Onderwerp: Remmerij / hydraulish probleem
Remmerij / hydraulish probleem 24 mei 2010 23:45 #13231
Al een tijdje heb ik een probleempje met mijn remmerij. Het is niet heel erg, maar wil het nu toch een keer oplossen.
Kenmerken:
- Wanneer mijn auto een tijdje stilstaat (geparkeerd) gebeurt het soms dat het rempedaal keihard is, alsof je hem doodgetrapt hebt.
- Wanneer ik gewoon rem gaat dit prima, echter wanneer ik rem met de koppeling ingetrapt begint de rem na een paar keer trappen ook hard te worden. Hard doorremmen en tussendoor terugschakelen wil daardoor niet soepel.
Denk zelf aan een vacuumprobleem, alleen zou niet weten waar het te zoeken.
Het is overigens (volgens mij) begonnen na het verwijderen van m'n EGR.
Wie o wie? :P
Re: Remmerij / hydraulish probleem 26 mei 2010 21:32 #13289
  • dennizz91
  • dennizz91's Avatar
  • 3x links is ook rechts ....
hey nico ,
als je rempedaal helemaal hard is , en je houd het pedaal in gedrukt , zakt het pedaal dan ook bij starten van de motor ??
zo ja , zal er niets anders opzitten dan de vacuum slangetjes te controleren ...
gr dennis
Re: Remmerij / hydraulish probleem 26 mei 2010 23:53 #13293
Dat is inderdaad het geval....
Heb al even hardop na zitten denken; op mijn EGR huis zat ook een slangetje. Volgens mij bungelt die nu ergens los. Zou het die kunnen zijn? :blink:
Re: Remmerij / hydraulish probleem 27 mei 2010 18:29 #13309
doe er maar eens een trek bandje om en probeer het maar eens.
egr word aangestuurd in deellast.
dan schakeld het ventiel het membraam die jij niet hebt aan en is er dus lekage.
Re: Remmerij / hydraulish probleem 27 mei 2010 23:44 #13319
Vanavond de slang van voorheen de EGR even opgezocht.
Hier een boutje in gedraaid en met een tieripje vastgezet.
Het is nu iets beter geworden. Ik kan nu in ieder geval beter doorremmen zonder dat het pedaal hard wordt.
Waarschijnlijk zal nog ergens een klein lekje zitten, hier dus nog maar even een keer uitgebreider naar kijken.
Re: Remmerij / hydraulish probleem 05 juli 2010 13:29 #14635
Toevallig vanmorgen even oliegepeild; zag ik een los slangetje hangen! Volgens mij was deze voor de aansturing naar de EGR. Direct een schroef erin gedraaid en een stukje gereden. Het lijkt nu volledig over te zijn! Remmen lijkt hij ook aanzienlijk harder te doen. (of mijn voeten waren nog wat zwaar van 't weekend ) :P
Probleem dus waarschijnlijk opgelost! Ik begon al bang de worden voor een lekke rembekrachtiger ofzo :huh:
Het slangetje wat ik eerder al afgedopt had was dus waarschijnlijk ergens anders voor...
Laast bewerkt: 05 juli 2010 13:31 Door nico.
Re: Remmerij / hydraulish probleem 05 juli 2010 20:19 #14638
mooi dat het op gelost is.
Time to create page: 0.242 seconds
