Onderwerp: Dynamo problemen
Dynamo problemen 04 juni 2011 19:35 #20303
Hallo,
kan mij iemand uitleggen hoe ik een tdi dynamo aan het laden zet.
moet er 12v op de D+ komen.
Ik rij nu met een td dynamo maar van deze is het ophangpunt van gebroken en was er net op tijd bij. :ohmy:
Toen ik de ombouw van 1.6 td naar tdi heb ik even met een tdi dynamo gereden maar altijd naar 10km ging het lampje aan en laden hij niet meer.
na x aantal dynamo's geprobeerd heb ik de oude td dynamo gepakt.
wie heeft er een schema hoe ik de tdi dynamo moet aansluiten.
Gr. B
Re: Dynamo problemen 08 juni 2011 12:34 #20340
ik heb helemaal geen draad naar de dynamo van de buggy. deze laad wel volgens mij.
op mn golf 2 heb ik 2 draden naar de dynamo.
de rode draad zit aan de rode die origineel ook aan de oude dynamo zat. deze ene draad zit op de originele stekker van de tdi dynamo.
de blauwe draad aan de tdi dynamo gebruik ik niet. zal niet weten waarvoor deze is. Het is in ieder geval niet de w-aansluiting.
wel heb ik de toerenteller aan de loop gekregen op een tdi dynamo. deze zit aangesloten op 1 van de 3 windingen binnen in de dynamo en niet op de originele stekker.
Time to create page: 0.479 seconds
