Onderwerp: blauwe walm
blauwe walm 21 jan 2010 19:05 #8952
het is me eerst opgevallen bij toen ik van de 4e versn. per ongeluk naar de 3e overschakkelde, snelheid was ong. 80km/h
ik zag een flinke blauwe walm :( olie temp. 60
ook een walm als ik in de 3e rij met ong, 2750 toeren,( turbodruk 0,2) dan gas los en zie af en toe een walmpje, olie temp. 80-90 .
ook met starten een kleine walm.
olie verbruik is gestegen..
misschien dat het door de kou komt, omdat dan de eventueele kleprubbers hard zijn en krimpen.
is het veel werk om de kleprubbers te vervangen?
ik ga het eerst even aan zien, en wat een toevoeging doet stop olie lek
mvrg,
Bernard
Laast bewerkt: 22 jan 2010 09:58 Door golf1tdi.
Re: blauwe walm 21 jan 2010 19:30 #8954
hoe veel heeft ie nu gelopen?
kan turbo zijn, langs de kleppen op en langs de zuigerveren maar dat zou ik niet als eerste denken.
hoe is het met je carter ventilatie gesteld?
Re: blauwe walm 21 jan 2010 19:39 #8955
km= 27500 2 jaar geleden gereviseerde 1z ruilmoter gekocht.
de turbo heb ik onlangs vervangen 3 maanden terug.
volgens mij had de oude turbo geen last van de walm, deze heb ik vervangen omdat het lipje van de vnt afgebroken was :P
een andere turbo gemonteerd 2e hands klein beetje as speeling.
cater ventilatie heb ik vervangen : onderste stuk uit 1 deel en systeem juist aangesloten.
morgen maar weer even kijken...
mvrg,
Bernard
Re: blauwe walm 22 jan 2010 07:56 #8964
rookt ie ook met hard decellereren?
Re: blauwe walm 22 jan 2010 09:57 #8967
dus met afremmen op de moter,, nee dat niet
maat van mij reed achter mij terwijl ik vol op gas ging en vertelde dat er een blauwe walm door de roet zat.. :(
ga nu egt weer aan die kl**te turbo ( van crafter 2.5tdi ) denken
ik rij nu gewoon door tot dat het egt te erg word..
dan een vnt-20 turbo
mvrg,
Bernard
Laast bewerkt: 22 jan 2010 09:59 Door golf1tdi.
Re: blauwe walm 22 jan 2010 12:34 #8971
nou dat ding van mij walmt ook goed maar die lijd er niets van.
voor al met starten ochtend's ff die pluim (blauw)
maar goed mijn machine heeft ook wel meer gelopen
Re: blauwe walm 22 jan 2010 18:11 #8977
heb even beter opgelet,, ook met afremmen op de moter walmt het soms..
de walm word minder en komt minder snel als de moter olie warmer word.
voorbeeld;
olie 60 gr. 3e versnl 2700 rpm dan na 5 sec flinke walm
olie warmer dan 60 na 20 sec kleine walm.
denk gewoon de kleprubbers gaar zijn, gescheurt, gekrompen door de kou?
heb net een flesje 100ml van LECWEC door gegooid duur spul 100ml-20 euro :(
staat op verpakking dat het na 160km zijn werking moet hebben uitgevoerd.
ik kijk nog wel ff of het spul zijn geld waard is :blush:
mvrg,
Bernard
Time to create page: 1.428 seconds
