Onderwerp: groter oliekoeler op 1z welke?
groter oliekoeler op 1z welke? 25 juli 2011 22:42 #20816
Hoi,
welke warmte wisselaar passen er op mijn 1z blok.
ik heb gezien dat de 1z maar een kleine warmte wisselaar heeft.
graag wil ik een beter ivm tunning.
gr.B
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 25 juli 2011 22:49 #20818
golf1tdi schrijft:
Hoi,
gr.B
als de ruimte er is (soms moet je daarna een korter filter monteren)... dan is die van een AFN plug and play...
die van een 130er TDI is nog groter, maar niet geheel pnp...
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 26 juli 2011 12:59 #20824
hoi JW jij hebt ook een AFN warmt wisselaar als ik het goed heb.
wat moet ik aanpassen om 1 van een 130pd te gebruiken?
alleen de koelslangen zitten boven ipv op zij-voorkant?
gr.B
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 26 juli 2011 15:43 #20825
golf1tdi schrijft:
gr.B
en je hebt een langere 'buis' nodig die door de wisselaar heen in het filterhuis geschroefd zit..
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 26 juli 2011 15:53 #20826
oke en die langer buis is van een ?
of moet ik 1 laten maken = geen probleem.
gr. B
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 26 juli 2011 16:21 #20827
golf1tdi schrijft:
gr. B
voor een AFN koeler heb je de buis van een AFN nodig..
voor een PD130 heb je wellicht nog een langere nodig, maar dat weet ik niet zeker..
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 27 juli 2011 09:30 #20828
dit hier boven is wel de mooiste mod.
je zou ook je olie koeler weg kunnen halen en de slangen door verbinden en externe recimax cooler kunnen monteren.
die heeft zijn eigen termostaat.
het voordeel in mijn ogen is dat je koelsyteem niet belast wordt als je motor olie boven de 90 graden komt.
Re: groter oliekoeler op 1z welke? 27 juli 2011 09:53 #20831
Mijn voorkeur gaat toch echt naar de warmtewisselaar. Hierdoor komt je olie sneller op temperatuur.
Je koelsysteem is wel zo ontworpen dat het zat overcapaciteit heeft. Hij moet ook kunnen rijden in Death Valley.
Time to create page: 0.551 seconds
