Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 04 juli 2010 13:05 #14591
auto moet dan ook opnieuw uitgelijnd?
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 04 juli 2010 13:08 #14592
muurman schrijft:
er valt weinig uit te lijn bij een starre achteras volgens mij...
alleen de hoeveelheid toespoor is te regelen door de grote tiewrap in het midden van de as aan te trekken...
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 04 juli 2010 15:09 #14598
je kan er ook wel iets met de warme sleutel aan stellen.
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 04 juli 2010 15:46 #14600
kammewattes ?
heb je weer eens te lang in de zon gezeten? :P :P
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 04 juli 2010 16:40 #14602
kammewattes ?
de warme sleutel, een universeel stuk gereedschap.
zon? nee...kom net terug van een nachtje zeeland.
waardeloos weer, hang nu weer lekker thuis in mijn hangmat.
Laast bewerkt: 04 juli 2010 16:40 Door Maurice.
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 04 juli 2010 18:52 #14608
Dat lijkt mijn nou helemaal niets aan. :P
Heb net weer de middag zitten bbq, nu lekker aan het uitbuiken!
:blink:
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 08 juli 2010 21:49 #14713
vanavond een paar armen uit het Meyle HD pakket geinstalleerd...
rechts-boven-voor & achter vervangen, samen met het stabi-linkje...
gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stabi nog een standje stijver te zetten...
nu dus weer lekker klapper-vrij cruisen ;) en de uitlijning laten controleren...
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 08 juli 2010 21:58 #14714
Hoe zet je de stabi stijver?
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 08 juli 2010 22:09 #14715
muurman schrijft:
ik heb een H&R 32mm massieve stabi..
die heeft aan beide kanten 2 gaatjes... je kunt dus drie standen kiezen...
soft, 2x lang (had ik eerst)
medium, 1x lang en 1x kort (heb ik nu)
hard, 2x kort
lange arm betekent dat makkelijker torderen van de stabi...
korte arm betekent minder makkelijk torderen en dus stijver...
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 08 juli 2010 23:38 #14719
1ste wet van newton, F*l=nm :P
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 19:17 #14828
24ste naar VVT voor de Simons uitlaat :P :P :P
dan wordt ook nog even naar de chip gekeken ivm een dipje bij 2800 toeren..
en Johan wilde zelf nog iets wijzigen..
wat zal ik doen met het eindpijpje ??
* 2x80mm wat er standaard op de Simons demper zit
* 1x63mm naar beneden
* 2x50mm naar beneden (huidige weer gebruiken)
de Simons einddemper heeft 1 uitgang...
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 20:14 #14833
Sjonge, jij hebt echt een abbonement daaro he :P
1 pijp naar beneden, klaar!
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 20:51 #14834
Ik zou denk ik ook naar beneden doen, als hij een beetje roet, kan je elke week de achterkant afsoppen. Pijp omlaag heb je daar een stuk minder last van.
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 21:07 #14836
net nog even opgemeten... dacht ik dat ik 2x 50mm heb... is het al 2x 63mm hahahaha
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 21:22 #14837
zelfde eindstuk houden. die is namelijk mooi
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 21:26 #14838
2x 70mm op deze manier is ook mooi :P :P :P
als ik de pijpjes van deze uitlaat af haal... kan ik die einddemper bijvoorbeeld niet verkopen aan Muurman of Sjoerd :P
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 21:42 #14839
vanavond heb ik trouwens de AHU weer eens voorzien van verse olie en filters !
kan het torretje er weer 15000km tegenaan !
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 13 juli 2010 23:25 #14841
struikie wrote:
:whistle:
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 14 juli 2010 08:18 #14844
Gewoon 2x63mm pijpjes naar beneden op de Simons lassen. Kan je deze weer verkopen.
Re: Audi A4 8D AHU - 218pk 457Nm 15 juli 2010 20:15 #14884
nog even met Johan hier over gesproken...
de pijpjes halen we van mijn huidige demper af en worden op de Simons gezet...
Time to create page: 0.360 seconds
