Onderwerp: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !!
Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 25 okt 2009 20:39 #5125
Heren ff 2 vraagjes,
- als ik de auto wil starten, moet dat bij de helsdeuren wegkomen, gloeien gaat even snel als normaal maar het klinkt als een lege accu, tikt soms een paar keer (start dan niet rond) en dan ploep uit het niets starten lopen alsof er niks aan de hand is (koud of warm geen verschil)
Mijn idee, accu aan het overlijden of dode cellen erin, of slechte accu massa?
2e vraagje,
- kun je met vagcom (of anders) de passagiers airbag uitschakelen?
Kan nergens een (sleutel)schakelaar vinden om het uit te schakelen.
Re:Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 25 okt 2009 20:43 #5128
1e vraag;
Bij de Ibiza die ik had begon het overlijden van de startmotor op dit manier.... Ook soms klikken, en dan opeens wel vlot pakken. Een nieuwe accu loste bij mij toen niets op. Ik durf echter niet met zekerheid te zeggen of dit bij jou ook zo is. Accu is sneller te vervangen bij een Ibi/cordo dan de startmotor (k*tding :S )
2e vraag;
Wil je hem uitschakelen, of vervangen? Om te vervangen is de sleutel uit het contact hebben genoeg om geen 'oplichtende' lampjes te krijgen. Tussendoor natuurlijk niet op contact zetten :laugh:
Mocht ie wel gaan branden, dan is enkel even foutcodes uit het airbag kanaal wissen genoeg om hem weer uit te krijgen.
Mocht je hem helemaal willen verwijderen, moet je een speciale deactiveringskit halen (bijv. bij de dealer). Met vagcom enkel uitzetten wil niet.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 25 okt 2009 20:45 #5129
Ibibi schrijft:
2e vraagje,
1 ik denk eerder je start motor, want met warme motor, dus net gereden zou de accu goed moeten wezen.
hoor je de klik onder je dach of onder de motor kap?
2 geen idee hoe dat bij vw werkt.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 25 okt 2009 20:52 #5130
Zal dan wel de startmotor zijn, binnenkort maar "ff" vervangen, klik komt uit 't vooronder
Airbag moet tijdelijk (half jaar??) uitgeschakeld worden ivm maxicosi op de voorstoel...
Laast bewerkt: 25 okt 2009 20:53 Door Ibibi.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 25 okt 2009 21:32 #5133
start relais wil ook nog wel eens stuk gaan toch?
nr. 109 was het dacht ik...
zwarte zijn de oude, grijze de nieuwe?
weet niet of die ook van toepassing is op een Cordoba...
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 25 okt 2009 21:52 #5138
Ibibi schrijft:
Ohja, logisch eigenlijk, nooit bij stil gestaan :laugh:
Misschien dom antwoord; staat het niet in het instructieboekje?
Ik had een tijdje terug voor mijn Golf stoelen van een Volvo gekocht, waarvoor ik de zijairbags wilde uitschakelen. Het stomme is, dat je ze wel uit kan schakelen in vagcom, maar dat het op de één of andere manier geen werking heeft ofzo :angry:
Wil je zekerheid, dan moet je hem fysiek afkoppelen, en een afsluitweerstand er aan hangen (bron; gerritspeek)
Kan me goed voorstellen dat je voor die kleine geen risico wilt lopen.
Mocht je overigens de startmotor vervangen, vergeet dan niet (zoals ik) om even een krik onder het blok te zetten. De startmotor zit mooi vooraan met een bout aan de motorsteun. Trek je die er gewoon uit, dan zakt je blok ong. een cm. Maar dat wist je waarschijnlijk vast wel ;)
@struikmans
Relais 109 sluit de brandstof toch af via de ecu meen ik mij te herinneren? De startmotor zou dan wel rond moeten draaien.
Laast bewerkt: 25 okt 2009 21:54 Door nico.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 26 okt 2009 09:14 #5154
Startmotor kan, maar check even je massakabel op het blok en plus kabel op de startmotor.
Als die niet helemaal lekker contact maakt af en toe heb je hetzelfde probleem.
Heb je in je dashboardkast zo'n knop voor uitzetten van airbag?
Anders kan ik hem zo even voor je uitschakelen met vagcom.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 26 okt 2009 09:32 #5162
Zie: www.gerritspeek.nl/vag-com_15-10.html
Werkt dit deactiveren 100% goed? Want ik durfde het niet helemaal aan om eerlijk te zijn, gezien dit verhaal.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 26 okt 2009 11:55 #5181
had van de week nog een vito met een door gescheurde plus pool klem.....had de zelft klacht.
tja...daar denk je niet meteen aan.
Laast bewerkt: 26 okt 2009 12:04 Door Maurice.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 26 okt 2009 12:48 #5187
Ibibi schrijft:
2e vraagje,
    1. Startrelais op de startmotor of slecht contact (bedrading op de startmotor).
    2. Na mijn weten kan je dit inderdaad via de software uitschakelen. Tegenwoordig is het uit kunnen schakelen via een sleutel een optie! Ik heb een nieuwe polo en ook hier moest ik voor deze optie betalen!!
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 26 okt 2009 18:47 #5207
Binnenkort ff checken dus, heb t allemaal zelf weer gemonteerd , dus zou maar zo kunnen dat t half gebeurd is :P
Moet hoognodig weer ff langskomen, zoals het nu staat deze week wel even.. B)
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 26 okt 2009 23:11 #5253
Ray schrijft:
Ibibi schrijft:
Tegenwoordig is het uit kunnen schakelen via een sleutel een optie! Ik heb een nieuwe polo en ook hier moest ik voor deze optie betalen!![/ol]
ha,ha,ha dan zal dat wel niet tot de mogelijkheden behoren in jou auto!
Laast bewerkt: 26 okt 2009 23:12 Door Maurice.
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 27 okt 2009 19:45 #5306
Morgen ff afwachten maar denk dat ik 't gevonden heb, was een wei vergeten van de massakabel op het blok hierdoor zat de moer wel vast maar zat er nog ruimte op en maakte dus soms wel soms geen contact. :blush:
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 27 okt 2009 20:27 #5311
Ibibi schrijft:
hehehe, shit happens :P
wel mooi dat het een redelijk simpel probleem lijkt te zijn !
Re: Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 27 okt 2009 20:41 #5312
Nog ff wachten wat die morgenvroeg doet als die een poos stil heeft gestaan. :woohoo:
Re:Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 27 okt 2009 22:33 #5325
Ja starten en lopen natuurlijk. B) ;)
Soms kan het zo simpel zijn.
Laast bewerkt: 27 okt 2009 22:35 Door herold.
Re:Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 28 okt 2009 19:35 #5384
Zou t toeval zijn of niet maar nu die weet dat de advertentie van marktplaats af is doet ie het weer als vanouds. hahahahaha
Hij heeft dus gevoeld dat ie mag blijven, en gaat nu zijn best weer doen voor t baasje :laugh:
Re:Airbag uitschakelen, en zwakke accu?? Whelppp !! 28 okt 2009 19:38 #5385
Zo, een auto met gevoel dus. :laugh: :huh:
Time to create page: 0.275 seconds
