Onderwerp: Murphy en prutsen cq sleutelen...
Murphy en prutsen cq sleutelen... 21 mrt 2011 00:02 #19394
de Wet van Murphy stelt dat als er iets mis kan gaan, dat ook zal gebeuren, en wel met het meest ernstige gevolg op het meest onverwachte moment. Zo zijn er ook wetten voor als je aan het knutselen of sleutelen bent;
Enkele waarheden voor als je aan het klussen bent:
Wanneer een looplamp goed onder de motor wordt geplaatst schijnt hij
altijd in je ogen.
Als je onder de motor kruipt met een handvol ringsleutels blijkt
degene die je nodig hebt nog in de gereedschapkist te liggen.
Wanneer je de goede sleutel te pakken hebt en terugkruipt onder de
motor lig je er op.
Sleutels zijn er in drie soorten; te klein, te groot en de missende.
Bij gebruik van luchtgereedschap, na onder je voertuig gekropen te
zijn, kom je er achter dat de compressor uitstaat. Nadat je de
compressor aan hebt gezet staat de luchtsleutel de verkeerde
draairichting op.
Verlengstukken en doppen vallen er altijd af wanneer je bezig bent de
draairichting van de luchtsleutel aan te passen.
Murphy's Law aangaande reparaties in combinatie met de zwaartekracht:
Dingen die vallen rollen altijd in de minst acceptabele richting.
Wanneer je de tijdens de reparatie grabbelt uit je grijpvoorraad
bouten en moeren, verzameld in vele jampotjes, zit er tussen de
indrukwekkende verzameling nooit die passende bout of moer.
Tijdens het gebruik van een brander om remleidingen los te branden zal
een rookloos vuur ontstaan.
Wanneer deze is uitgebrand valt de remleiding in zijn totaal uit elkaar.
Er zijn weinig dingen die met WD-40, een snijbrander en een voorhamer
niet loskomen.
Buren zijn stipte 112-bellers bij het zien van een lichaam onder een
brandend voertuig.
Vrijwillige brandweerlieden hebben een gruwelijke hekel aan valse
alarmen. Ze houden wel van bier en pinda's.
Een opmerking waardig is ook het feit dat bouten en moeren eerst op
temperatuur gecontroleerd dienen te worden of niet nog warm zijn.
Wanneer je je vieze vette handen wast in het aanrecht van de keuken is
die nieuwe witte handdoek niet de beste optie om ze mee af te drogen.
De afwas doen is een probaat middel om het vet van je handen te krijgen.
Gebruik geen badhandoeken als poetslappen.Gebruik geen poetslappen als
badhandoek.
'Universeel' betekent dat beschreven onderdeel is ontworpen om nergens
op te passen behalve na ingrijpende modificaties en gebruik van
schuttingtaal.
Het gadeslaan van reparaties is educatief voor kinderen.
Om te berekenen hoelang een restauratie duurt kun je de volgende
formule hanteren: Het aantal onderdelen X (aantal kinderen per
huishouding / gemiddelde vrije uren per dag) X totaal aantal
voertuigen in bezit X huidig aantal projecten. Deel dit getal door het
aantal jaren sleutelervaring.
De momenten dat je hand uitschiet en iets scherps of heets raakt, of
op andere wijze pijn ervaart is het moment waarop je geen
werkhandschoenen draagt.
Koud weer vermeerdert de pijn in je hand gedurende deze acties met
ongeveer 600%.
Iets dat om 1 uur 's nachts onmogelijk leek schijnt om 4 uur 's
middags bijzonder makkelijk te lukken.
Je vrouw vind olie- en vetvlekken op je nieuw beklinkerde straatje
niet 'decoratief'.
E.H.B.O. artikelen zijn goedkoper mits aangekocht in bulk.
Een Bahco is een verstelbaar stuk gereedschap dat ontworpen is om het
proces van bouten afronden te versnellen, verfwerk te beschadigen en
vele vierkante centimeters huid af te pellen.
"Inmasseren, intrekken en uitspoelen" is niet voldoende om lagervet
uit je haren te verwijderen.
Kleine onderdelen die onder je voertuig vandaan komen terwijl je er
net onder kijkt vallen in je ogen, neus of in een oor, afhankelijk van
welke voorzorgsmaatregelen je genomen hebt.
Wanneer de reparatie is afgerond start de motor niet.
Het niet starten van de motor word in het algemeen veroorzaakt door
een electriciteitskabeltje dat je vergeten bent aan te sluiten en
welke met geen mogelijkheid te bereiken is.
Het onderdeel dat je "veilig" hebt opgeborgen, is nergens te vinden.
