Onderwerp: uitlijnen verlaagde A4 B5
uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 18:04 #8685
mijn A4 wordt dinsdag uitgelijnd... nu ontstond het idee om de uitlijning volgens de specs voor een sportievere A4 te nemen...
ik heb data gevonden in Autodata voor de A4, A4 sport en S4...
A4
Toespoor
1 - 3 mm
0°10' - 0°30' graden
0.17 - 0.50 graden-1/100
Camber
0° - 0°50'N
0 - 0.83N
A4 sport
Toespoor
1 - 3 mm
Camber
0°15'° - 1°5'N
0.25 - 1.08N
S4 & RS4
Toespoor
1.26 - 3.77 mm
Camber
0°25'° - 1°15'N
0.42 - 1.25N
hoe sportiever, hoe meer camber lijkt het...
snap de toespoor getallen van de S4 niet helemaal...
daar horen de graden ook anders te zijn
maar ja... welke te kiezen ?
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 18:56 #8695
houdt er rekening mee dat met het negatiever zetten van de wielvlucht je bandenslijtage patroon ook gaat veranderen. als je een echte bochtenridder bent zou ik het zeker doen. maar rijd je veel op de snelweg dan zou ik er nog eens goed over nadenken. als het goed is kunnen ze trouwens in het uitlijnapparaat de waardes van alle auto's opzoeken
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 18:56 #8696
waar ga je uitlijnen?
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 19:01 #8697
klopt Iwan...
maar de geometrie klopt nu natuurlijk ook voor geen meter meer met de 50/40 verlaging...
vandaar de keuze voor een andere manier van uitlijnen...
de waarden hierboven zijn ook van straat auto's ;)
mijn A4 is ook erg windgevoelig ondanks de Eibach set...
op audiforum is er iemand die zijn auto met alleen 30/30 veren, als 'sport' uit heeft laten lijnen..
@Marten
bij mijn lokale bandenboer...
daar ga ik altijd heen voor apk, kleine klusjes, banden en uitlijnen...
Laast bewerkt: 17 jan 2010 19:02 Door struikie.
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 19:20 #8699
TJ, wat vind jij er van ??
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 19:33 #8704
Ok, ik heb mijn auto toen laten uitlijnen in dokkum bij lammert van der meulen. Die had ontzettend veel opties en had er veel verstand van. Ik heb toen gewoon alles maar een beetje standaard gekozen..
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 19:59 #8706
s4 is awd zal wel niet gelijk zijn ofwel?
maar als je idd een goede uitlijner hebt en aangeeft wat je wilt kunnen ze daar toch rekening mee houden?
als je wat minder hard over de afsluitdijk rijdt heb je ook minder last van windgevoeligheid. en daarbij jij als windsurfer moet dat toch wel fijn vinden?
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 20:15 #8707
bij edwin rammelaar??
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 20:33 #8711
geen idee of Edwin het gaat doen ;)
@Anne
een S4 heeft ook nog voorwielaandrijving ;)
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 21:15 #8714
Marten schrijft:
Struikie kerel, ga gewoon naar deze beste man, is de beste uit Friesland e.o
Raced zelf ook met diverse auto's en kan je geweldig veel vertellen qa (sportieve)uitlijning.
Staat het beste van het beste qa uitlijn apperatuur..
ff een ritje Dokkum en op de terugweg ff een bakje bij mij doen. :laugh:
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 21:33 #8717
Ibibi schrijft:
Marten schrijft:
doen we dat de volgende keer ;)
afspraak hier in Bolsward staat al...
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 21:48 #8723
beetje negatieve wiel vlucht doet wonderen.(1,5 graden)
bij mij stuurde ie merkbaar strakker in de bocht.
(en iets stroever op het rechte stuk)
Laast bewerkt: 17 jan 2010 21:49 Door Maurice.
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 17 jan 2010 22:31 #8736
1.5 is nog meer dan er hier voor de S4 gespecificeerd staat toch?
denk dat ik maar voor de "A4 sport" kies...
dat is een fwd met sport onderstel..
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 16:29 #8756
nog weer wat info gevonden...
camber instellen bij een A4 kan helemaal niet...
alleen de balans tussen links en rechts is te corrigeren met de plaats van het subframe...
blijft dus alleen het toespoor over en die is gelijk voor de A4 en de A4 sport...
camber is sowieso door het verlagen al wat groter...
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 17:04 #8760
Verlagen maakt toch niks uit voor je camber, tenminste met extreem lage auto's zie ik de wielen er niet scheef onder staan :S maar door het parallelogram blijft je wiel toch gewoon recht?
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 17:38 #8764
Marten schrijft:
blijkbaar wel, want bij de A4 sport is de camber niet aan te passen... maar is wel anders als de non-sport ;)
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 17:58 #8767
Marten schrijft:
Maar waarom zou je dat willen je rijd er toch niet mee op het circiut ofzo? ;)
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 18:11 #8769
om het weer in balans te brengen met de Eibach set...
de auto is ook erg windgevoelig..
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 20:09 #8774
Dit ff als voorbeeld,
Mijn golf is op dit moment erg zoekerig en wind gevoelig, heeft hier alles te maken met die fijne winterbanden!! :angry:
Op mn sc3 is dat helemaal weg!!
Dit zou bij jou ivm de betere en geavanceerdere onderstel toch een stukje beter moeten zijn lijkt me?
Wat voor banden heb je nu?
Re: uitlijnen verlaagde A4 B5 18 jan 2010 20:59 #8780
Die van mij :whistle: zelfs.
Time to create page: 0.293 seconds
