Onderwerp: Ibiza FR 6L 2006 250pk en 460nm [Te Koop]
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 13:26 #8654
jij ook;)
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 17:12 #8673
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Hey jeroen,
mooi projectje, heb namelijk dezelfde wagen ;) maar dan eentje van 2007
dat van die verstuivers wist ik niet, en is wel een tegenvaller. Had gehoopt op een 210-220pk. Wel straf want er rijden toch BLT's rond met dit vermogen..
Mijn cupra d fmic is ondertussen binnen en ga morgen zien voor de turbo.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 17:26 #8676
Super mooie auto Jeroen!
Maar had ik al gezegt ;)
Eddy, welkom hier, maak anders even een voorstel topic aan.
Wat voor turbo komt er op je FR?
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 17:40 #8678
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
wss een hybride gt17/20 (GT2052 compressor kant dus)
dacht eerst dat de turbo de beperkende factor ging zijn. Had ook een vnt20 (GT 2052V) in gedachte..
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 17:56 #8682
Dat is voor een 200/210 pk een mooie turbo.
Daarboven gaat de VNT17 uitlaatkant echt een begrenzing worden.
De uitlaatdruk begint boven de 200 pk heel erg snel op te lopen met zo'n turbo.
En omdat de compressor groter is verplaats je met even veel toeren van turboas meer lucht.
Hierdoor krijg je boostcreep bij hoger vermogen.
Dit betekend dat de turbodruk niet meer lager wil bij vol last.
Dit komt door dat de hoeveelheid flow die zo'n motor nodig heeft bij dat vermogen allemaal door de turbine van de turbo moet en dit een bepaalt toerental geeft aan de as.
Met een grotere compressor zal hij proberen om meer lucht in de motor te pompen en dus meer druk gaan maken.
Hiervoor kun je dus vraagdruk flink hoog zetten of minder brandstof inspuiten (minder vermogen).
Met turbo's moet je wel altijd nadenken over; what goes in must come out.
Dus met grotere compressor heb je eigenlijk ook grotere turbine nodig.
Verder wel fijne turbo voor 200 pk en pakt erg snel op.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 18:22 #8689
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Ja ik wist dat de beperking bij de turbine lag. Maar hoe zit het dan met die verstuivers? Dacht dat die dezelfde waren als van een ARL/ASZ? Zijn die dus juist verandert met de facelift?
want er is iemand met een fr van 2006 (wel geen facelift) en die draait 220pk met een gt17/20v.
Hier trouwens een nog een recente uitdraai van bij JD met gt17/20v (wel een ARL)
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 18:34 #8690
Volgends mij is met de facelift de motor ook gewijzigd naar nieuwe euro norm.
Als je kijkt naar nummer op je ECU kan ik je wel zeggen welke verstuivers er in zitten.
ECU zit achter luchtfilterbak onder de motorkap.
Er staat een nummer op 038906019 en dan 2 letters.
Als je mij die 2 letter geeft kan ik je vertellen welke verstuivers hij heeft.
Mooi vermogen uit die leon met die setup trouwens.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 18:41 #8691
met de facelift zijn er kleinere verstuivers ingekomen, dit ivm euronorm. zelfde als bij de cupra. de bpx heeft grotere verstuivers als de BUK (facelift)
daarom wou ik perse een pre-facelift.
Laast bewerkt: 17 jan 2010 18:42 Door Iwan.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 18:43 #8692
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Ik heb net gekeken. De 2 letters zijn: NJ
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 19:08 #8698
De NJ heeft de 520 cc verstuivers.
Deze zijn kleiner als de ASZ/ARL 550 CC verstuivers.
200/205 pk is ongeveer max hiermee.
Kan wel wat meer maar dan is efficientie minder en word EGT & rook snel hoger.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 19:31 #8702
Is dat het verschil met die 7 en 8mm diameter gat binnenin de verstuivers, waar je het laatst over had?
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 23:10 #8742
Afgelopen weekend andere achterlichten gemonteerd. Helemaal zwart. De originele lampen doen me teveel denken aan lexus achterlichten. Het staat erg strak nu de hele achterkant zwart is.
Leuke van deze gelaserde lampen is dat er netzoveel licht doorheen komt als de standaard lampen. Wanneer je geen licht aan hebt is het helemaal zwart.
Op de foto links de nieuwe donkere lamp, rechts de standaard lamp.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 17 jan 2010 23:34 #8743
Vindt de standaard lampen mooier.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 18 jan 2010 07:43 #8744
ik niet, hou wel van zwart
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 18 jan 2010 08:34 #8746
Ik ook niet, ik vind de originele lampen niks van zo'n ibiza.
Vooral in een zwarte auto ziet dit er erg gaaf uit!
Mooie mod Jeroen!
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 18 jan 2010 08:42 #8747
je hebt Pm
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 18 jan 2010 09:11 #8748
Mooie mod Jeroen!
+1 !
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 jan 2010 19:05 #8818
iwan wil ze ook :P
idd bij een zwarte auto wel mooi. op een andere kleur zou ik het denk ik minder mooi vinden.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 jan 2010 19:18 #8821
Ik zal nog even een foto maken met beide lampen erin, en 't licht uit. Staat namelijk best strak vind ik.
Verder wacht ik nog op mn bluetooth obd dingetje.. komt uit china en dat duurt lang!! poeh
Daarnaast nog puzzelen waar ik een olietemp meter kwijt kan.. en kijken wat ik nodig heb om er TT remmen op te zetten. Remt dit nou echt veel beter?
Het is trouwens jammer dat bochtenverlichting niet werkt op een 6L. Vind het best mooi staan!
Laast bewerkt: 19 jan 2010 19:19 Door Jeroentje.
Re: Ibiza FR 6L 2006 205pk en 439nm 19 jan 2010 19:48 #8824
Jeroentje schrijft:
absoluut, remt heel goed :lol:
Time to create page: 0.294 seconds
