Onderwerp: Informatie gezocht: Garrett t04e35
Informatie gezocht: Garrett t04e35 10 aug 2010 16:09 #15453
Ik zoek een compressor map voor deze turbo.
De map van een Garrett t04e40 heb ik wel kunnen vinden.
Het is voor een toekomstig project.
Laast bewerkt: 10 aug 2010 16:14 Door freek corsa.
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 17 jan 2011 15:07 #18479
Up.
Heeft niemand een beetje info over deze turbo ?
Garrett T04E35
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 22 jan 2011 01:04 #18532
Ik heb hem gekocht.
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 22 jan 2011 13:43 #18539
wat een joekel :D
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 22 jan 2011 17:24 #18540
Ik schrok er ook van toen ik voor het eerst zag.
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 22 jan 2011 17:29 #18541
freek corsa schrijft:
ach, heb je ook weer wat meer druk op de voorwielen :P
deze is voor op de corsa neem ik aan?
wat verwacht je van deze turbo ?
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 22 jan 2011 17:38 #18543
Deze turbo is inderdaad een stuk zwaarder dan die in nu heb.
Ik hoop 400 pk met een 16 klepper motor ;)
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 27 jan 2011 14:34 #18639
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Die zal laat opspoelen verwacht ik,
Mischien externe waste dat nog wel redelijk opspoelt.
Wat is max. toerental van je motor?
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 27 jan 2011 17:52 #18640
Dat moet ik nog gaan bepalen ;)
origineel is het 6800, maar tot 8000 kan ik wel redelijk veilig door gaan met gas geven.
Ik denk dat ik het max toerental op 7500 zet.
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 28 jan 2011 22:42 #18660
  • Aart
  • Aart's Avatar
  • Who doesn't like to get a good blow job...?
Ik ben al een hele tijd niet meer op deze site geweest... man man.. druk druk... maar vanavond even relaxen en ik dacht... ik kijk weer eens even... bij nde jongens van de Turbo Tuners...
T04E35.. is alleen een type... met diverse uitvoeringen... maar goed... geef me de gegevens van het typeplaatje maar.. dan kan ik zien welke A/R het turbinehuis heeft... de trim van compressor en turbine... en zo... een flow kaart kun je wel schudden... die geeft Garrett niet voor deze modellen... tja... wat moet je ook met een Garrett... als je mij en Holset hebt... maar ik wil je wel proberen verder te helpen hoor...!
Kijk ook eens op caboturbo.com of caboturbo.nl dan koop je dit soort spul niet meer...
Ik heb trouwens ook wat advertenteis op Marktplaats gezet... met leuk spul... zoek maar op Holset.. dan zie je mijn lulverhalen wel in diverse advertenties...
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 28 jan 2011 23:36 #18661
SN 1180424W
ASPN 452077-0004
A/R 50
M33
Dit is wat ik weet.
De reden dat ik deze gekocht heb, hij is nieuw en had de prijs van een 2e handse ;)
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 06 feb 2011 00:19 #18800
  • Aart
  • Aart's Avatar
Hoi Freek
Op zich niet zo'n gekke turbo hoor! Het kleinste trim turbinewiel en een turbine A/R 0.70, dus moet wel aan de praat te krijgen zijn. Het serienummer baart me wat zorgen! Weet je zeker dat het origineel Garrett is... en geen spleetoog..?
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 06 feb 2011 01:37 #18802
orginele Garret
zie link:
tbsturbocharger.com/turbo-B14.asp
Perkins N/A 1006.6THR3 2674A080 N/A N/A N/A 452077-0004 TO4E35 GARRETT
geen idee dat je er wat aan hebt :laugh:
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 06 feb 2011 02:06 #18803
Ik weet niets zeker.
De turbo is gekocht van een "betrouwbaar" persoon, dus ik hoop toch wel dat het echt een garrett is.
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 08 feb 2011 08:20 #18822
Wat voor maten heeft dat compressorwiel?
Lijkt relatief kleine inducer te hebben..
Ik heb nog bijna gelijke turbo liggen.
Ooit op mijn trekker gehad, na 2 runs axiaal lager eruit.
Voor een beetje druk kun je beter een holset nemen :-)
@ Aart, heb je advertenties bekeken en wil je kat in de zak wel kopen :P
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 12 feb 2011 00:40 #18850
  • Aart
  • Aart's Avatar
Hmmm.... die site met dat originele Perekins nummer is zo bami nassi pang pang als de pest hoor... maar goed...
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 12 feb 2011 06:42 #18851
Bedankt voor de reacties.
Ik hoop dat deze langer heel blijft dan de turbo die Johan heeft gebruikt.
Ik kan niet met de schuifmaat tot in het compressor huis meten, maar ik heb er boven wel ongeveer kunnen meten.
De maat die ik meet is 44 mm.
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 12 feb 2011 10:25 #18853
uitlaat wiel zal wel in de 60mm zitten hihi :silly:
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 12 feb 2011 23:44 #18860
Hoe raad je het zo, hij is aan de uitlaat kant op de kant van het wiel dat ik kan meten bijna 60mm
Re: Informatie gezocht: Garrett t04e35 13 feb 2011 09:54 #18862
kan redelijk goed maten schatten.... ach heb 5 á 6 jaar in de metaal gewerkt dan leer het wel ;)
Time to create page: 1.695 seconds
