Onderwerp: 10mm tdi plunjer op een 1.6 td pomp
10mm tdi plunjer op een 1.6 td pomp 14 nov 2011 13:56 #22551
Hallo,
Ik ben bezig om een 10mm tdi pompkop op een 1.6 td pomp te zetten.
nu zie ik dat de voet van de tdi plunjer niet op de nokkenschijf van de td past. ook de pin is kleiner.
Kan ik een tdi nokkenschijf gebruiken?
kan ik de 10mm veren gebruiken van de td?
kan de 17mm as de 10mm kop veilig aan?
B.
Re: 10mm tdi plunjer op een 1.6 td pomp 15 nov 2011 11:36 #22568
nieuw idee.
pomphuis van een tdi met de bovendeel van de td.
nokkenschijf van een aaz.
gr.b
Re: 10mm tdi plunjer op een 1.6 td pomp 21 nov 2011 12:12 #22620
brandstofpomp is met enkele aanpassingen gelukt.
na het omwisselen van de 9 naar 10mm pomp.
liep de 1600 td super goed. vermogen is weer terug.
nu nog enkele dingen afstellen.
turbodruk 1bar ( gt-15)
verstuivers GTD
nog te doen een fmic.
veel ellende met deze td gehad.
al vervangen brandstofpomp en nieuwe nozzels.
achter af zat de verrijker vast door vocht in de pomp. ook bij de andere pomp was dit zo wat een toeval :(
misschien een keertje rollen met de td
Gr.B
Time to create page: 1.271 seconds
