Onderwerp: Vagcom log beinvloeden als tuner
Vagcom log beinvloeden als tuner 22 apr 2010 22:00 #12443
Kun je als tuner het zo aanpassen dat als je met vagcom gaat loggen :
1. De actuele turbodruk die je logt niet klopt met de werkelijkheid?
2. De actuele inspuiting die je logt niet klopt met de werkelijkheid?
Deze vraag nav een topic op tdiclub ( die gesloten is ) waarin beweerd word dat je in elk geval de actuele inspuiting niet kunt beinvloeden.
Re: Vagcom log beinvloeden als tuner 22 apr 2010 23:08 #12448
muurman schrijft:
tuurlijk is dat te beinvloeden... eigenlijk is het een kwestie van niet corrigeren...
hoe moet een ECU weten of er grotere verstuivers gemonteerd zijn?? of een 3bar MAP ??
de actuele inspuiting is volgens mij gewoon berekening van inspuittijd icm. nozzle grootte...
zelfde met turbodruk... van 2.5 naar 3 betekend (y/2.5)*3...
ik heb wel eens een log gezien van een Leon 1.8T met LPI en gechipt...
die turbodruk gegevens sloegen helemaal nergens op... blijkbaar om het 'geheim' te houden...
nog nooit van een turbodrukmeter gehoord denk ik dan maar ;)
Laast bewerkt: 22 apr 2010 23:10 Door struikie.
Re: Vagcom log beinvloeden als tuner 23 apr 2010 09:59 #12457
struikie schrijft:nog nooit van een turbodrukmeter gehoord denk ik dan maar ;)
JW[/quote]
Heb je weinig aan als tuner.
Re: Vagcom log beinvloeden als tuner 23 apr 2010 19:28 #12465
Je kan als tuner alles weer laten geven wat je wil.
Als je wil kan je vagcom 5 mg/r laten aangeven ondertussen je 2000 mbar hebt.
Gewoon kwestie van aanpassen van het OBD protocol.
Meestal word hier niks aan gedaan door tuners en komen de andere waardes door het gebruik van andere hardware zoals MAP sensor met groter bereik of grotere verstuivers.
Voor PD's met R783 maak ik een programma wat in vagcom ook gewoon tot 100 mg gaat en evt ook turbodruk helemaal kloppend tot 3000, 3500 of 4000 mbar afhankelijk van gebruikte sensor.
Re: Vagcom log beinvloeden als tuner 23 apr 2010 21:12 #12468
Johan, bedankt voor je antwoord.
Op tdiclub werd beweerd ( wel in topic van 2 jaar terug ) dat dit niet kon.
Time to create page: 0.367 seconds
