Onderwerp: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter
turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 16 juni 2010 16:51 #13997
  • dennizz91
  • dennizz91's Avatar
  • 3x links is ook rechts ....
hey allemaal ik ben op zoek naar een trip computer waarmee ik de oliedruk , olie tempratuur en turbodruk kan aflezen , dus realtime via de obd2 stekker .
ik heb er al wat gevonden maar daar kan je dus wel de turbodruk mee aflezen en andere gevens maar niet de olie tem/druk gegevens .
ik heb er een lijstje bij gedaan van wat die trip computers wel kunnen ...
De mogelijkheden:
Trip
Maximum snelheid
Gemiddelde snelheid
Huidige snelheid
Gereden tijd
Gereden afstand
Verbruik
Gemiddeld verbruik
Tank inhoud
Afstand tot de tank leeg is
Gauges
Voertuigsnelheid (KPH/MPH)
Spruitstukdruk (MAP)
Accu voltage (VLT)
Motorvermogen (LOD)
Benzinedruk (FPR)
Gaspositie (TPS)
Inlaat luchttemperatuur (FIA/CIA)
Ontstekingstijd (IGN)
Toerental (RPM)
Gesloten/open loop (CLSD/OPEN LP)
Water temperatuur (FWT/CWT)
Scan
Leest en wist foutcodes
Ontvangt I/M leesstatus
Leest Bevroren Frame Data
Opvragen voertuig chassisnummer
Opgeslagen Voertuig Black Box data
Tijd en data voor elke rit van start tot einde
Afstand van elke rit
Maximale snelheid van de rit
Aantallen van extreme acceleraties tijdens de rit
Aantallen van extreem remmen tijdens de rit
Aantallen van harde acceleraties tijdens de rit
Aantallen van hard remmen tijdens de rit
Gemiddelde snelheid en bezineverbruik
mocht iemand zoiets nog ergens gezien hebben hoor ik dat graag , maar dan ook met de olie druk en tempratuur gauge functie ...
alvast bedankt allemaal ...
Re: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 16 juni 2010 16:56 #14001
Dat zoek ik ook al een tijdje, met als grote voorwaarde dat het er ook nog netjes uitziet.
Ook zou ik de EGT graag meten.
Heb dit gevonden: forums.tdiclub.com/showthread.php?t=1887...ight=egt+turbo+gauge
Nu nog een aantrekkelijk alternatief vinden, omdat het niet echt makkelijk te krijgen is :P
Re: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 16 juni 2010 17:00 #14004
Maar dan heb je niet iets wat je in 1 oogopslag kan aflezen....
Dit was bij mij een voorwaarde. Als ik 200+ rij wil ik het echt snel kunnen aflezen. Dus moest het analoog.
Het is niet het mooiste op je dash, maar wel praktisch.
Re: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 16 juni 2010 18:29 #14008
  • dennizz91
daar gaat het mij niet zozeer om , maar in geval van problemen kan je hem bijv ook altijd op de turbdruk laten staan ... maar zon computertje is veel makkelijker , compacter en veel simpeler in te bouwen .
en vind het fijn om de olie temp te weten als ik gassen ga .
daarna gebruk ik toch verder ook meer de turbodruk sensor en met 1 druk op de knop switch je naar de andere gegevens .
greetz dennis
Re: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 17 juni 2010 08:30 #14021
Volgens mij is het zo dat je olietemp niet uit kunt lezen via obd2.
Je ziet ze in ieder geval niet terug in de scan tools die je hebt voor op je pda/laptop die via een obd2 compatible dongle verbinden.
Re: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 02 juli 2010 14:15 #14533
Re: turbodruk , olie druk en olie tempratuur meter 02 juli 2010 19:38 #14540
  • dennizz91
zoiets zoek ik !
wel jammer dat je dan alleen je turbodruk , en olie tempratuur kan aflezen ..
ik had de scangauge 2 toch maar aangeschaft om te kijken of dit wat was .
maar hij pakte mijn auto niet helaas , heb hem wel geprobeerd op een andere auto en het werkte erg goed moet ik zeggen .
ik heb hem inmiddels weer terug gestuurd en ga verder kijken .
groetjes dennis
Time to create page: 0.445 seconds
