Onderwerp: inlaat pd
inlaat pd 04 nov 2009 19:35 #5705
hallo mede tuners
ik ben weer ff bezig met de auto van sasha.
ff heel verstandig een setje r1-r voor de winter besteld. :P
en hij wil de "jos behandeling" om het zo maar ff te zeggen.
ook wou ik daar een 130pk pd inlaat aan toe voegen.
wie weet hier de motor code van zo'n inlaat spruitstuk?
ik weet dat er 2 zijn, maar ik zoek de gene die als je plaats neemt in de bestuurdes stoel afbuigt naar rechts.
en kan ik dan het egr huis over schoeven? (huidige motor code: ASV)
en wie weet waar op te letten bij vag com om te zien of een auto gechipt is?
Laast bewerkt: 04 nov 2009 19:37 Door Maurice.
Re:inlaat pd 04 nov 2009 19:46 #5706
die van een Golf4 ARL / ASZ gaat, als je tegen de poorten aankijkt, naar links...
die van een Passat AVF / AWX, gaat naar rechts...
deze is van een passat AVF / AWX:
Re:inlaat pd 04 nov 2009 20:16 #5709
thanks struik ;)
zo te zien past het egr huis ook wel.
nog iemand voor de vag com vraag?
Laast bewerkt: 04 nov 2009 20:17 Door Maurice.
Re:inlaat pd 04 nov 2009 20:22 #5710
thanks struik ;)
Ik weet er niet heel veel vanaf, maar je moet geloof ik een logje rijdend maken van kanaal 3, 8 en 10, en dan bij de MAP (volgens mij 8) kijken hoe hoog de druk is. Dan kan je in ieder geval zien of de turbodruk verhoogd is.
Overigens zie ik bij mij direct dat ie gechipped is; vagcom geeft direct een rijtje gegevens aan (volgens mij over de ECU), en daar staat bij mij direct VVT.
Edit: zie: www.gerritspeek.nl/vag-com_loggen.html
Laast bewerkt: 04 nov 2009 20:24 Door nico.
Re:inlaat pd 04 nov 2009 20:28 #5712
top ga ik ff op letten.
heb het wel eens eerder gelezen en heb die kanaal 3, 8 en 10 wel eens eerder voor bij zien komen.
bedankt nico
Re:inlaat pd 04 nov 2009 20:30 #5713
003 luchtmassameter
008 inspuiting / begenzingen
011 turbodruk
Re:inlaat pd 04 nov 2009 20:32 #5715
Het oude EGR huis gaat niet passen. Andere diameter.
Re:inlaat pd 04 nov 2009 21:14 #5719
Kan die direct in de container :P
Re:inlaat pd 05 nov 2009 07:42 #5734
bedankt vincent, daar moet ik ff wat op bedenken dan.
Time to create page: 0.255 seconds
