Onderwerp: xxxx xxxx
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 06 mrt 2011 20:24 #19166
Zo vaak zie je die dingen toch niet? Ja dus ;)
Klonk ook echt super toen je voorbij kwam, wat een raket dat ding!
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 07 mrt 2011 13:47 #19171
zo te zien en horen spoelt die turbo ook nog knap op :laugh:
druk kan wel omhoog ?
goed bezig verder
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 07 mrt 2011 21:16 #19178
Ja de druk gaat omhoog zodra ik alle kleine probleempjes heb verholpen.
Dan gaat de corsa bij van Vught op de pijn bank :P
Daar word natuurlijk ook een filmpje van gemaakt.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 08 mrt 2011 09:46 #19185
hoe spoelt de turbo op in verhouding met de oude turbo?
gezien de nieuwe een stuk groter is.
ben benieuwd naar de run :laugh:
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 08 mrt 2011 18:49 #19190
Ik heb nog wat foto's van afgelopen zaterdag.
3 inch downpipe met 2,5 inch uitlaat en dempers.
De turbo spoelt al als de motor stationair loopt, ik heb geen turbo gat.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 08 mrt 2011 19:20 #19192
  • jantdi
  • jantdi's Avatar
dat is weer zoon ding dat de shorbanden doorbrand van de bank:P
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 08 mrt 2011 19:50 #19193
mmm heb ik iets gemist hihih :silly:
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 08 mrt 2011 20:02 #19194
Gelukkig heeft johan vorige keer een andere manier van vast zetten gevonden, er gaan dus geen sjorbanden kapot met deze auto ;)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 09 mrt 2011 20:19 #19212
Even een vraag aan de testbank kenners:
Welke banden kan ik het beste op mijn auto hebben om een paar runs op de testbank te doen ?
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 09 mrt 2011 20:58 #19213
freek corsa schrijft:
Maakt volgens mij niet uit...
Johan ijkt hem toch op een bepaald toeren tal op de teller...
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 09 mrt 2011 21:16 #19214
Bedankt voor je snelle antwoord.
Ik doelde eigenlijk meer op de grip en slijtage.
Maar het maakt dus niet zoveel uit.
Ik zal johan wel vertellen dat hij hem in de 4e versnelling moet testen :P
In de 5 gaat hij theoretisch over de 250 km/h ;)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 09 mrt 2011 22:54 #19215
die down pipe vind ik echt mooi geworden
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 09 mrt 2011 23:09 #19216
Bedankt :laugh:
Dat was ook 1 van de duurdere dingen aan de auto :P
Waar kan ik 3 inch RVS bochten kopen voor hoeveel geld ?
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 mrt 2011 09:20 #19222
In marrum. De leeuw of van der leeuw. Vlakbij t ouwe tankstation in marrum. Heeft heel veel rvs. Bel maar effe voor een betere routebeschrijving.
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 mrt 2011 17:22 #19226
De Leeuw aan de lindsterlaan ;)
Daar kwam dit materiaal ook vandaan :P
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 mrt 2011 18:09 #19227
  • jantdi
  • jantdi's Avatar
en je kan het beste goede straat banden doen geen winterbanden die maken veel lawaai:P
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 mrt 2011 18:32 #19228
Oke, dan zet ik er even een setje andere bandjes onder.
De banden die er nu op liggen zijn een beetje droog :ohmy:
Ik ben bang dat het profiel eraf loopt op de testbank :P
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 mrt 2011 22:26 #19234
waneer denk je een run gaat maken? :)
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 10 mrt 2011 22:35 #19235
Niet eerder dan ik alle problemen heb opgelost.
Dan kan de druk omhoog naar 1,1 bar :P
Re: Opel Corsa A1 2 Liter 16 Klepper Turbo DragProject 11 mrt 2011 23:50 #19242
Vanavond starte de corsa turbo met de veel te grote injectoren in 1 keer
Ik heb hem in de schuur gezet, en ben begonnen met de uitlaat los halen.
Toen de olie afgetapt, carterpan los gepakt.
Extra lambda sonde gat erin gemaakt voor de AFR wide band dinges.
De carterpan ga ik morgen even aanpakken, er zat een kleine olie lek in de retour, dus ik ga de retour aansluiting aan de binnenkant even tiglassen/smelten, dan moet hij wel dicht zijn.
Foto's volgen nog.
Time to create page: 0.899 seconds
