Onderwerp: home made inlaat temperatuur meter
home made inlaat temperatuur meter 30 juli 2010 16:41 #15189
hallo,
ik heb een digitale temperatuur meter omgebouwd om mijn inlaattemp op te nemen.
ik kwam vanmorgen bij de karwei langs en zag er 1 van 5 euro waar je de binnen en buiten temp kan meten, de buiten sensor zit een lange draad aan dus leuk om mee te knutselen.
hoe heb ik het gedaan.
ik heb de buiten temp. sensor helemaal uit het plastic weg gehaald.
je houd dan de temp. sensor over. deze creatief en op een veilige manier in de inlaat buis geplaats.
Met behulp van een pasring( deze ring zitten in de plastic turbobuizen van golf 3 enz.. hier de sensor op vast gelijmd. zodat deze in het midden van de luchtstroom zit.
daar na de verbindingsstuk er weer over geplaats en vast gezet. de draaden komen onder het verbindingstuk vandaan dus is dat ook weer geregeld. wel heb ik voor de zekerheid de verbinding stuk met lijm ingesmeerd.
even proef ritje gemaakt: buitentemp 23gr.
90 km/h = 19-20 gr. td= 0,1
120 km/h = 22-23 gr. td= 0,25
220 km/h = 34-35 gr. td= 1,45
dus ik kan opmerken dat de inlaattemp. wel oke vind. (gemeten na de ic)
elke meting is 30sec lang gemeten ivm opwarmen ic.
gr.
B
Laast bewerkt: 30 juli 2010 16:42 Door golf1tdi.
Re: home made inlaat temperatuur meter 01 aug 2010 17:49 #15221
dat is inderdaad niet slecht.
dat heb je slim en goedkoop gemaakt!
Re: home made inlaat temperatuur meter 01 aug 2010 19:13 #15227
ja ik maak vaak goedkope dingen,waar je anders veel voor moet betalen.
ik koop morgen nog 1, deze plaats ik voor de ic. ik hoop dat de sensor over warmte kan, ik heb gemeten met sensor op blok een 64 gr. :laugh:
sensor moet wel tot 90 gr. kunnen meten...
morgen ook een opvoer pompje plaatsen,,, maar eerst werken :angry:
gr. B
Time to create page: 0.256 seconds
