Onderwerp: xxxx xxxx
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 feb 2010 22:42 #9629
ho was ik net te laat :)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 11 feb 2010 07:49 #9635
Bart-Jan bedankt :laugh: Deze link kan ik zeker gebruiken.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 19 feb 2010 19:42 #10009
Deze wil ik ook laten maken van aluminium :D
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 feb 2010 15:33 #10040
Ik ben van start gegaan :D Het voelt nu echt alsof ik iets aan het bereiken ben :P
Nu kan er begonnen worden met schoon maken :S
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 feb 2010 15:39 #10041
waar is de poelie voor?
mooi werk he zo'n blok kaal maken.
ga je die krukas ook gebruiken?
vliegwiel afdraaien?
Laast bewerkt: 20 feb 2010 15:46 Door Leander.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 feb 2010 16:35 #10043
De poulie komt op de krukas, daar wordt de dynamo mee aangedreven. De originele kon wel van beton zijn, zo zwaar is die ;)
De krukas gebruik ik ook inderdaad, dat is eigenlijk de reden dat ik deze motor gekocht heb :)
En het vliegwiel komt in de kast te liggen, ik heb een aluminium vliegwiel, die komt erop :P
Mooi spul he :kiss:
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 20 feb 2010 16:54 #10044
een alu vliegwiel!......ik ben ook verliefd...
gaaf dat je onderdelen die je te zwaar vind, gewoon namaakt maar dan lichter. :cheer:
Laast bewerkt: 20 feb 2010 17:25 Door Leander.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 09:46 #11352
Deze is ook binnen gekomen per post :D
Megasquirt V3.0
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 09:57 #11354
En dat mag je zelf helemaal in elkaar gaan bakken? :ohmy:
Succes! Ziet er wel super uit allemaal!
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 10:01 #11355
volgens mij wil Nico dat wel voor je doen :P :P :P
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 10:02 #11356
Ik heb na mijn electrische ramen project voorlopig even genoeg gebakken...
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 10:41 #11363
megasquirt :unsure:
krijg ik toch hele andere gedachtes bij
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 11:17 #11370
megasquirt :unsure:
www.google.nl/search?hl=nl&gbv=2&q=mega%...ie=UTF-8&sa=N&tab=iw
Google is your friend ;)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 16:26 #11385
ik dacht hieraan, behoorlijk 18+
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 20:26 #11393
Zie mijn linkje, het tweede resultaat :P
Maar ontopic;
Dit pakketje wat je nu gekocht hebt Freek; is dat voor alle soorten benzinemotoren toepasbaar? Want ik zie links en rechts op internet heel veel gave projecten met megasquirt, zowel 4 als 6 cilinders.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 20:40 #11396
Die megasquirt kits worden toch veel op kevertjes gemonteerd?
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 20:59 #11397
kdfi hoef je niet zelf in elkaar te zetten.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 22 mrt 2010 22:37 #11403
is dat voor alle soorten benzinemotoren toepasbaar? Want ik zie links en rechts op internet heel veel gave projecten met megasquirt, zowel 4 als 6 cilinders.[/quote]
Ja klopt, het is uit te breiden met veel leuke opties.
Ik zet er bijvoorbeeld een andere MAP sensor op de standaard gaat tot 21 PSI ( 1,4bar ), en die ik ga monteren gaat tot 3 bar overdruk.
Niet dat ik dat ooit ga halen, maar ik wil niet vast zitten aan de grens van 1,4 bar. ( dat is al erg hoog voor een benzine auto )
Ik wil er ook een elektrische boost controller op hebben.
Deze megasquirt kon in geschikt 2e hands kopen, daarom heb ik geen ander systeem gekocht.
Ik hoop dat ik hem zelf helemaal netjes en werkend in elkaar krijg. Als ik het geduld niet kan vinden, dan besteed ik het uit aan een maat van me.
Verder is het momenteel erg rustig met dit project, omdat mijn normale corsa heel veel aandacht vraagt.
Enige foto's ter indicatie hoeveel aandacht:
12 april is de vuurdoop, dan ga ik ermee rijden op circuit assen.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 23 mrt 2010 11:12 #11413
volgensmij kun je megasquirt gebruiken tot een 10 cilinder?
electronische boost control heb ik er ook bij, is je zeer aangeraden!
net als inlaat temperatuur sensor en een wideband sensor, dit scheelt veel gedonder bij het afstellen.
egt en pingelsensor, heb je die er ook bij? is dit een optie voor een megasquirt? is wel veilig.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 23 mrt 2010 19:07 #11427
Ik heb geen idee tot hoeveel cilinders deze gaat, ik heb er maar 4 ;)
Welke versie heb je zelf ?
Inlaat temperatuur en inlaat druk wil ik inderdaad ook hebben.
Wideband lambda zal ik ook nog moeten regelen.
Ik heb origineel klopsensor op mijn motor, ik hoop die ook te kunnen gebruiken.
Wat is EGT nog maar ?
Ik ben nu bezig een gasklep pot-meter te regelen i.p.v. de gasklep-schakelaar die ik nu heb.
Verder zal ik de originele krukas positie sensor gaan gebruiken.
Time to create page: 0.345 seconds
