Re: Audi A4 8D AHU 30 juli 2011 23:20 #20868
Netjes dat je verder komt met de ecu!
Zijn er 'latere' ahu's die standaard al op edc 15 werken?
(met andere woorden, waar je wat 'spieken' kan?)
Ben heel benieuwd of het ook wat tegen dat rare stotteren gaat helpen.
Re: Audi A4 8D AHU 31 juli 2011 11:40 #20873
de edc15 adapter is nog niet helemaal goed...
de dieseltemp en koelvloeistoftemp zijn nog niet goed...
heb nu een losse 8pins kabelboom direct van de edc naar de pomp gemaakt..
maar dit lost de onjuiste temperatuur nog niet op grrrrrr
Anders lucas even mailen? Die heeft het reeds eerder gedaan.
Re: Audi A4 8D AHU 31 juli 2011 12:50 #20874
muurman schrijft:
heb al een paar keer contact gehad met Lucas ;)
Re: Audi A4 8D AHU 31 juli 2011 17:13 #20875
jaaaaa de adapterkabel is nu helemaal OK en de EDC15 werkt nu naar behoren !!
special thanks to Lucas Schoormans van Vagtechniek voor de online hulp !
en Johan van Vught voor de oude MSA15 waar ik de connector af mocht halen !
ik heb de brandstofpomp en massa voor de koelvloeistoftemperatuursensor direct op de
EDC15 moeten zetten. De kabelloop van de EDC is hier anders dan van de MSA15...
ik ben erg benieuwd of deze ecu een betere controle heeft over de brandstofpomp
om het stotteren op te lossen...
komende week maar even horen of Johan ergens wat tijd heeft om de A4 met de EDC15 af te stellen...
maar eerst moet ik nog een aansluiting voor de MAP-sensor versieren...
ik heb al een aansluiting uit de buis van een AFN gehaald en die
had ik op één van de buisen kitten en vast zetten met 2 slangklemmen...
Laast bewerkt: 31 juli 2011 17:14 Door struikie.
Re: Audi A4 8D AHU 31 juli 2011 19:41 #20876
Netjes Struikie !
Re: Audi A4 8D AHU 31 juli 2011 21:12 #20877
Kan er nu dan niet een programma van bv een AFN/AVG oid in en dan die aanpassen op je turbo en verstuivers?
Wel mooi de adapter, verkoop je de auto over een maandje dan kan de oude ecu terug :P
Re: Audi A4 8D AHU 31 juli 2011 21:23 #20878
muurman schrijft:
thanks ;)
ik verwacht dat Johan software van een AHH neemt ivm de 11mm pomp...
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 07:53 #20880
Mooi voor elkaar m8!
Ben zeer benieuwd of het zo beter gaat.
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 12:03 #20881
de bandjes komen vandaag binnen !
deze week eens laten monteren ;)
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 13:09 #20882
Ik heb de eagle f1 met tractorprofiel, bevallen mij verrassend goed. Ook behoorlijk slijtvast, ondanks andere verhalen die ik wel gehoord heb over goodyear.
Ben benieuwd hoe je deze gaan bevallen!
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 14:01 #20883
wilde juist GEEN V-profiel ivm afrolgeluid...
deze Asymmetric 2 schijnt erg stil te zijn en ook knap grip te hebben...
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 15:13 #20884
Ik zeg, die gaan je goed bevallen... ;)
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 15:28 #20885
Wilde ik eerst ook niet, had deze per ongeluk besteld. Bevallen achteraf wel super, helemaal geen last van afrollawaai.
Re: Audi A4 8D AHU 01 aug 2011 18:05 #20886
Zeer prettige band :cheer:
Denk dat ik er weer naar terug ga als deze banden op zijn ;)
Re: Audi A4 8D AHU 02 aug 2011 09:46 #20893
vrijdag de 12de gaat de A4 naar VVT voor het afstellen met de EDC15...
als er nog tijd is zijn er nog wat puntjes die getackeld moeten worden...
abs-ringen achter, wiellager rechts-achter, binnenste stuurkogels en uitlijnen..
Re: Audi A4 8D AHU 09 aug 2011 21:54 #20984
montage punt voor de externe map/iat sensor gemaakt...
helaas was een buis van een AFN niet zomaar te plaatsen...
dus de aansluiting er uit gezaagd en op een buis gezet...
eerst zo maar eens ;)
zit een randje kit onder.. Johan mag hem doorboren vrijdag ;)
Laast bewerkt: 09 aug 2011 21:56 Door struikie.
Re: Audi A4 8D AHU 09 aug 2011 22:07 #20985
ik zag je staan in de agenda:) al zenuwachtig??
Laast bewerkt: 09 aug 2011 22:07 Door Iwan.
Re: Audi A4 8D AHU 09 aug 2011 22:11 #20987
neeuhh ben er zelf toch niet bij ;)
ben uiteraard wel benieuwd of het nog wat uitmaakt of niet..
of de edc15 meer reken-power heeft en daardoor beter om kan gaan met de 11mm en de grotere verstuivers...
Re: Audi A4 8D AHU 09 aug 2011 23:20 #20992
Ik gun het je iig van harte dat die stotter dr nu uit is,je hebt er inmiddels wel genoeg aan gedaan :)
Re: Audi A4 8D AHU 10 aug 2011 08:01 #20994
Het kan niks anders meer zijn. Alles is verder al vervangen....
..... of toch niet. Je achterklep is toch nog origineel??? :P
Time to create page: 0.297 seconds
