Onderwerp: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!!
Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 25 nov 2009 21:33 #6775
Ja, dat kan gebeuren. Door een combinatie van cheapo velgen, troepwielsloten en corrosie kan de boel flink gaan vastzitten. Er zijn verschillende manieren om dit probleem vervolgens op te lossen. Klik verder voor de meest rigoureuze.
De eigenaar van deze VW Golf zat dus met dit probleem in zijn maag. Hartstikke vervelend natuurlijk als je Autostyle wielmeuk niet meer los wil. Als eerste probeerde hij op de juiste manier de wielbout te verwijderen. Door netjes een speciaal daarvoor gemaakte tap erin te draaien om vervolgens het hele zwikkie eruit te draaien. Het was ‘m niet gegund, aangezien de tap afbrak in de wielbout.
En als dat gebeurt heb je een probleem. Uitboren is dan (meestal) geen optie aangezien deze tap van titanium is. Geen nood, dacht zaagmans. Hoe het wiel er vervolgens af is gekomen laat zich nu wel raden. Scroll verder voor een heerlijk staaltje automotive leedvermaak. (bron: honda-tech.com)
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 25 nov 2009 21:40 #6777
Mooi man, het zullen maar je 20 inch BBS velgen zijn! :D
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 10:06 #6804
vak werk mannen! zo zie ik het graag. (zo lang het mijn wielen niet zijn)
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 10:06 #6805
Moeilijk balanceren na die tijd...
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 12:07 #6819
ha. mooi man.
zoiets heb ik ook eens gehad. bij 4 wielen.
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 13:42 #6827
Hoe het NIET moet zegt ie, maaaaar hoe moet het dan wel???? :unsure:
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 20:45 #6850
ik heb toen voor het wiel met fuse en al er onder weg gesleutelt, toen vanaf achteren de bouten doorgeboord.
achter kon ik gelukkig met een dop door het naafgat. wielmoer los. toen net zo lang tegen de band rammen met een moker. totdat het lager stuk gaat.
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 21:42 #6858
  • Johnny
  • Johnny's Avatar
Ik heb dit vroeger ook eens gehad met een slotbout,maar ik heb er toen een iets kleinere dop op geslagen.
Toen had ik hem weer los kunnen draaien :laugh:
Gr. Johnny
www.autoshopwinsum.nl
*Mini Cooper S met JCW pakket*
*Climatronic*
*Sport onderstel*
*Privacy glas*
*Xenon*
*Half leer / half stof interieur*
*18" JCW velgen*
*En nog heel veel meer*
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 26 nov 2009 23:06 #6870
Johnny schrijft:
En dat zegt ie nu pas :P
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 27 nov 2009 18:59 #6901
Bart-Jan schrijft:
klinkt vermoeiend.
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 27 nov 2009 22:07 #6925
ja een dop er om heen.
maar die van mij waren aan de buitenkant rond.
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 24 sept 2010 12:58 #16391
  • Swappi
  • Swappi's Avatar
Regelmatig dat er hier audi's binnen komen zonder slotbout in het kastjes altijd lastig.
Mijn bevinding hierover ik las meestal een wielbout erop en draai die met luftwaffel los.
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 24 sept 2010 18:34 #16397
heb eens gehoord als je de speciale dop kwijt bent, dat je dan met alleen die wielbout een blokje om moet rijden zodat die los trilt..... :dry:
lijkt mij erg inverstandig :silly:
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 30 sept 2010 22:18 #16573
of......
Slotbouten verwijderen
maandag 26 juli 2010
Voor het losdraaien van slotbouten, maar ook rondgedraaide bouten en moeren, komt Sonic met een set lange wielboutverwijderaars. Die kunnen heel wat ergernis en tijdverlies in de werkplaats voorkomen.
De Sonic-set bevat drie doppen met de maten 17, 19 en 21 mm. Daar krijgt u die lastpakken gegarandeerd mee los! De doppen zijn verpakt in een praktisch kunststof koffertje, compleet met wringijzer.
Re: Slotbout verwijderen. Hoe het niet moet !!!!!!! 02 okt 2010 00:21 #16602
Johan kan nu ook tig lassen, dus ik zie het probleem niet.......
Gr oenie
Time to create page: 0.516 seconds
