Onderwerp: Omex Rev limiter
Omex Rev limiter 22 apr 2010 15:24 #12435
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
hallo,
ik een omex rev limiter aangeschaft met de bedoeling op mijn renault te zetten.
alles aangesloten zoals staat beschreven.
Ik kan het apparaat instellen zoals : aantal cilinders , hard/Soft cut
het aantal t/pm etc.
Het is een twin ciol rev limiter ik heb een single ciol,
dat zou nix hoeven uit te maken want dan sluit je gewoon 1(blauwe) draad niet aan.
Maar helaas werkt hij niet, hij gaat gewoon over de rpm heen die ik heb ingesteld.
heeft iemand hier ervaring mee...??
Zelfde probleem mischien gehad..
hoop dat hier mensen zijn die mij kunnen helpen
mvg
Swappi
Laast bewerkt: 22 apr 2010 15:26 Door Swappi.
Re: Omex Rev limiter 22 apr 2010 22:16 #12446
Swappi schrijft:
BLUE WIRE Connect this to the coil negative (-) terminal
klik
laat ff weten of dat zo wil.
Laast bewerkt: 22 apr 2010 22:18 Door Maurice.
Re: Omex Rev limiter 23 apr 2010 07:54 #12455
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Ja daar heb ik hem nu ook op zitten,
Maar werkt niet daarom begrijp ik het niet.
kzal de blauwe draad dan tog op een andere plek moete aansluiten
ik zal van weekend kijken of het aan d gang krijg op een andere plek.
mvg
Re: Omex Rev limiter 04 mei 2010 09:48 #12717
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
gister nogmaals geprobeerd maar het werkt niet.
Snap der nix van zit gewoon aangesloten zoals het hoort maar hij doet nix.
Ik hoop iemand te vinden die zelf een renault 5 turbo met die oemx rev lmiter erop,
en dat die wel werkt.
Dan hoef k alleen een foto van zijn bobine(onstekingsblok met stekkers)dan kan ik zien
waar de blauwe op gezet wordt.
De beschrijving van omex is daar niet duidelijk in.
Ik kan nou niet zeggen dat het een egt schema is.
gegroet
Re: Omex Rev limiter 04 mei 2010 20:36 #12735
Probeer t eens met de helft van de toeren... Twin core vs single core.
Re: Omex Rev limiter 05 mei 2010 14:19 #12752
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Ummh dat begrijp ik niet zo goed
de helft van de toeren??
wa bedoel je daarmee..
ik heb hem wel ingesteld gehad op bv. 3000 toeren maar
hij gaat er dan gewoon overheen en gebeurt er nix.
Re: Omex Rev limiter 05 mei 2010 16:05 #12754
Swappi schrijft:
Albert bedoelt dat als je hem instelt op 2000 toeren,
hij begrenst op 4000 toeren ;)
Re: Omex Rev limiter 05 mei 2010 16:07 #12755
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Ahaa in die zin okwee
dan zal ik dat eens moeten proberen.
Ik heb nog maar weinig opties die ik kan proberen.
in ieder geval alvast bedankt voor julli info.
Kan hier beter terecht als forum(clubcinq bv. op 5gt.nl)
daar kom je nergens wijs uit haha.
Gegroet
Re: Omex Rev limiter 05 mei 2010 21:37 #12758
Ach we weten niet alles,maar doen altijd ons best. :)
Re: Omex Rev limiter 06 mei 2010 07:57 #12762
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Hij doet het sinds gisteravond.
1 van de 2 blauwe draden moet egt direct op de min van bobine .
hij moest dus uit onsteking geschroeft worden dan had 2 pinnen.
Een plus en een Miin daar moest dus de blauwe op de min gezet worden en het werkte
naar toebehoren.
Leuk spul opzich, orgineel heeft een gt geen toerenbegrenzer.
Nou ingesteld op circo 5800 toeren, eenamaal aangekomen klapt en knalt
die egt goed.
Heerlijk gewoon klinkt als muziek in de oren.
Ik zal eens kijken ofdat ik vanavond of van weekend eens filmpje kan maken.
Gegroeten Sven(swappi)
Re: Omex Rev limiter 13 mei 2010 22:55 #12923
is het filmje nog gelukt?
Time to create page: 0.279 seconds
