Onderwerp: Geen remlichten
Geen remlichten 21 dec 2010 11:02 #18209
Misschien dat iemand hier nog een genitaal idee heeft;
Mijn beide remlichten doen het niet. Derde remlicht werkt wel.
Daarnaast gaat het gloeilampje op het dashboard knipperen tijdens het rijden.
Uitgelezen met fagcom; remlichtschakelaar.
Gisteravond heeft Johan zich onder het dashboard gewurmd, en heeft de schakelaar vervangen.
Helaas; zonder resultaat. Foutcodes gewist; hielp niks. De foutcode kwam eerst niet terug, later helaas wel (toen ik thuis was).
Verder gecontroleerd: lampjes en zekeringen. Alles goed.
Johan had nog het idee om met uitlezen de stand van de schakelaar te controleren om zo te zien of er niet ergens een draadbreuk zit.
Lijkt mij een goede optie.
Misschien iemand hier nog een idee? Kunnen het meerdere zekeringen zijn? (heb alles wat het mogelijk kon zijn gecontroleerd, en nr 13 preventief vervangen)
Re: Geen remlichten 21 dec 2010 20:04 #18221
Er is maar 1 zekering voor de remlichten, ook nog nooit zo'n storing gehad bij een G4.
Heb een trekhaak? het komt voor dat dit erg ongelukkig wordt aan gesloten met bv spitters enz..
misschien zit hier sluiting of een onderbreking in de bedrading...
Re: Geen remlichten 21 dec 2010 20:12 #18222
Probleem opgelost! (voor 1 lamp in ieder geval)....
Gisteravond van alles geprobeerd; stekkers gecontroleerd, lampjes vervangen, zekeringen gecontroleerd. Niets.
Vanavond toch nóg maar een keer alle lampjes eruit gehaald en vervangen voor anderen. Één kant werkt nu weer.
De andere zal wel hetzelfde probleem hebben.
Time to create page: 0.239 seconds
