Audi A4 8D AHU - done.... 26 mrt 2009 12:47 #266
Audi A4 8D Proline-Comfort
maart 1997
AHU blok
90pk 202Nm
nu 225pk en 445Nm :P
- eerste nieuwe turbo: custom VVT wastegate = 130pk 340Nm
- tweede nieuwe turbo: GT1749VA van een 130pk Passat TDI = 165pk 410Nm
- derde nieuwe turbo: KKK BV43 turbo van een 170pk A4 TDI = 218pk 449Nm
- vierde nieuwe turbo: GTB2056VK van een Q7 3.0TDI = 225pk 445Nm
- Frattelli Bosio Race520 verstuivers
- 11mm inspuitpomp op AHH pompsteun
- custom VVT inlaatspruitstuk
- luchtfilterbak en snorkel van een 2.0tdi passat
- EEN versnellingsbak van een PD passat
- gereviceerde AFN kop met speciaal geslepen kleppen
- 3 bar map sensor in de ecu
- opvoerpomp van een PD in de tank
- A6 style uitlaatpijpjes
- Simons 63mm rvs uitlaat
- 63mm VVT downpipe
- AFN oliefilterhuis en grotere oliekoeler
- AXR zuigers en drijfstangen met sputterlagers
- custom VVT nokkenas met nieuwe klepstoters
- FMIC / front mount intercooler
aan het interieur is ook nog wat gedaan...
- Alpine CDA-9886R headunit + imprint module en calibratieset
- Focal 130 KR composet
- deuren gedempt met StandartPlast
- Audio System Twister F4-380 versterker
- Focal Polyglass 21V2 subwoofer in stealth behuizing
- Parrot Ck3100 carkit
- FIS teller met olietemp- en accu spanningsmeter
- lederen 3 spaak S4 stuur
- interieur strips zilver gespoten
- hoedenplank met OEM zonnerollo
- VDO turbodrukmeter
- cv.pomp van een S3 met OEM klapsleutel
- W8 verlichting
- half lederen sport interieur
- lederen armsteun cover
- lederen handrem cover
buitenkant:
- 5 spaaks 16" oem wielen in antraciet metallic met Goodyear Ultragrip Performance winterbanden
- 17" A8 gesmede, gepolijste velgen met Dunlop Sport Maxx TT zomerbanden
- Eibach Sport-System 50-40 verlaagd
- type aanduiding gecleaned van de achterklep
- S4 grille
- facelift bumper met mistlampen en koplampsproeiers
- facelift Valeo koplampen
- facelift US achterlichten
- 4300k Pilot xenon
- piaa wit/wit led stadslichten
- rs4 heldere zij-knipperlichten
- verwarmde ruitensproeiers
- oem aerotwin van de 3bg
- Porsche Boxster front remklauwen
- 312x25mm National grooved schijven voor met Ferodo DS2500 blokken
- 245x10mm National grooved schijven achter met Ferodo DS2500 blokken
- S4 rembooster en hoofdremcilinder
- 32mm H&R stabi voor
- OEM veerpootbrug
- Meyle HD draagarmen
- subframe brace
Laast bewerkt: 29 sept 2011 18:17 Door struikie.
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 15:07 #268
he pionier wat zijn de verwachtingen van de nieuwe nokken as precies?`
p.s leuk dat je een topic hier start, zal ik ook ff gaan doen
Laast bewerkt: 26 mrt 2009 15:08 Door Maurice.
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 16:08 #276
mooie demper met veer.... :laugh: kan niet wachten...
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 17:49 #278
als ik het goed van Johan begrepen heb:
iets meer kleplift en wat meer overlap..
hierdoor heb je meer spoeling door de motor waardoor je turbo beter op gaat spoelen ?
Johan zal het je beter uit kunnen leggen denk ik ;)
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 18:06 #282
Beter opspoelen is iig een betere reactie van de auto.
Verder heb ik de foto's eens goed bekeken en je hebt ook een mooie oplossing gevonden voor een grotere aansluiting van je LMM ;)
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 18:07 #283
echt een mooie mod je kan nooit zeggen hoe veel je er op voor uit gaat maar ik krijg hier een heel goed gevoel bij
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 18:14 #286
ik hoop ook dat het wat verschil maakt ;)
10 april komt de nokkenas er in en wordt de A4 opnieuw afgesteld...
roetvrij of met een ultra klein plukje...
Re:Audi A4 8D AHU 26 mrt 2009 21:37 #303
je moet wel blijven zien dat het een diesel is maatje.. :P
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 09:00 #398
helaas... de A4 is weer eens stuk...
gisteren op de heenreis naar Assen liep de A4 ineens op 3 poten op de afrit bij Assen...
op 1 cilinder geen compressie en veel carterdruk...
boven de 1800 toeren wel wat compressie, dus voorzichtig en langzaam naar VVT gereden vanuit Assen
en daar de caddy mee gekregen...
A4 staat dus bij VVT... daar gaan ze kijken wat er aan de hand is...
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 10:13 #400
klinkt als een klep of zo?
we wachten af in de hoop dat het mee valt.
hou ons op de hoogte
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 11:03 #403
er is ook veel carterdruk, dus waarschijnlijk geen klep...
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 12:33 #404
helmaal gelijk struikie, reed je rustig toen het gebeurde?
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 13:53 #410
met ong. 10 auto's achter elkaar aan richting assen...
ging vast heel rustig :P
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 13:54 #411
echt wel.. ging heul rustig :P
motor liep nog prima tot dat ik de afrit af rolde en de koppeling in trapte..
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 15:23 #416
scheur in zuiger? laten we het maar gewoon afwachten
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 22:33 #434
  • jeroen
  • jeroen's Avatar
  • golf IV 174pk 411nm by VVT
terugreis ging wel heel rustig:P
je was er nog wel eerder als mij;)
gr jeroen
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 30 mrt 2009 22:36 #435
jeroen schrijft:
gr jeroen
hehehe
moest wel he ;)
was ook flink eerder weg!!
morgen avond gaat waarschijnlijk de kop er af...
dan weten we meer...
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 31 mrt 2009 11:35 #442
Vervelende situatie....
Ben heel benieuwd wat het probleem is.
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 31 mrt 2009 11:58 #447
ik ook...
hoop dat het allemaal wat mee valt... maar dat zal wel weer niet :unsure:
Re:Audi A4 8D AHU - stuk... 31 mrt 2009 12:42 #454
kop op stuikie, voor ieder probleem een oplossing.
Time to create page: 1.407 seconds
