Onderwerp: luchtmassa meter mod
luchtmassa meter mod 05 sept 2009 13:41 #3211
he mensen
ik heb een bosch lucht massa meter met aansluitschema klaar liggen(5 pootjes).
maar mijn 1z heeft een pierenburg lmm met 6 pootjes in de conector.
wie help mij aan een bedradings schema van een pierenburg lmm?
ik wil weten waar die 6e aansluiting van is.(ik denk een 2e massa of zo)
ik zal die van de bosch spoedig posten
Re:luchtmassa meter mod 05 sept 2009 17:02 #3221
volgens mij gaat dat niet lekker...
een Bosch lmm op een 1Z... denk dat Johan het fijne er wel van weet..
Re:luchtmassa meter mod 05 sept 2009 19:10 #3229
Is idd al vaker geprobeerd zonder succes, maar wie weet... ;)
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 11:37 #3248
als dat niet wil zit je vast aan de "struik" constuctie
als het probleem zit in de software van de 1z regeleenheid dan is dit mischien voor mij geen probleem want heb een vrij gemaakte afn regel eenheid liggen.
weet iemand of een afn een bosch lmm heeft?
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 11:45 #3251
volgens mij had mijn AFN een bosch erop zitten
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 11:48 #3252
als dat zo is zou het toch moeten gaan.
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 11:55 #3254
Ik heb het een aantal keer geprobeerd.
Werkt verkeerd om.
Is vast wel goed te krijgen, maar moet linealisering worden aangepast en draden moeten anders worden aangesloten.
Zelf grotere LMM maken is een mogelijkheid.
Maar ik gebruik tegenwoordig helemaal geen lmm voor zulke setups.
Maak de rookbegrenzing via turbodruk.
Werkt vooral met grote turbo veel beter en hebt geen lmm nodig.
Golf 3 AFN van Arjan werkt ook zo, gaat erg goed.
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 12:21 #3257
goed idee, maar wat doe je dan met de conector van de lmm?
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 14:58 #3264
Werkt verkeerd om.
Heb je dit bij mij de laatste keer ook toegepast? dit ivm defecte LMM?
Re:luchtmassa meter mod 06 sept 2009 22:26 #3274
dacht ik wel..
en zo wordt mijn A4 ook afgesteld dinsdag ;)
Re:luchtmassa meter mod 07 sept 2009 09:33 #3289
Kan gewoon los hangen of afknippen..
Nee, bij jou auto nog niet Fred.
Kan evt wel..
Re:luchtmassa meter mod 08 sept 2009 20:02 #3354
bedankt johan, dit is voor mij ook veel handiger als het pas maken van de lmm op de turbo en op een luchtfilter.
ben ik ook meteen van het probleem luchtfilter olie af!
Re:luchtmassa meter mod 08 sept 2009 20:58 #3355
Hoe bedoel je probleem luchtfilterolie opgelost?
Ik zie jou er voor aan om nu 1 grote glimmende kelk zonder filter erop te zetten.
Tuning till the bone ;-) Haha
Re:luchtmassa meter mod 09 sept 2009 08:00 #3361
Luchtfilters zijn voor mietjes :P
Re:luchtmassa meter mod 09 sept 2009 12:18 #3372
er komt inderdaad wel iets van een kelk voor, maar dat bewaar ik voor later.
Re:luchtmassa meter mod 06 okt 2009 16:25 #4277
Als de lmm weg gechipt is, hoe werkt het dan als je in bv. Oostenrijk de bergen in vliegt en es lekker bij die haarspelbochtjes omhoog rijdt op een 2600 meter? Gaat je turbo dan niet kapot omdat hij zich kapot werkt om voldoende lucht in de motor te krijgen?
Ik weet niet of de lmm dat normaal bepaald maar dat vroeg ik mij af?
Re:luchtmassa meter mod 18 okt 2009 20:15 #4756
Je past dan de inspuiting aan op de geleverde turbodruk?
Heb de lmm ook altijd een rot ding gevonden, maar er zijn er ook die zeggen gewoon laten zitten . En idd ze zijn tegenwoordig ook zo duur niet meer en echt vaak gaan ze ook niet stuk.
Re:luchtmassa meter mod 19 okt 2009 11:07 #4786
waarom niet gewoon een simple diode gebruiken?? DE diode bav-20 kost nog geen 15 cent, en nooit meer een lame lmm.
ik heb met mijn 1z,pp764 en crafter turbo met diode gereden, ging prima
alleen ff klein plumpje roet onder in toeren daarna schoon,
hier mee had ik een gezonde 148pk/290nm
mvrg,
bernard
Re:luchtmassa meter mod 19 okt 2009 11:20 #4789
Zonder op de juiste manier aangepaste software schijnt een diode op de lmm een wat stoterig rijgedrag te geven.
Re:luchtmassa meter mod 19 okt 2009 18:48 #4807
muurman schrijft:
dat zeggen ze van het wegschrijven van de lmm ook...
en ja.. als je een digitale rechter voet hebt, krijg je de power ook redelijk digitaal...
toch kan ik heerlijk soepel rijden met mijn auto...
Time to create page: 0.321 seconds
