Onderwerp: BMW 4-Rotor Drag Car
BMW 4-Rotor Drag Car 18 dec 2009 10:15 #7585
Model: BMW 3-Series Coupe
Engine: 26B Four Rotor Twin Turbocharged
Engine Modifications: Fully prepared 26B four rotor engine (including dowelling and extend porting), custom inlet plenum chamber, twin Garrett T77 turbochargers, custom-made front-mounted intercooler, sixteen 2000cc injectors, Methanol fuel pumps, Microtech engine management system.
Driveline: Lenco air-shifted 5-speed gearbox, custom clutch, 9-Inch differential.
Suspension & Brakes: AllSprings Springs and Shocks (f), Spax Coilovers (r), Wilwood Rotors and Calipers (front and rear), parachute.
Performance: Estimated 1120rwkw (1500rwhp), expecting low seven second 1/4 mile times.
Wheels & Tyres: Weld Alumastars (f & r), Hoosier front runners (f), Mickey Thompson slicks (r).
www.mazdarotary.net/queenstbmw.htm
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 18 dec 2009 21:13 #7618
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 10:23 #7637
wat een gaaf geluid!!
26b Four Rotor?.
die motor komt uit de 787b!
en wist je dat op le mans: They won the race.
The FIA, worried about the top speeds achieved during the races (?) decided to ban rotary engines alltogether and Mazda decided that from there on they would no longer be able to promote their trademark rotary engine
Laast bewerkt: 19 dec 2009 10:34 Door Maurice.
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:23 #7643
Volgens mij komt de 4 rotor niet die racewagen maar uit een model zonder turbo die wij niet kennen in Europa, maar ik weet het niet zeker.
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:25 #7644
mazda cosmo automaat........?
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:30 #7646
Je was mij net voor!
De Mazda cosmo had een triple rotor die je ook vaak in RX7's ziet, en.wikipedia.org/wiki/Mazda_Cosmo.
De 4 rotor is een combinatie van 2x een 2rotor las ik net.
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:30 #7647
kijk maar op deze link, leuk stukje.
hier staat de motor op de foto de 26b
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:34 #7648
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:37 #7650
ach de nissan cosmo,
nee de 26b is echt de mazdaspeed motor uit de 787b.
die cosmo heeft 3 rotor's
heeft een rx 7 2 rotor's dan?
Laast bewerkt: 19 dec 2009 18:41 Door Maurice.
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:38 #7651
Ja een RX7 heeft er 'maar' 2.
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:40 #7652
:ohmy: ja, had er ook aan gedacht die te posten!
wat the fuck zit er daar op die versnellings bak?
electro magneten of hydro cilinders of zo om de versnellings bak te schakelen?
kijk hoe lang die bak is!
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 11:42 #7654
dan zijn we er uit toch?
rx 7 heeft 2 rotor's
en een mazda 26b motor is geen productie motor maar heeft wel 4 rotor's
hoe hebben die gasten ooit die motor kunnen kopen van mazdaspeed?
denk niet zo maar toevallig op marktplaats
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 12:00 #7655
Ze hebben 2 motoren gecombineerd.
Maar ik heb al een bedrijf gevonden die kant en klare 4 rotor kits verkoopt.
4 Rotor Crank Kits $9,500.00
The 4 rotor kit has the following:-
1:- Eccentric Shaft
2:- Front counter weight
3:- Rear counter weight
4:- 2 x Centre plates
5:- 2 x Stationary gears (modified)
6:- 2 x Stationary gear carriers
7:- 2 x Stationary gear external oiling mods
8:- Rear main nut
9:- 2 x eccentric shaft end caps
This kit is built with all new parts and also uses genuine Mazda parts. This is a kit only and you will need an experienced engine builder to organize the rest of the parts and engineering and assemble of the 4 rotor engine.
www.kiwi-re.com/index.php
En dat klinkt ongeveer zo,
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 12:03 #7658
ooohh wat mooi dikke shit........en die shift light!
8.800rpm kan erger, in die top fuel dragster info van appie stond dat zo'n ding 9.500 rpm draaide.
en dat is nog wel met zuigers i.p.v rotor...........ja ach je motor krijgt dan wel zo wat hydro slag van het uiterst brandbaare bijna voeibare mengsel, maar dat is bij zaak.
ik zou denken dat rotor motors toch wel hogere toeren tallen moeten kunnen draaien.
Laast bewerkt: 19 dec 2009 12:09 Door Maurice.
Re: BMW 4-Rotor Drag Car 19 dec 2009 12:10 #7660
En wel 600 pk zonder turbo!
Time to create page: 2.441 seconds
