Onderwerp: 306 S16 xu10j4 RFT
Re:306 S16 xu10j4 RFT 01 nov 2009 11:38 #5600
Mooie cijfers hoor, gefeliciteerd!
Re:306 S16 xu10j4 RFT 01 nov 2009 12:49 #5606
  • jeroen
  • jeroen's Avatar
  • golf IV 174pk 411nm by VVT
sow das aardig wat vermogen :laugh:
zijn dat nou ook 2 programma`s dan voor sprint en gewoon?
Re:306 S16 xu10j4 RFT 02 nov 2009 00:08 #5623
Gefeliciteerd Bart-Jan dat zijn hele mooie resultaten. B)
Re:306 S16 xu10j4 RFT 14 nov 2009 17:35 #6258
Bart-Jan schrijft:
vanaf 10 uur bij dp-engineering. tot 13.00-14.00
was geslaagd.
270 pk en 310 nm
312 pk gedraaid maar injectoren waren te klein. toen maar gestopt de koppeling kan sowieso 350nm hebben.
270 pk is bij 0.63 bar en 312 pk bij 0.8 bar
ben die dag nog tot 15:00 bezig geweest om me auto weer apk klaar te maken, helaas.
maar een 306 met 270pk is wel iets om trots op te zijn.
motor op een hoop en gewoon weer op bouwen en door gaan waar je mee bezig bent.
klokjes mooi weg gewerkt.
super gaaf motor management.
mischien komt ooit de kans een stukje mee te mogen rijden.
keep up the good work ;)
Laast bewerkt: 14 nov 2009 17:37 Door Maurice.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:01 #6531
motor loopt nog goed.
maar de rest :huh: komt er toch wel op aan :P
wat ik nu maar ga doen
-subframe verlassen
-draagarmrubbers vervangen voor uniballs of messing bussen
-group-n motorsteun rubbers
-subframe brace maken
-610 cc injectoren
groetn
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:06 #6532
610cc injectors = een tripje naar Nijmegen zeker ;)
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:16 #6535
hoe, om ze daar te halen. nee hoor. 3x te duur.
remap hoeft ook niet, heb de map al voor 0,8 bar :silly:
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:24 #6538
Bart-Jan schrijft:
voor de remap idd...
dus geen kans op een herhaling zoals de vorige breakdown als je die grotere injectores gemonteerd hebt ?
in andere woorden: die remap is al voor die verstuivers en druk dus...
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:45 #6540
ja klopt. maar de vems werkt anders als je denkt volgensmij. hierbij is alle gebaseerd op de VE van de motor. die veranderd niet.
de map die er in zit loopt tot 1 bar, en bv ook tot 8000 toeren. verder regelt hij af op lambda.
en je kan alles goed controleren, als lambda temperaturen, laaddruk etc.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:48 #6541
Bart-Jan schrijft:
klinkt goed!
als ik je weer eens bij Johan tref, wil ik wel eens een blokje mee om !
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 18:49 #6543
ja dat mag in de 106 :P
de 306 staat eerst weer even stil helaas. ivm het 4d stukke draagarm rubber
Re:306 S16 xu10j4 RFT 21 nov 2009 21:40 #6557
  • Rob
  • Rob's Avatar
Bart-Jan schrijft:
zou ik ooit ook wel eens willen.....open dag vvt mischien?
gr maurice
Laast bewerkt: 21 nov 2009 21:41 Door Rob.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 23 nov 2009 21:58 #6680
Rob schrijft:
Bart-Jan schrijft:
gr maurice
ik ben niet echt bij, maar is het al bekend wanneer er een opendag komt?
Re:306 S16 xu10j4 RFT 23 nov 2009 22:00 #6681
vandaag een oplossing bedacht voor mijn draagarm rubbers.
dit getekend. alu blokje. en daarin komt een silent block..
Laast bewerkt: 23 nov 2009 22:01 Door Bart-Jan.
Re:306 S16 xu10j4 RFT 23 nov 2009 22:48 #6682
vems hoeft niet aangepast te worden mals je andere injectoren er inzet??
Ze werken met VE ja maar moeten wel weten welke injectoren er inzitten om de inspuitduur te weten toch,anders blijven ze inspuiten alsof er kleinere injectoren in zitten en gaat dus te veel inspuiten... altans zo werkt t met de meeste systemen.....
Re:306 S16 xu10j4 RFT 24 nov 2009 13:44 #6692
appie schrijft:
jaja, dat wel. dat moet je wel aangeven hoe groot ze zijn
Re:306 S16 xu10j4 RFT 20 jan 2010 19:49 #8877
deze week achter gele koni's gemonteerd, een grotere oliepomp, en de draagarm rubbers.
Re: 306 S16 xu10j4 RFT 20 jan 2010 19:53 #8880
Goed bezig, die draagarmrubber waren wel gaar of niet?
Re: 306 S16 xu10j4 RFT 20 jan 2010 20:50 #8912
ja dat was al de zoveelste
Re: 306 S16 xu10j4 RFT 24 jan 2010 12:20 #9042
waar komt ie olie pomp uit?
en waar aan merkte je dat je oem te kort kwam?
Time to create page: 0.280 seconds
