat met de turbo heeft te maken doen :ohmy:
Time to create page: 2.410 seconds
