Onderwerp: high flow oliepomp
high flow oliepomp 19 juni 2011 10:05 #20424
Hallo,
Deze week moter uit elkaar gehad, asv zuigers met nieuwe veren, sputterdrijfstang lagers, beter cilkop en andere turbo er op.
gisteren draaide de moter weer en alles liep goed.
alleen viel mij op dat bij warme ( olie 90-100 gr.) moter de oliedruk bij stationair naar de 0,5 bar ging. koud is het 5 bar.
bij 3000 tpm = 3 bar
Ik denk dat de oliepomp moet worden vervangen.
Is er een oliepomp voor de 1z/afn met meer opbrengst?
Gr. B
Re: high flow oliepomp 19 juni 2011 16:05 #20428
Ik meld er even bij dat ik standaard maat drijfstanglagers heb gebruikt.
Misschien zat er al overmaat in.
Ik heb de oude lager er bij gepakt en lees het volgende:
M 0301
PL 10225
Merkteken (000)
Wie weet welke maat lagers dit kunnen zijn.
Dit blok heb ik jaren geleden gekocht als revesiemoter.
ik heb de lagers in de drijfstang gezet en toen 48mm gemeten met schuifmaat. wie weet de std maat?
Mvg, Bernard
Laast bewerkt: 19 juni 2011 17:16 Door golf1tdi.
Re: high flow oliepomp 20 juni 2011 15:58 #20443
mm probleem gevonden geloof ik.. oliedruk meter staat bij contact, moter uit onder de 0 -0,4 ongeveer. dus oliedruk zal nu wel juist zijn.
wel uit voorzorg nieuwe besteld een van Febi.
want de oude was de lip ingesleten.
direct ook beter oliedruk meter gekocht. die van Equus niet zo betrouwbaar.
word vervolgt.
Gr. B
Time to create page: 0.206 seconds
