Onderwerp: Special custom intake manifold
Special custom intake manifold 26 sept 2009 20:16 #3867
Geef Bernhard eens een mooi spruitstuk en dit doet ie er mee!
:P :P :P
Re: Special custom intake manifold 26 sept 2009 20:19 #3868
Bernard is de supersloper !!!!!!!!!!
Re: Special custom intake manifold 26 sept 2009 20:43 #3872
die is stuk
Re: Special custom intake manifold 26 sept 2009 20:50 #3873
eeen gewaarschuwd man telt voor 2 :laugh:
Re:Special custom intake manifold 26 sept 2009 22:34 #3880
Nah Ja..... :S
Re:Special custom intake manifold 27 sept 2009 13:19 #3899
Die kerel krijgt werkelijk ook alles kapot.
(mooie smoes om maar niet te sprinten) :P
Re:Special custom intake manifold 27 sept 2009 17:23 #3905
goh! Vreemd! dat dat zomaar stuk gaat!? :woohoo:
Toch maar een maken van alu???
Re:Special custom intake manifold 28 sept 2009 08:01 #3918
Plastic zooi, mooi voor broodtrommels...... :P
Re:Special custom intake manifold 28 sept 2009 09:29 #3922
Dat word dan elke dag 4 stokbroodjes mee naar je werk :P
Appie, moet misschien wel een keer van alu idd..
Nu zit er ook een steun onder aan de voorkant van het spruitstuk.
Deze miste en daardoor kan natuurlijk wat spanning op het plastic komen en dat icm beetje druk heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven :angry:
Re:Special custom intake manifold 28 sept 2009 09:35 #3923
Een beetje druk hihi 2,2 bar :ohmy:
o ja de golf 1 rijd lekker, vooral in het midden en hoog toeren gebied merkbaar vlotter dan eerst.
ook nog geen noodloop gehad. :laugh:
Johan bedankt B)
gr. Bernard
Re:Special custom intake manifold 28 sept 2009 09:37 #3924
Even voor Maurice, jij wou graag specs van Bernard's AGR.
Ik zet het hier wel even neer.
AGR 90 pk
PD zuigers en drijfstangen
Bewerkte kop met hele grote kleppen(vvt)
GT2260V turbo
High lift nokkenas
SDI inlaat dus...
FMIC
60 mm eigenbouw uitlaat
Grote verstuivers (groter als R520)
12 mm pomp
Versterkte koppeling
Andere MAP sensor
Laast bewerkt: 28 sept 2009 09:38 Door Turbo Johan.
Re:Special custom intake manifold 28 sept 2009 09:40 #3925
golf1tdi schrijft:
Johan bedankt B)
gr. Bernard
Top ;)
Veel plezier er mee :)
Re:Special custom intake manifold 30 sept 2009 09:20 #3979
AGR 90 pk
GT2260V turbo
High lift nokkenas
SDI inlaat dus...
FMIC
12 mm pomp
Andere MAP sensor
thanks johan, mooi spulletje!
is dit de snelste vp op diesel?
tja zo'n plastiek inlaat.......op cursus moeten wij het hoogwaardig kunstof noemen.....ja....hoogwaardig ja.
Re:Special custom intake manifold 30 sept 2009 11:17 #3982
Zo ver ik weet het hoogste vermogen uit een vp (in een auto)
Weet er ook nog wel 1 met 300+ in een trekker..
www.brotherstoy.nl/filmpjes/filmpje%20stroe.wmv
www.brotherstoy.nl/filmpjes/film%20EK%201e%20run%20BT.wmv
www.brotherstoy.nl/filmpjes/film%20BT%20EK.wmv
Laast bewerkt: 30 sept 2009 11:25 Door Turbo Johan.
Re:Special custom intake manifold 30 sept 2009 17:05 #4000
met een rol keukenfolie en wat duckttape is zo'n spruitstukkie toch prima te repareren?!?
Re:Special custom intake manifold 30 sept 2009 17:20 #4003
Gaat het ook niet lukken met wc-rollen en post-elastieken???
:P :silly:
Re:Special custom intake manifold 20 nov 2009 16:42 #6498
Blijft het nu een beetje heel???
Re:Special custom intake manifold 20 nov 2009 23:55 #6510
zit er nu weer 1 op?.....met duck tape mischien? titanium?
Time to create page: 0.311 seconds