Huilen helpt niet, maar verlicht wel de stress, behalve als andere
leden je zien.
Schroevendraaiers zijn slechte koudbeitels.
Koudbeitels zijn slechte schroevendraaiers.
Hamers kunnen vaak vervangen worden door één van bovenvermelde gereedschappen.
Levenslang gesloten lagers zijn inderdaad afgesloten voor het leven.
Hoelang dit leven duurt blijft altijd een mysterie.
Het juiste gereedschap ligt altijd buiten handbereik.
Electriciteitstape en papieren handdoeken doen het goed als bandage.
Carburateur cleaner is een perfecte wondjes-vinder.
Remmenreiniger maakt meer schoon dan alleen remmen maar werkt slecht
op kunststof.Wanneer men het per ongeluk in de ogen spuit, zullen
beide genoemde chemicaliën snel verdampen. Afgezien van de pijn
gebeurt dat niet wanneer de beide oogleden gesloten blijven.
Tijdens het sleutelen is het hebben van een getrainde hond die goed
apporteert best een uitkomst.
Geloof de momentsleutel. Het is echt nauwkeuriger dan je arm.
Je weet dat het een lange dag wordt wanneer je onderdelen-adres zegt:
"Een wát, welk onderdeel?"
Tegen je voertuig aanschoppen van frustratie maakt de lijst met
reparaties alleen maar langer.
Voor dat je begint met sleutelen trek je heel enthousiast handschoenen aan,maar al snel kom je er achter dat je een klein moertje niet goed vast kan pakken en trek je ze toch even uit. Daarna zijn je handen zwart en heeft het geen nut meer om die handschoenen aan te doen.
Als het stil word onder de auto is het ook niet goed, want meestal word die stilte voorafgegaan door een diepe zucht of hevig gespartel!..
Het enige gereedschap dat zowel je kinderen als de huisdieren kunnen bedienen is de krik en dan met name het hendeltje om de wagen te laten zakken.
Wonderbaarlijk hoe kleine kinderen uit een grote stapel met gereedschap het meest gevaarlijke kunnen selecteren om te "helpen" bij het sleutelen.
Als je smiddags denkt; dat kan ik nog wel even doen, hou er dan rekening mee dat je s'avonds om 10 uur nog zit en al aan klusje 4 bezig bent, want ja, als je toch bezig bent.
Aanhaalmoment? Kwartslag voordat ie afbreekt.
Het is ook een feit dat waar je ook met een hamer op wil slaan, je raakt altijd zichtbare lak.
De koerier met dat ene broodnodige onderdeel komt altijd op het moment dat jij net 'even snel bij de super om de hoek wat gaat halen'.
Als je een dame wilt imponeren met je sleutelvaardigheden eindig je lopend of bij de eerste hulp.
Altijd als je op een onbereikbare plaats aan het sleutelen bent valt een boutje of moertje op een onvindbare plek, dan gooi je natuurlijk er nog een boutje of moertje achteraan om te kijken waar die heen valt, naast dat andere ding natuurlijk.
Nergens zitten bramen of scherpe uiteinde, behalve daar waar je met vinger voelt.
Als je met je hoofd in een kleine ruimte zit en je probeert je achterhoofd niet te stoten,
stoot je geheid je neus en knal je als schrikreactie nog 3x heen en weer.
En als laatste....ken je de magische vloer?
Ik heb er een thuis. Je laat iets kleins vallen, je ziet het vallen, je ziet het neerkomen, je ziet het uitrollen, je ziet het leggen en als je bukt om het te pakken is het weg, onvindbaar en 3 dagen later ligt het er weer als je het niet meer nodig hebt.
Re: Murphy en prutsen cq sleutelen... 21 mrt 2011 07:50 #19395
Hahaha, geniaal
Re: Murphy en prutsen cq sleutelen... 21 mrt 2011 07:50 #19396
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Hahaha
Zeer goed!
Ik herken de meeste van dit soort ''gevallen''.
Kunnen we nog wel langer maken die lijst.
Als je je werkschoenen 1x niet aantrekt omdat je dacht ach het is maar een klein klusje,
valt er altijd het meest grote gereedschap wat je mee hebt genomen precies op je ''koude'' teen(en).
Laast bewerkt: 21 mrt 2011 07:55 Door Swappi.
Re: Murphy en prutsen cq sleutelen... 21 mrt 2011 09:59 #19403
:laugh: :laugh:
Re: Murphy en prutsen cq sleutelen... 25 mrt 2011 10:18 #19510
nico hou op ik kan niet meer Dil heeft me net voor gek verklaard dat ik zit te lachen achter de laptop
Time to create page: 1.090 seconds
