Onderwerp: Verschil in bandenconstructie?
Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 16:18 #10151
  • daan
  • daan's Avatar
't Schoot me ineens weer naar binnen:
Ik het een set banden, 4x Pirelli PZero Nero 215/35ZR19 85Y met het volgende voor mij rare geval.
2x hetzelfde DOT nummer met 6,5mm profiel,
2x hetzelfde maar jongere DOT nummer, met 8mm profiel.
Velg breedte is 8,5Jx19 alle vier
Nu is het geval, dat de velgrand bij het paar met het oudere DOT nummer een stuk naast de band ligt en bij het andere paar is dit niet het geval. M.i. hebben alle banden geen aparte velgbeschermingsrand op de wangen zitten.
Kan het zo zijn dat fabrikanten gedurende een bepaalde productieperiode het 'ontwerp' van de banden ineens aanpassen, met zo iets als gevolg???
Oudere DOT:
Nieuwere DOT:
:unsure:
Voor mij niet zo'n probleem, dan gaat het paar met de oudere DOT achterop...
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 16:39 #10152
eerste foto is een band op een velg...
tweede foto is een losse band ??
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 16:42 #10153
  • daan
  • daan's Avatar
Nee, velg met band. Alleen de velgrand is ook zwart ;)
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 16:44 #10154
daan schrijft:
ik zie geen verschil :unsure:
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 16:50 #10155
  • daan
  • daan's Avatar
't Is een shite foto I know :huh:
Maar op de velgrand zie je 2 witte vlekjes...
Hoek, belichting, e.d. klopt geen reet van
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 19:18 #10157
Zitten de banden wel goed om de velgen(bij de oude dotnr).
Misschien is de samenstelling van het rubber iets veranderd,
zodat de ene serie iets meer naar buiten staat !
Fabrikanten zijn immers constant bezig ontwikkelen.
Stuur anders Pirelli (importeur) eens een mail.
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 19:21 #10158
  • daan
  • daan's Avatar
Banden zaten er wel goed om :P
Zal Pirelli eens voor de lup mailen...
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 19:26 #10160
Succes !
Gewoon een nieuw setje eisen ! B) ;)
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 19:30 #10162
  • daan
  • daan's Avatar
Succes !
Bij wie?
Heb de set voor echt bar weinig gekocht met 6,5-7mm en 2 nieuwe banden :P
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 19:36 #10164
Ja, dan zijn dit de gevolgen ! :P
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 19:49 #10166
  • daan
  • daan's Avatar
Na ja ;)
Maar 4 banden voor de prijs van iets meer dan 1...
Zit er ook niet mee, vond het apart zeg maar en ben benieuwd.
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 20:02 #10167
Ze rijden prima toch ?
Ga ze ook maar eens proberen als mijn SC3 op zijn.
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 20:08 #10168
Ik wil het verschil wel een weten dan!!
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 20:13 #10170
  • daan
  • daan's Avatar
Zou het niet weten, liggen klaar.
CH's worden gepoedercoat de komende dagen, de planning is dat ze er 6 mrt omheen getrokken worden ;)
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 21:25 #10173
Heb je die CH gekocht in hoogglans zwart en welke kleur krijgen ze nu dan?
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 22:45 #10180
zijn het wel "echte" en geen namaak?
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 23:04 #10181
die Iwan :laugh:
Re: Verschil in bandenconstructie? 23 feb 2010 23:25 #10183
Als je ze maar bij Sjaak's Autoservice koopt; die zegt tenminste dat ie de echte verkoopt.
Re: Verschil in bandenconstructie? 01 mrt 2010 17:15 #10412
  • daan
  • daan's Avatar
Nou ja, al reactie van Pirelli
Dank voor uw bericht, het klopt inderdaad dat de band Met de nieuwste DOT, bouwjaar, een andere constructie heeft.
De veranderingen tov de "oude" versie zijn echter zeer klein.
Meest belangrijke verschil is de breedte van het loopvlak en daardoor de aansluiting op de velg. De nieuwe versie is een paar milimeter breeder waardoor het inderdaad het geval kan zijn dat velgrandbeschermer meer uitsteekt.
Uw tweede vraag kan ik voor Pirelli als volgt antwoorden; Alle banden in onze serie Pzero Nero en Pzero hebben een velgrandbeschermer. Dit ongeacht bouwjaar.
Re: Verschil in bandenconstructie? 01 mrt 2010 21:02 #10417
Eerst klopt dus als je jou bandenverhaal vergelijkt, maar tweede zie ik op jou
foto's niet, zie alleen dat de velg uitsteek ten opzichte van de band !
Dus van een velgrand bescherming is bij jou geen sprake?
Time to create page: 1.933 seconds
