Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 10:14 #26191
16.000km
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 10:54 #26192
Ik 30k met een auto van 1600+ kg (maar wel zonder vermogen...)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 11:48 #26193
die 4.5mm is ook van rechts voor...
het wiel dat het eerste gaat spinnen ;)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 12 nov 2012 18:29 #26195
Die Conti's zijn af voor je het weet.. Veel vermogen heb ik niet en ik rij ook niet als een varken maar 15.000 km en ze zijn wel ongeveer af.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 29 jan 2013 08:10 #26404
Laatste tijd vooral gereden....
Heb wel een paar schakelaars van een CC gekocht. Dus de spiegelbediening en raamschakelaars met een metalen rand. De lichtschakelaar had ik al met de inbouw van de mistlichten.
In de bestuurdersdeur zitten ze al in. de andere 3 deuren nog niet. Daarvoor moet de deurpaneel eraf. Door de leren bekleding is er geen ruimte om ze er tussen door te friemelen. Kan ik meteen de deuren met dempingsmatten beplakken. Maar daarvoor wacht ik totdat het weer wat warmer is.
Ik heb ook dat de opvoerpomp in de tank af en toe een raar geluid maakt. Voordat deze er echt mee gaat stoppen maar een nieuwe besteld. Deze komt vandaag binnen. Meteen even wisselen.
Volgende week gaat hij voor de verandering eens naar de dealer. Deze keer voor een gratis reparatie :-P . Alle 4 de verstuivers gaan onder coulance vervangen worden. Bedankt Pon!
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 29 jan 2013 08:23 #26405
Trouwens. Vorige week ook weer naar de sneeuw geweest. Moest weer met lood in m'n schoenen naar huis. Wat blijft dat mooi, spelen in de sneeuw.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 29 jan 2013 08:48 #26406
mijn broer heeft met zijn Passat ook gelazer gehad met de brandstofpomp...
dachten ze... totdat er een verstuiver overleed in Frankrijk...
door de brakke verstuiver maakte de pomp een raar geluid...
ik zou dus even wachten met monteren van die andere pomp...
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 29 jan 2013 09:09 #26407
Dat ding is al betaald, dus die gaat er wel in. Die opvoerpomp is (ook) een zwak ding bij een 3C.
Vind het een raar verhaal van die verstuiver. Die dingen doen het 100% goed totdat er kortsluiting in de electronica ontstaat en dan kapt hij er direct mee. Je kan dus niet merken dat ze eraan gaan komen.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 29 jan 2013 10:30 #26410
die pomp is getest en later nog vervangen zonder iets op te lossen...
na het overlijden van die verstuiver was ook het geluid van de pomp weg...
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 31 jan 2013 07:51 #26414
Tankpomp is vervangen. Het was wel duidelijk dat de nieuwe pomp duidelijk anders is. De retour loopt heel anders terug. Hopenlijk houd deze het de rest van de tijd uit.
De Passat wordt steeds betrouwbaarder :P. Nu de verstuivers volgende week.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2013 07:44 #26417
Gister zijn de 4 verstuivers bij de dealer onder garantie vervangen. Altijd fijn om 2000,- van Pon kado te krijgen :-P.
Motor loopt een stukje rustiger en is zoals het nu lijkt wat zuiniger. Ook lijkt het erop of de motor iets meer diesel krijgt. Bij volgas nu iets een pluimpje. Maar eerst maar een paar km's maken en kijken hoe ze het doen als ze ingelopen zijn.
Schakelen doet de DSG nu ook weer wat smeuiger. De oude verstuivers waren dus wel weer wat vervuild....
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2013 08:27 #26418
Goed geregeld Vincent, is die regeling speciaal voor de Bosch? verstuivers?
Zitten er nu ook een ander type in dan?
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2013 09:04 #26419
Deze regeling is voor de Siemens verstuivers. Ik weet niet wat voor merk er in zit, maar hij schijnt wel anders te zijn.
Maar het maakt me niet uit, als ze het maar blijven doen.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2013 09:25 #26420
Ja een mooie actie van VW, ik moet ook nog een afspraak maken bij de dealert!! :ohyeah:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 07 feb 2013 08:30 #26426
Idd, daar gaat het om !
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 07 apr 2013 10:55 #26510
Heb de BBS-en er gister ook weer onder gelegd. Kon niet meer wachten....
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 10 apr 2013 14:14 #26514
lui zwijn!
beetje foto's hergebruiken :whistle:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 11 apr 2013 09:01 #26516
Zeker niet!
Dit is een nieuwe foto op de zelfde locatie. Houd ze maar bij elkaar.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 20 apr 2013 20:49 #26555
vpzeeman schreef :
Zeker niet!
dat zeg je alleen maar omdat je weet dat ik daar te lui voor ben
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 05 mei 2013 13:44 #26572
Gisteren zijn de ramen van de Passat getint. Alles achter de B-style is met 20% folie beplakt.
Ben beste tevreden!
Voor:
Na:
Laast bewerkt: 05 mei 2013 13:45 Door vpzeeman.
Time to create page: 0.284 seconds
