ported shroud 05 nov 2012 22:30 #26076
Re: ported shroud 05 nov 2012 22:32 #26077
zeer indrukwekkend zo als altijd
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:12 #26100
Nu nog een paar gaatjes erin. ;)
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:18 #26102
zoiets ?
nu nog een sleuf er in en de voorkant scheef af steken...
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:25 #26104
Yes, yes, yes,
en dan kan ie er op?
Ook een stevige bevestiging voor de slang?
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:28 #26107
slag wordt rond 70mm die er op moet...
is ook weer precies de maat die de koppeling heeft waar de carterventilatie
op aangesloten is... dus een gewone 70mm 90° bocht ;)
zit een randje aan de voorkant...
moet nog wat bewerkt worden...
misschien komt hij er donderdag middag op...
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:30 #26109
Spannend man, kun je je bak ook even bekijken !
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:37 #26112
die heb ik vanavond al even bekeken toen ik de B7 daar heb gebracht :P
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 06 nov 2012 22:45 #26113
Lekker bezig B)
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 07 nov 2012 16:05 #26128
mooi man, erg benieuwd of het wat uitmaakt
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 07 nov 2012 19:09 #26134
+1
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 07 nov 2012 22:07 #26141
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 08 nov 2012 18:21 #26150
cleaned up...
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 08 nov 2012 18:34 #26151
NICE !!!!!!!!!!!!!!
Wanneer kom hij er onder ?
en gaat het nog wat uitmaken kwa pk / nm ?
of mag ik het zo vragen wat is de bedoeling van alles ?
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 08 nov 2012 19:01 #26152
dit is een aangepast compressorhuis voor mijn turbo...
deze is voorzien van een "ported shroud"... als de turbo meer lucht naar de motor drukt dan de motor kan verwerken,
gaat de lucht in het compressorhuis stil staan om vervolgens voor uit de turbo gedrukt te worden...
als de lucht er uit is wordt het weer aangezogen, gaat weer stil staan enz... dit fenomeen is genaamd "surge" en geeft een
hele vervelende belasting van de turbo en kan deze kapot maken...
door de gaatjes en de groef toe te voegen, kan de lucht in het geval van surge makkelijker aan de voorkant van de
turbo er uit gedrukt worden... de lucht wordt door de groef en dan via de gaatjes naar voren gedrukt...
je kunt daardoor meer turbodruk vragen bij lagere toeren...
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 08 nov 2012 19:03 #26153
Vet mooi!
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 08 nov 2012 19:04 #26154
Geweldig !!!!!
sta weer versteld hoe ver het kan gaan
maar een zeer mooie techniek
doe je dit allemaal zelf ?
ik zeg 1 - 0 voor struikie
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 09 nov 2012 12:51 #26167
de JWS bak zit er onder en schakelt echt als nieuw!
het is nu heerlijk cruisen op de snelweg...
120km/u @ 2000rpm...
150km/u @ 2500rpm...
zalig gewoon !
Laast bewerkt: 09 nov 2012 12:59 Door struikie.
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 09 nov 2012 13:23 #26168
Das best lekker !
Re: struikie - B7 Avant 2.0TDI 16V 09 nov 2012 21:37 #26172
Mooi werk!
Het lijkt wel op de B7 van mijn ouders, is ongeveer gelijk aan deze toeren
Time to create page: 0.515 seconds
