Onderwerp: 306 S16 xu10j4 RFT
306 S16 xu10j4 RFT 27 aug 2009 22:49 #2988
Ik begin met mijn project beschrijving vanaf nu dan maar :)
Re:306 S16 xu10j4 RFT 27 aug 2009 22:49 #2989
Ben benieuwd :cheer:
Of is dit alles? :(
Re:306 S16 xu10j4 RFT 27 aug 2009 22:51 #2990
vandaag begonnen met 330 remmen
alleen wel met een tegrote offset, 5gats, en 71mm naafgat (306=66mm)
het zijn Brembo remklauwen van een Fiat
dus wat moet ik allemaal doen..
-nieuwe gaten boren
-spacers tussen schijf en naaf (6mm) (schijf komt tegen fuse kogel)
-pasring maken van 71mm-66mm
-adapters maken
-schijven afdraaien naar een dikte van 28mm. ze zijn nu 30mm. er past max 28 ik die brembo's
heb vanavond gemaakt
het past trouwens maar net. heb 2mm ruimte tussen klauw en velg nu.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 27 aug 2009 22:51 #2991
Of is dit alles? :(
eerst zo. meet heb ik vandaag niet gedaan aan de auto :P
Re:306 S16 xu10j4 RFT 28 aug 2009 10:03 #3002
mooi een benzine project!
Re:306 S16 xu10j4 RFT 28 aug 2009 11:49 #3008
Leuke ideeën!! Van wat voor Fiat komen deze remmen af? Ken niet veel Fiat's met zulke remmen :huh: Van een Coupe ofzo?
Re:306 S16 xu10j4 RFT 28 aug 2009 12:13 #3010
Jop de klauwen komen van een fiat coupe. in cobinatie met 305x28 schijven
schijven van een 3L 407 coupe.
alleen komt de schijf nu tegen de fusekogel :angry:
spacers dan maar doen?
Laast bewerkt: 28 aug 2009 12:21 Door Bart-Jan.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 18:04 #3045
klaar
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 18:22 #3046
nice!!!
ziet er serieus uit !!
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 18:55 #3048
dat remt wel serieus of wel ! :)
Loopt je 306 al weer naar behoren ?
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 19:21 #3051
ik weet niet of het goed remt. kan het niet proberen :P dus hij loopt ook niet :laugh:
zie je niet hoe hoog hij van voren staat, er zal wel wat missen onder de kap :ohmy:
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 19:23 #3052
uhhhhhh, dat had ik even gemist ;)
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 19:30 #3054
geeft niet joh stond ook niet in de krant ofzo :cheer:
ik hoop hem over 1a2 maand aan de loop te hebben.
nu met een TD05, 360cc injectoren, en een VEMS.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 19:32 #3055
TD05 = turbo?
360cc injectoren = grooter dan wat erin zat?
VEMS = ?
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 19:36 #3058
TD05 turbo ja
origineel 200cc, daarna 250 erin, nu 360
VEMS= Versatile Engine Management Systems, (veelzijdig) vrij progameerbaar motor management systeem
extra
-wide band lambda
-inlaat temp sensor
-boost control (ook per versnelling)
-lounch control
Laast bewerkt: 29 aug 2009 19:38 Door Bart-Jan.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 19:55 #3059
Juist Ja !
Bied perspectieven dus.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 29 aug 2009 23:40 #3062
kijk, dat zijn de plannen!
Re:306 S16 xu10j4 RFT 30 aug 2009 20:26 #3065
ik was een tijdje terug toen we naar drachten gingen al onder de indruk. maar als het zo hoor dan gaat ie zometeen helemaal knoeperthard
Re:306 S16 xu10j4 RFT 31 aug 2009 08:58 #3067
ik hoop het.
zoveel vermogen was er toen niet eens hoor. rond de 260pk
Re:306 S16 xu10j4 RFT 31 aug 2009 16:42 #3087
Project klinkt goed tot nu toe!
Hoeveel pk's denk je te hebben na de verbouwing?
Time to create page: 0.287 seconds
