Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 10 apr 2012 20:56 #24474
Zonet even foto's geschoten van het verschil met de achterveren.
Hij staat nu voor en achter op 34 cm.
Voor:
Na:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 10 apr 2012 21:20 #24475
veul beter !!
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 10 apr 2012 21:23 #24476
Vind ik ook. Wat 1 cm kan doen hé :P
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 10 apr 2012 21:42 #24477
Nice !
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 11 apr 2012 11:01 #24481
Zegt Lineke ook altijd zeker? :ohyeah:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 11 apr 2012 12:41 #24483
Inderdaad, en dan volgt de andere 19 cm.... B)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 11 apr 2012 13:01 #24485
inderdaad 10 erin en 10 eruit toch?
maar staat mooi
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 11 apr 2012 13:35 #24487
en tog een betere look zo weldone
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 18 apr 2012 16:57 #24525
Een kleine update. Lichtschakelaar met een stukje chroom erop én de functie van voor-mistlichten.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 18 apr 2012 17:44 #24526
goed bezig !
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 18 apr 2012 18:58 #24527
Mooi hoor. ;)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 21 apr 2012 20:40 #24537
Vandaag weer aan het sleutelen geweest. 4 Gloeiers vervangen omdat er een storing was op 1 van de 4 gloeiers. Dit was ook wel duidelijk, want de punt van 1 gloeier was 2 á 3 mm korter.... Nu alle 4 weer nieuw en werkt weer prima.
Daarnaast ook de thermostaat vervangen omdat met koelwater naar mijn idee traag warm werd. Komende dagen kom ik er achter of dit verschil gaat maken.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 22 apr 2012 10:59 #24540
forum.showyoursound.nl/topic.asp?TOPIC_ID=77237
discussie over hoe en wat dempen aan een Passat...
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 23 apr 2012 15:06 #24544
als je geen bijverwarmer hebt is het volgens mij vrij normaal dat ie traag warm wordt. schijnen alle 2 liters last van te hebben. op de mijne zit een diesel gestookte. mijn vader had op de audi ook een maar dat was een elektrische. misschien is zoiets vrij makkelijk in te bouwen las het er niet op zit?
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 23 apr 2012 16:47 #24545
Die van mij wordt ook tergend langzaam warm, heeft zeker 10km nodig. Dat terwijl mijn 1.9 met een kilometer of 5 à 6 zeker op temp is.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 23 apr 2012 20:15 #24547
die van mij schrik is soms hoe snel die warm is.
had de A3 van herold toen mee van bakkeveen naar assen. Voorbij haulerwijk nog niet warm. vond ik erg bijzonder.
A6 van pa deed zo snel niet als de mijne maar zeker sneller dan die van herold.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 23 apr 2012 20:19 #24548
ik weet het denk ik
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 23 apr 2012 20:23 #24549
geen egr koeler hebben scheelt een hoop !
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 24 apr 2012 09:59 #24550
"nico" Die van mij wordt ook tergend langzaam warm, heeft zeker 10km nodig. Dat terwijl mijn 1.9 met een kilometer of 5 à 6 zeker op temp is.
ik doe er zeker een km of 20 over voor dat hij warm is
en struik ik denk dat je gelijk heb
mijn golf zefde motor enz alleen rond de 110 pk was al na 6 a 10 km warm en daar zat de egr nog in.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 24 apr 2012 14:33 #24551
Volgens mij heeft Vincent net als ik ook bijverwarming, de mijne is dus ook binnen 5 km op temp!!
Laast bewerkt: 24 apr 2012 14:34 Door Fred.
Time to create page: 0.273 seconds
