Onderwerp: Ibiza FR 6L 2006 250pk en 460nm [Te Koop]
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 jan 2010 21:37 #8836
Jeroentje schrijft:
Ik zal nog even een foto maken met beide lampen erin, en 't licht uit. Staat namelijk best strak vind ik.
Verder wacht ik nog op mn bluetooth obd dingetje.. komt uit china en dat duurt lang!! poeh
Daarnaast nog puzzelen waar ik een olietemp meter kwijt kan.. en kijken wat ik nodig heb om er TT remmen op te zetten. Remt dit nou echt veel beter?
Het is trouwens jammer dat bochtenverlichting niet werkt op een 6L. Vind het best mooi staan!
wanneer ben je weer in lutjegast?
moet je zelf maar even in mijn auto rijden kun je dat ook proberen en nogmaals overtuigd worden van de eibach :laugh:
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 jan 2010 22:32 #8838
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Jeroentje schrijft:
absoluut, remt heel goed :lol:
idd
al eens getest, remt een pak beter hoor dan de 288mm
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 jan 2010 23:09 #8840
Merk je dan dat je sneller stil staat, of remt 't agressiever? Achter zitten natuurlijk ook maar omgebouwde fietsremmen. Kon de schijven bijna niet zien! :)
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 20 jan 2010 00:47 #8853
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Bij normaal remmen gewoon hetzelfde, bij harder indrukken van rempedaal een veel snellere vertraging.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 20 jan 2010 10:13 #8856
bij mij "bijten"ze echt goed. en ze remmer veel beter
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 20 jan 2010 11:23 #8857
Leuke upgrade dus! :)
Het gaat dan alleen om de klauw met blokken en schijven om het aan te passen toch?
@Anne
Ik ben weer in lutjegast zodra er tijd en geld is voor een heftige setup :) Maar kan natuurlijk altijd een keer die kant op rijden.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 20 jan 2010 15:07 #8862
Nog een goede foto met beide lampen erin bij daglicht :)
Laast bewerkt: 20 jan 2010 15:10 Door Jeroentje.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 20 jan 2010 16:26 #8865
je bent ook altijd een keer in assen welkom pm anders even of je misschien een keer in de buurt bent.
moet zeggen dat bij de toledo niet zozeer agressiever remt maar bij intrappen wel veel harder.
ija en de remmen houden het langer vol dan de originele das ook wel fijn
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 10 feb 2010 23:18 #9630
Ondertussen aan 't knutselen geweest om een mooi plekje voor de olietemperatuurmeter te maken. Geloof dat dit aardig gelukt is. Moet het allemaal nog monteren.
Enige probleem wat ik heb is dat ik niet weet waar ik de sensor in 't blok moet hangen. Op internet zie je wel van die soort adapters die tussen je filter gaan, maar volgens mij meet je dan niet effectief echt de warmte van de olie. Olie is daar toch sneller warm?
Als ik trouwens onder de oliefilter kijk, bijna tegen de oliekoeler aan zie ik daar een sensor zitten met 2 draden eruit. Is daar iets mee te doen?
Laast bewerkt: 10 feb 2010 23:19 Door Jeroentje.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 11 feb 2010 13:24 #9646
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Dat is volgens mij de oliedrukschakelaar. Beste oplossing lijkt mij een t-stuk erop te zetten zodat je ook de temperatuursensor kan bevestigen.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 11 feb 2010 15:00 #9648
Voor temperatuur is dat niet de meest ideale plek. Daar heb ik hem ook gehad.
Nu zit hij bij mij in de karterplug. Hier lijkt de temp goed te kloppen. Ik heb een adaptor van autostyle gekocht om alles passend te krijgen.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 11 feb 2010 16:56 #9652
Heb mijn olietemperatuursensor ook in de carter gedraaid,
en die heb ik hier besteld: www.tuningmeters.nl
Geloof iets van €20,- incl. verzenden.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 11 feb 2010 19:06 #9657
In de carter, oke! daar heb je dan weer een plug voor nodig waar de sensor in past neem ik aan? Meter met sensor heb ik al.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 11 feb 2010 20:30 #9661
Zie mijn post van vanmiddag...
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 11 feb 2010 20:52 #9664
Vincent, ik had die hele post niet gezien joh;)
Zag dat er 1 nieuw bericht was en daar ging ie meteen heen. Thanks :D
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 12 feb 2010 07:45 #9673
Kost ook nog niet eens veel. Voor dat soort dingen is Autostyle wel oké. :P
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 mrt 2010 14:18 #11217
Ondertussen een optische upgrade gedaan. Cominghome/leavinghome geinstalleerd. Werkt erg leuk en staat mooi!
Morgen naar VVT.
Er komen PD783 verstuivers in en ook de uitlaat moet eraan geloven. Er komt dezelfde uitlaat onder als die onder de race ibiza zit.
Met een beetje mazzel worden mn r32 (334mm) remmen morgen ook geleverd. Ben benieuwd!
Laast bewerkt: 19 mrt 2010 14:21 Door Jeroentje.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 mrt 2010 14:49 #11218
Jeroentje schrijft:
Morgen naar VVT.
nice :P :P :P
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 mrt 2010 18:39 #11219
ook dezelfde demper?
Laast bewerkt: 19 mrt 2010 20:30 Door Leander.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 mrt 2010 19:35 #11224
  • Dyane
  • Dyane's Avatar
Ja klopt, die ovale einddemper :)
Time to create page: 1.328 seconds
