Onderwerp: VW Golf 4 TDI ASZ met GT2256 => Verkocht
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 23 dec 2010 10:04 #18251
Morgen een dagje VVT. Voor onderhoud en vervangen van een homo.
Wordt vast weer gezellig. Tot morgen Struik :P .
aahh leuk !!
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 23 dec 2010 20:19 #18265
word gezellig dus weer:)
kom ook ff buurten
bis morgen
Seat Altea 1.9TDi Sport-uo
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 24 dec 2010 20:41 #18280
shit lees t telaat......
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 24 dec 2010 21:30 #18284
appie schrijft:
jammer joh...
het was weer eens gezellig :P
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 26 dec 2010 12:55 #18296
Was leuk vrijdag.
De Golf even groot onderhoud gegeven, en gezocht naar een knakkend geluid. 2 Homo's vervangen..... maar dat mocht niet baten. Ik zie het wel verder als het erger wordt.
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 20 jan 2011 13:08 #18515
Vanochtend even een spelletje met een 530d. 2x van 90 naar 180 getrokken. Ik liep beide keren 2 autolengtes uit.
Hij vond het denk ik niet zo leuk gezien hij er daarna met warp-speed door reedt. hahahaha.
Ik zat net even te kijken, maar het zal er wel eentje van voor 2005 zijn. Die heeft 218 pk 500Nm en geen roetfilter, hij rookte wel wat namelijk.
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 22 jan 2011 10:32 #18538
Ik heb laatst geprobeerd een M5 voor te blijven.
Lukte niet :(
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 22 jan 2011 19:23 #18548
Lukte niet :(
mij wel :woohoo:
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 22 jan 2011 22:29 #18557
  • martin
  • martin's Avatar
Was leuk vrijdag.
Vince , wazige knak/tik geluiden kan je vaak terug voeren naar het wiellager/fusee.
Oplossing kan zijn een nieuw lager erin te persen.
Grt
Martin
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 22 jan 2011 23:06 #18562
of toplager??
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 15 feb 2011 14:17 #18890
Net even een nieuw setje rubber voor de Golf besteld. Is weer de Dunlop Sport Maxx TT geworden net als vorige zomer. Fijn spul.
De winterbanden beginnen na 3 winters ook wel op te raken. Nog 3 á 3,5 mm, maar dan kan nog wel hard minder worden :P :blush: . In het najaar ga ik wel shoppen naar een nieuw setje winterbanden.
Het knakken heb ik nog steeds en wordt nog niet erger. Doet het nu al zeker 12.000 km zo. Maar wordt wel irritant. Misschien toch naar binnenkort een nieuw lager erin laten drukken. Maar wel bij een garage die het op de auto kan. Heb geen zin om weer uit te lijnen. Rijdt net lekker zo.
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 15 feb 2011 17:43 #18894
Hee kerel, check je subframe ook eens voor de gein, die ouwe Cordoba die ik ooit eens heb gehad heeft ook een knik knak geluid gehad waarbij we ook alles wat draaide (of ruimte op kon zitten) in de voortrein hebben vervangen.
Mocht allemaal niet baten, toen kwam Johan met dit idee en beide bouten konden nog wel een paar slagen vaster.
Resultaat , de knik knak was eindelijk weg :ohmy:
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 16 feb 2011 09:02 #18902
Het is een geluid wat in een draaiend deel zit. Dus hoe sneller je rijd hoe sneller de tik.
Het zit links voor. Beide homo's zijn vervangen, dus ik denk dat alleen het lager dan nog over is. Veel meer zit er niet...
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 08:59 #19054
Donderdag gaat de Golf naar een garage om het wiellager te laten vervangen. Ben blij als dat geluid weg is :angry: . Is nu wel irritant aan het worden.
Van het weekend kwam er nog wat "werk" tevoorschijn. Na op de snelweg wat te hebben gespeeld met een G5 R32 ineens een raar geuid met remmen. Klinks als staal op staal :blush: . Binnenste remblok op, maar buiten nog 3 mm. Had het al wel gezien, maar wist niet dat het zo snel ging. Dus donderdag meteen rondom nieuwe schijven en blokken. Wordt nu weer originele schijven en blokken (wordt denk ik wat ouder...). Dus vanmiddag even de dealer spekken.
Voordat ik ze laat monteren ga ik ze eerst ff in de zinkspray zetten om het roesten wat te vertragen.
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 09:55 #19055
waarom originele schijven? is nou niet dat die goedkoper zijn ofzo..
remblokken snap ik overigens wel
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 10:20 #19056
Net contact gehad met de dealer.
Hij heeft de remmen rondom voor me klaar gelegd. Met 20% korting is het bedrag nog wel stevig te noemen.......
Dat krijg je als je wat grotere remmen hebt. Achter zal wel een flinke duit in het zakje doen omdat deze redelijk zeldzaam zijn.
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 10:45 #19057
waarom geen oem vervanging van Brembo via Johan ?
die heeft mijn pa onder zijn Passat en dat remt prima..
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 11:11 #19058
20% maar???
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 11:13 #19059
Ik wil nu weer gladde schijven hebben. Die groeven maken toch wel wat geluid, en soms is dat irritant.
Dus OEM schijven deze keer.
Re: VW Golf 4 TDI AGR => ASZ met GT2256 28 feb 2011 20:02 #19074
Ik heb de nieuwe schijven en blokken in huis. Is mooi als het nieuw is! :P.
Meteen even ontvet en in de zinkspray gezet. Ze liggen nu te drogen (lees: stinken) in de schuur.
Vanmiddag op weg naar huis een MK6 R tegen gekomen. Mooie kar, alleen jammer van de donker gekleurde medemens achter het stuur... Hij wou ook wel even gas geven, van 100 naar 200 liep hij toch wel fors uit (50 meter). Die had echt meer als de originele 270 pk. Hij rookte ook wat.
Time to create page: 2.441 seconds
