Onderwerp: Ruiten verwijderen #^@*&#%**
Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 10:06 #15731
Afgelopen weekend heb ik drie goede deuren voor mijn Golf opgehaald, direct al in de goede kleur.
Superblij natuurlijk. Nu komt het; de deuren moeten er nog in... :blink:
De deuren zijn helemaal compleet. Probleem is echter, dat ik in verband met grijs kenteken aan één zijde van de auto een dichte ruit moet hebben (plaat gespoten aluminium). Deze wil ik, samen met mijn pas geblindeerde ramen aan de andere kant, overzetten op de nieuwe deuren.
Nu komt het probleem; hoe krijg ik deze ramen er netjes uit? :S
Ik heb alles aan de deur gedemonteerd: alles wat er nog in zit zijn de ruiten, de rubbers en verder niks.
Met heel erg veel pijn en moeite heb ik de grote ruit van de achterdeur eruit gekregen. Probleem blijft echter om het kleine ruitje eruit te krijgen. Het metalen stijltje heb ik eruit, maar krijg gewoon het kleine ruitje niet ver genoeg uit de rubbers.
Wie heeft een geni(t)ale tip? Heeft iemand misschien contacten bij een ruitenboer die een tip heeft? Het lijkt mij dat zo'n ruitje wel eens stuk gaat en dan vervangen moet worden...
Hier gaat het dus om: Grote ruit is eruit, kleine niet. Grote ging echter ook voor geen meter....
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 12:36 #15737
ruit zakken, rubber met klein ruitje er uit halen, en dan de grote ruit er uit pakken lijkt mij.
zo ging dat bij me vento.
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 12:44 #15738
Nee, zo werkt het helaas niet. Het stijltje is van metaal, die moet er eerst uit voordat het kleine ruitje verwijderd kan worden. En voordat het stijltje eruit kon moest het grote raam eruit.
Ik heb nu alleen na heelheel veel speuren op internet een "bentley service manual" voor de Golf gevonden.
Zal eens kijken of daar wat in staat.
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 12:47 #15739
Oke... hij is klaar met downloaden. PDF'je van 66 MB.... 4954 pagina's....
Dus als iemand nog iets weten wil :laugh: Je kan 't niet zo idioot bedenken, of het staat erin.
edit: en natuurlijk net NIET hoe dat kleine ruitje eruit moet :angry:
Laast bewerkt: 24 aug 2010 13:12 Door nico.
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 13:58 #15740
.... straatsteen?
Ik zou ff bij carglass binnen lopen en ff vragen.
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 14:17 #15741
.... straatsteen?
Dat was mijn gedachte ook al :P
Maarja, ik moet mijn oude ruit er ook heel uit zien te krijgen, dus wil het wel graag weten.
Als laatste optie kan ik altijd nog het kleine ruitje opnieuw laten blinderen, dan laat ik hem er gewoon in zitten.
Tinooooo? :P
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 24 aug 2010 20:56 #15742
Mischien weet Tino ook wel hoe je het kleine ruitje eruit moet halen,
um gewoon even bellen! ;)
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 25 aug 2010 00:01 #15751
Ik heb het ontdekt!
Eindelijk maar toch :)
Het bleek achteraf makkelijker dan ik dacht. Over de eerste deur 1,5 avond gedaan om hem kaal te krijgen; over de tweede slechts tien minuten...
Wat bleek; als het grote raam eruit is, zet je een schroevendraaier van BINNENUIT de deur tussen het raamrubbers.
Even drukken, hij schuift los, en je trekt zo het volledige rubber met raampje eruit.
Klaar is Kees / Piet / Bert
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 25 aug 2010 01:40 #15752
even een mooie actiefoto van mijn kale deuren :)
Edit:foto werkt niet,morgen beter
Laast bewerkt: 25 aug 2010 09:15 Door nico.
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 25 aug 2010 18:28 #15766
he nico,
Het werkt officieel anders, als je het rubber van het stijltje aan de kant van het grote raam eruit haalt, dan zien je ter hoogte van de waterkeerlijst een plastic driehoekje zitten.
Hier zie je een wit klemmetje in zitten, deze haak klik je achter een palletje weg en dan schuif je hem omhoog. Dan kun je het stijltje eruit halen, mits je alle boutjes eruit hebt gehaald en dan kan je zo het kleine raampje, richting het grote raam schuiven.
Gr Jeroen
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 25 aug 2010 20:05 #15768
Bedankt Jeroen!
Heb het even gecontroleerd; klopt inderdaad! Hiermee wordt het een stuk makkelijker om de grote ruit te verwijderen.
Het kleine ruitje wordt er echter niet makkelijker van; het stijltje had 'k er namelijk al uit.
Re: Ruiten verwijderen #^@*&#%** 25 aug 2010 21:39 #15773
gefeliciteerd!!
Time to create page: 0.510 seconds
