Onderwerp: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 10 apr 2010 20:23 #12113
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
@ Muurman, khoop dat je gelijk hebt.
Maar zit weer met een probleem.
Nu ik vanaf gistere met een vermogen van wss 200pk+ aant rondtoeren ben. Ben ik al 3 keer stilgevallen. Motor valt gewoon dood en telkens na goedgasgeven en dan bij vertragen in een bocht..
Gisteren was ik ook stilgevallen, maar toen dacht ik dat het aan de bijna lege tank lag. Maar nu dus ook met volle bak. Kan de opvoerpomp niet meer mee ofzo? Heb dit nog nooit eerder meegemaakt, enkel nu kort op 2 dagen tijd met dat hoog vermogen.
Bij het opzetten van het contact, hoorde ik volgens mij de pomp niet. Na de 2de of 3de keer weer wel denk ik. Motor slaat dan niet direct aan, maar na een tijdje weer wel...
Kan het verstuiverprobleem daar aangekoppeld worden :unsure: (dus dat het probleem bij die opvoerpomp ligt?)
btw. Hij rookt stationair nog altijd wit/grijs en bij het starten ook.
Laast bewerkt: 10 apr 2010 20:51 Door eddyfr.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 10 apr 2010 21:00 #12114
Er rust volgens mij een vloek op die auto...
Hoop voor je dat alles snel klaar is!
Ik weet me overigens nog van een auto op benzine een vergelijkbaar probleem te herinneren, waarbij hij ook op onverklaarbare momenten inhield. Dit lag toen wel aan de opvoerpomp in de tank.
Mijn boerenverstand zegt alleen dat als dat zo was, hij te weinig brandstof zou krijgen en in mijn ogen ook niet zou gaan roeten (=veel brandstof)
Correct me if i'm wrong
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 10 apr 2010 21:50 #12117
Tja, kevin maar even weer aan het sleutelen zetten.
Geen foutcode's ?
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 10 apr 2010 23:33 #12119
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
muurman schrijft:
Geen foutcode's ?
Zal ik volgende week laten weten
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 11 apr 2010 10:29 #12125
Je opvoerpomp is idd waarschijnlijk kapot.
Dan valt de auto idd na stukje voluit gewoon stil.
En na een heel eind rustig rijden ook.
Achterbank omhoog en even meten op de stekker of je daar spanning hebt op de 2 grote polen (2 kleine zijn van vlotter)
Heb je wel spanning maar draait de pomp niet, pomp dood.
Heb je ook geen spanning, dan moet je zoeken in brandstofpomp relais of de aansturing daar van.
Wit/grijs roken stationair gaat de auto normaal gesproken niet van kapotte opvoerpomp.
Dit kan in lekkende verstuiver zitten of verkeerd inspuitmoment oid.
Een BLT loopt op originele software met grotere verstuivers heel erg beroerd.
Wil dan maar amper stationair blijven draaien.
Bij een ASZ loopt ie redelijk op originele software.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 11 apr 2010 16:19 #12140
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Net een 50tal km gereden. Ik ben niet stilgevallen. maar wel bijna 1 keer.
Op een stukje afgelegen rechte weg goed gasgegeven tot de 140kmh in 4de en dan redelijk hard geremd. Bij stilstand ging het stationair toerental richting de 600-700rpm en had de neiging stil te vallen. (en begon ook weer lichtjes te trillen) dan beetje gas gegeven en draaide terug zoals normaal.
Het rare is gewoon dat ik het niet altijd heb? Want heb daarna op de ring heb ik nog goed gasgegeven met een paar motards en na afremmen voor opt rondpunt heb ik niets gemerkt.
Zou het probleem dan alleen maar in de software zitten? Want weet niet wat JD bedoeld met een basismap eh, zal zoals Johan aanhaalt niet ideaal zijn voor een BLT motor.
Laast bewerkt: 11 apr 2010 16:30 Door eddyfr.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 11 apr 2010 20:54 #12146
eddyfr schrijft:
Uitvallen lijkt mij niet in de software te kunnen zitten.
Maar je gaat neem ik aan naar JD terug als je de auto technisch in orde hebt?
ps waarom koop je zelf geen vagcom kabel?
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 11 apr 2010 21:15 #12148
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
muurman schrijft:
eddyfr schrijft:
ja zou wel handig zijn, heb wel een laptop. maar de batterij is kapot.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 11 apr 2010 22:32 #12152
Eddy, heb zelf ook een BLT motor met dezelfde verstuivers.
Zoals johan al aangeeft liep hij standaard erg beroerd. Net of ie op 3 pitten liep en onwijs veel rook. Het leek daardoor ook soms of hij uitsloeg, of raar stationair liep. Bij mij was het ook echt een kwestie van software aanpassing en klaar.
Vrijwel roetvrij en de turbo spoelt als een gek. Denk dat bij jou het dus ook grotendeels in de software zal zitten.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 12 apr 2010 22:36 #12166
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
btw geen foutcodes
Laast bewerkt: 13 apr 2010 17:39 Door eddyfr.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 13 apr 2010 09:14 #12171
Met het beetje verstand wat ik er (inmiddels) van heb zie ik op het tweede gedeelte zo niks bijzonders. Draait bijna 3 bar overdruk. Valt me wel op dat het IQ van de driver slechts 69,7 is :P :S
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 13 apr 2010 09:58 #12173
hahaha :P
het is 3bar absoluut, dus 2 bar overdruk...
Injection Quantity :P
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 13 apr 2010 22:39 #12208
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Kunnen kapotte verstuivers olie gaan lekken? Waardoor bv die opvoerpomp beschadigd raakt of brandstoffilter vervuild?
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 14 apr 2010 21:48 #12239
Nee, kan niet.
Andersom wel als tandempomp stuk is kan er olie in retourdiesel komen en in filter e.d.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 15 apr 2010 12:23 #12260
Nee, kan niet.
Shit, stel je hem weer teleur.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 22 mei 2010 15:49 #13166
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Tandempomp en opvoerpomp zijn vervangen. Witte rook is weg bij stationair gasgeven. Maar hij valt nog steeds stil (op stationair toerental)
Probleem toch in de software?
edit: zal "stilvallen" proberen te beschrijven:
- in 4de plankgas tot 4000rpm (snelheid ~ 140kmh)
- bij koppeling induwen ( ==> stationair) neiging tot stilvallen ==> zakt onder de 800rpm
laat je dit zo valt de motor gewoon stil
- bij koppeling terug loslaten springt toerental van bv 500rpm terug naar 2500rpm
- en we rijden gewoon weer verder
Laast bewerkt: 22 mei 2010 16:03 Door eddyfr.
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 01 juni 2010 15:18 #13467
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 01 juni 2010 15:24 #13468
keurig !
hoe is het nu met het stilvallen dan ?
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 01 juni 2010 15:33 #13469
  • eddyfr
  • eddyfr's Avatar
keurig !
opgelost in de software
Re: Seat Ibiza FR 6L 1.9 tdi BLT 2007 02 juni 2010 09:22 #13482
Ziet er super uit Eddy!
Mooi dat het allemaal is opgelost.
De auto rijd vast wel lekker nu.\
Time to create page: 0.280 seconds
