Onderwerp: wiellagers of homokineet?
wiellagers of homokineet? 25 feb 2010 16:52 #10250
ik heb een tijd last van een raar zoemend geluid, bijna zeker dat het weg komt aan de linkerkant.golf 1 is wel 9cm verlaagd.
het geluid word alleen maar erger en hoe sneller ik rij hoe harder het geluid. :angry:
wiellagers heb ik 3 jaar geleden vervangen, heb het wiel van de grond gehad en hoorde ik een beetje rauw geluid uit de bak en beetje bij het linker voor wiel. heb gevoeld aan het wiel op spelling ,dit was er niet
wel slingerde het wiel een heel klein beetje op en neer :P
misschien is het een wiellager en naaf?
ik heb voor de zekerheid de bak olie bij gevuld, maakte geen verschil.
Bak lekt beetje olie.
kan een homokineet ook een rauw geluid maken? zoals een lager zonder vet.
mvrg,
Bernard
Re: wiellagers of homokineet? 25 feb 2010 21:49 #10254
als ik het zo hoor denk ik aan je wiellager.
is het niet zo dat het geluid minder word in een bocht naar links of rechts?
homokineet, zorgt vaak ook voor een een trilling.
band mag van mij wel 1mm hoogte slag hebben, ook dit zou bij meer voor een trilling zorgen in je stuur.
en dat je bak lekt, ach lekker belangrijk.
als het maar niet er uit zeikt.
gewoon een keer met een andere reparatie meepakken.
Laast bewerkt: 27 feb 2010 09:41 Door Leander.
Re: wiellagers of homokineet? 27 feb 2010 09:36 #10301
geluid word erger als ik bocht naar rechts neem, dus denk ik ook aan het linker wiellager.
er is wel een lichte trilling in stuur.
aankomende donderdag maar ff maken.
mvrg,
Bernard
Re: wiellagers of homokineet? 11 mrt 2010 09:33 #10766
even jullie mededelen dat het probleem is opgelost
het waren inderdaad de wiellagers en 1 wielnaaf. deze heb ik vervangen en ik sta versteld van de stilte in de auto :laugh:
egt vreemd dat je het nooit zo opvalt dat de auto steeds meer lawaai gaat maken :silly:
mvrg,
Bernard
Re: wiellagers of homokineet? 11 mrt 2010 22:28 #10792
ik heb wel eens zo lang door gereden tot dat de aandrijfas ook kapot was.
dacht... kan nog wel ff.
Time to create page: 0.419 seconds
