Onderwerp: 345mm remmen in 17"?
345mm remmen in 17"? 29 nov 2011 17:21 #22711
Ben er niet helemaal uit. Kan een set r32 remmen kopen 5x112 maar vraag me af of die 345mm remmen voor, in mijn 17" velgen gaan passen.
Het gaat om de standaard s-line velgen onder de a3..
Iemand een idee?
Google haalt niet veel uit..
Re: 345mm remmen in 17"? 30 nov 2011 00:50 #22720
Hangt wel even van de velg af, en misschien moet je een kleine spacer gebruiken,maar het zou moeten passen. Op tdiclub zit iemand met een caddy met 345mm en die rijdt ook op 17"
Bij mij past 370mm remmen nét in 18 inch
Re: 345mm remmen in 17"? 15 feb 2012 12:12 #23834
Toch weer even stof van het topic afblazen.
Het gaat om deze s-line velgen. 17"
Zijn spacers sowiezo nodig of plug en play?
Laast bewerkt: 15 feb 2012 12:13 Door Jeroentje.
Re: 345mm remmen in 17"? 15 feb 2012 12:31 #23835
het is allemaal OEM dus zal het moeten passen...
Re: 345mm remmen in 17"? 16 feb 2012 14:34 #23853
Heb inmiddels iemand gevonden die dezelfde remmen heeft in 17" dus we gaan het proberen :)
Time to create page: 0.222 seconds
