Re:Audi A4 8D AHU - koplampsproeiers... 07 mei 2009 19:40 #932
Kijk dat zijn goede berichten Jan Willem.
Heb ook nog een beetje spuitwerk tegoed,
van een beruchte spuiter.;)
Re:Audi A4 8D AHU - koplampsproeiers... 07 mei 2009 21:30 #937
zooo en we gaan weer verder ;)
net een voorbumper op ebay gescoord met uitsparingen voor koplampsproeiers...
bumper was toch beschadigd... kon er meteen een andere op hahaha
daarnaast natuurlijk ook een complete set voor de sproeirs op ebay
gevonden...
straks alles netjes inbouwen en de bumper in de juiste kleur...
verder liggen er bij VVT nog een nokkenas, black diamond gegroefde schijven
en gewone ferodo blokken + nieuwe wiellagers voor de achteras op me te wachten....
Re:Audi A4 8D AHU - koplampsproeiers... 13 mei 2009 08:48 #998
gisteren de schijven even bij VVT opgehaald...
mooi spul!!
ze zijn alleen net zo groot als het hart van de XYZ schijven van Johan :woohoo:
zaterdag even monteren...
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 13 mei 2009 21:32 #1024
tsja, je heb altijd baas boven baas ! :(
Maar mooi schijven, weet je zeker dat je ze gaat monteren, kunt er ook een mooie klokken van maken !?
:P
Succes met de montage zaterdag, JW.
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 17 mei 2009 14:01 #1091
:P
nou.. ze zitten er op...
wat een kutklus.. zeker als je geen brug hebt..
welke debiel er bij VW een imbusbout op die plek heeft gedacht :blink:
na wat met een hamer beuken, luchtsleutel er op gezet en uiteindelijk los gekregen
door een trap tegen een ratel te geven...
alles weer netjes gemonteerd met wat keramisch vet in de hoop dat het de volgende
keer wel normaal los wil...
verder heb ik een vacuumbol gemonteerd die alle tdi's hebben met een vnt turbo...
omdat mijn AHU origineel een wastegate had, was deze nog niet aan wezig..
ook heb ik nog de slang van de carterontluchting vernieuwd en netjes pas gemaakt...
zal zo nog even foto's maken...
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 17 mei 2009 14:29 #1092
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 17 mei 2009 14:58 #1093
B) dat ziet er goed uit jw.
wat zal die remmen.
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 18 mei 2009 19:13 #1111
Zo dat houd je van (en op) de straat, JW.
Maar maat is ut zelfde als orgineel?
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 18 mei 2009 20:42 #1115
ja, maat is nog gewoon 245x10...
er is niets groters dat past..
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 28 mei 2009 23:07 #1291
mooie schijven jw, zou ik zelf ook voor kiezen
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 29 mei 2009 08:47 #1297
het remt inmiddels merkbaar beter dan voorheen..
wat meer bite en de auto duikt wat minder...
Re:Audi A4 8D AHU - remschijven + 6 juni naar VVT !!! 29 mei 2009 20:24 #1313
vandaag de subframebrace gemonteerd...
deze had ik al een tijdje liggen.. en had nu mooi even tijd ;)
ik heb een stukje M6 draadeind in een M10 bout gezet ;)
de M10 bout zet de brace vast en met de M6 draad en een kraagmoer zit de onderplaat vast...
nog geen meter mee gereden, kan dus nog niet zeggen of het wat doet....
Re:Audi A4 8D AHU - subframe brace + 6 juni naar VVT 30 mei 2009 00:12 #1323
Hast wear moi daan !
Re:Audi A4 8D AHU - subframe brace + 6 juni naar VVT 30 mei 2009 07:01 #1327
Dat zeg ik..;)
Re:Audi A4 8D AHU - subframe brace + 6 juni naar VVT 06 juni 2009 20:03 #1462
zo... weer thuis na een gezellig dagje bij VVT...
de A4 heeft een nieuwe nokkenas gekregen en is afgesteld op het geheel van
de 11mm pomp, PD zuigers en nokkenas...
resultaat: 210pk en 445Nm
geweldige upgrade zo'n nokkenas!
zonder chip aanpassing al +10pk... motor is ook weer een stukje stiller geworden...
onderuit nog een plukje en bovenin helemaal schoon....
kortom, dik tevreden !
Re:Audi A4 8D AHU - nokkenas !!! 06 juni 2009 20:13 #1464
Das een mooie lijn.
Re:Audi A4 8D AHU - nokkenas !!! 06 juni 2009 20:18 #1466
Das een mooie lijn.
koppel komt er wat later in voor het vliegwiel...
daardoor voelt het wat langzamer aan... totdat je op de teller kijkt :ohmy:
Re:Audi A4 8D AHU - nokkenas !!! 06 juni 2009 21:42 #1468
Mooi hoor JW! Loopt nu erg netjes met erg weinig roet.
Nu heel houden hè ;)
Was gezellig. Lekkere koeken :P
Re:Audi A4 8D AHU - nokkenas !!! 06 juni 2009 21:45 #1469
koekjes waren wel allemaal op :)
verdorie... zijn we niet eens even samen een blok om geweest :(
Re:Audi A4 8D AHU - nokkenas !!! 07 juni 2009 10:27 #1470
mooi resultaat kerel, ben je nu zo langzamerhand ook ene keer klaar?
je zei 24 up- grades/dates geleden al dat het de laatste was :-)
wanneer komen we weer bij elkaar langs?
Time to create page: 0.290 seconds
