Volgens mij zoek ik een expert op electronicagebied
Situatie:
Golf 4 Variant, zelf omgebouwd naar elec. ramen met 1J0 comfortmodule.
Tot voorheen werkte alles prima. Ik heb echter kort geleden de achterklep vervangen door die van een Bora variant uit 2004, met 1C0 comfortmodule.
Na inbouw werkte de achterklep prima. Kort daarna begon de auto echter raar te doen.
- Wanneer ik 's morgens de auto ontgrendel met de afstandsbediening en ik de deur open, gaat na 5 seconden het raam van de bestuurdersdeur naar beneden. Wanneer ik de deur sluit stopt het raam met naar beneden gaan.
- Wanneer ik de auto (na het rijden) uitschakel, de sleutel eruit trek, en dan de deur open doe, gaat het raam ook naar beneden. Wanneer ik echter de deur open voordat de sleutel eruit is, gaat het raam niet open! Dit punt, en het vorige gebeuren bij alle andere deuren niet!
- Ik heb anti-carjacking aanstaan. Wanneer ik echter de deur aan de bestuurderskant open, gaan alle deuren van het slot. Dit gebeurt bij de andere deuren ook niet!
- Wanneer ik de bestuurdersdeur open of sluit gaan de knipperlichten één keer knipperen. Vergelijkbaar met de auto ontgrendelen via de afstandbediening.
Ik verwachtte eerst dat het probleem in de motoren in de achterklep zou zitten, dus ik heb het slot, de slotmotor en de wissermotor van mijn oude klep al overgezet in mijn nieuwe.
Dit leverde niets op; sterker nog, wanneer ik alle stekkers van de achterklep loskoppel blijft het probleem aanwezig!
Zelf verwacht ik, dat het slot van de bestuurdersdeur kapot is. Er schijnen meer bijzondere problemen te zijn met de deursloten. Passen deze symptomen daar ook bij?
