Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 09:45 #15866
Flex? Koevoet?
Wel weer een vervelend dingetje...
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 09:50 #15867
Zoiets zal het wel op neer komen :laugh: Kan nu ook niet bij de schroeven van het deurslot, dus weet nog niet hoe 'k er in moet :dry:
Vreemde is dat ik er vanmorgen eerst wel IN kon, maar niet meer uit...
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 10:43 #15869
Volgens mij kan je met de deur dicht net de deurbekleding eraf halen. Dan kan je hem via binnen wel open krijgenn
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 21:16 #15875
Dit zijn geen leuke dingen, Nico, succes ! :S
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 21:26 #15878
dat krijg je er van als je mensen de verkeerde spullen levert....
bad karma noemen ze dat :P :P ;)
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 21:35 #15879
Dat zal 't wezen :laugh:
Heb al eem een kwaaie mail naar AHW gestuurd.
Het probleem met de deur is al opgelost!
Ik las in een reparatiehandleiding bij montageinstructies voor de Golf 4 deur, dat je bij het monteren van de deurkruk het geheel niet té strak moet afstellen.
Dat had ik dus juist wél gedaan, zodat ik de deurkruk niet zo ver hoef aan te trekken om de deur te openen.
Daar kon dus wel eens het probleem zitten!
Wat heeft kees dus gedaan; deurkruk aangetrokken, en het kabeltje naar het deurslot losgewipt (vanaf de buitenkant)
Toen wilde de deur in ieder geval alweer van binnen ontgrendelen.
Kruk gedemonteerd, weer netjes gemonteerd: klaar is kees.
Weer wat geleerd voor de volgende keer!
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 21:38 #15880
tsssssssssssssss
mooi dat je het weer gefixed hebt...
rechts ook meteen gedaan? :P
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 21:46 #15882
Nico, rechts ook meteen even doen ! ;) :P
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 01 sept 2010 21:59 #15883
niet nodig,ik had alleen links de deurkruk eraf gehad een paar dagen geleden.
Opzich wel raar,dat het eerst een paar dagen goed werkt en dan pas stuk gaat :dry:
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 02 sept 2010 18:04 #15910
euvel kon ik ook al.....
Heb ik ook al eens meegemaakt.
Gr oenie
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 02 sept 2010 22:34 #15914
Waarom kom je hier niet vaker jeroen? :P
De oplossing was op geen enkel forum exact te vinden :blink:
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 03 sept 2010 18:48 #15924
ervaring heet zoiets.... haha.
Omdat ik bij een universeel schadebedrijf werk, kom ik vele merken tegen en waar je dan ook aan sleuteld.
Gr oenie
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 05 sept 2010 23:47 #15961
Alle deurtjes zitten erin. Nu alleen nog even een moment zoeken om ze allemaal netjes af te stellen. Ze staan nu allemaal nog schots en scheef (lees: te ver naar binnen of buiten)
Dan zal k ook even wat fotos plaatsen ;)
In 1 deur zat een alu plaat, omdat het raam volledig dicht moet zijn. Helaas lukte het niet om deze over te zetten. Zat gelijmd ofzo, en is nu helemaal krom. Heb er nu maar een gewoon raam in gezet. Die moet dus nog eens donker gespoten worden....
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 05 okt 2010 23:12 #16685
staat een heul mooi setje speakers op ebay :P :P
cgi.ebay.de/Audio-System-HX-165-DUST-HIG...&hash=item2c57d4fae6
nieuw rond de 450 euri...
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 05 okt 2010 23:51 #16686
Super, ben nu de hoogste bieder :P
Heb er ook echt geen cent meer voor over dan dit bedrag :unsure:
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 06 okt 2010 08:27 #16688
wat is je maximale bod dan?
voor die 61 euri kun je het wel shaken...
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 06 okt 2010 09:01 #16690
7 tientjes staat ie nu op.
Correctie; 61 idd, met maximumbod 70.
Laast bewerkt: 06 okt 2010 09:03 Door nico.
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 06 okt 2010 09:15 #16692
dat ga je niet redden... denk dat het wel 150 zal worden...
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 06 okt 2010 10:05 #16695
In ieder geval dus meer dan ik er voor over heb :P
Re: Golf Variant model met bak op 't dak. 06 okt 2010 10:26 #16698
kiezen of delen dus...
voor 70 euri koop je niets dat beter zal klinken dan je OEM speakers...
Time to create page: 1.229 seconds
