Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 27 jan 2012 10:24 #23549
vpzeeman schreef :
Hey Struik, nog een weekje! :P ;)
nee hoor... ik breng de B7 dinsdag avond al :P
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 30 jan 2012 08:24 #23591
Zaterdag heb ik dus het bandenspanningscontrolesysteem (eenvoudig systeem op ABS-sensoren) werkend gemaakt. Binnenkort maar even testen of hij ook echt werkt als ik een band een beetje aflaat.
Gister de laatste 3 kabels voor de trekhaak aan de boordcomputer vast gesoldeert. Is een klusje op "standje ongelukkig"op je rug onder het dash. Bij de set zaten 3 klemmen om ze te monteren, maar toch besloten om de vast te solderen. Lijkt met toch wat bedrijfszekerder.
Nu dus de trekhaak monteren en de kabel naar buiten trekken en op de trekhaak monteren. Dan is dat ook klaar.
Voor de PDC nog de sensoren in kleur spuiten, inboren en monteren. Ook daarvoor moeten de 2 CAN-bus kabels nog op de Gateway vast gesoldeert worden.
Wat ik op het Duitse Passat-forum heb gelezen moet ik dus toch de Kufatec-kabel verlegen om hem passend te gaan krijgen. De stekker om de sensoren die van de voorbumper komen is dus waarschijnlijk te kort om door het schutbord te komen.... Dat zou toch wel balen zijn voor z'n dure kabel... Dan 6 draadjes verlengen.
En vrijdag komt de KW StreetComfort er dus onder! Zin in!!!
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 30 jan 2012 10:35 #23593
Lekker fris om buiten te werken, niet, ik had op een gegeven moment
geen gevoel meer in de vingertoppen, toen was het ook even tijd om binnen
op te warmen. Bakje koffie en zelf(door Trienke) gebakken Muffins doet dan wonderen. B)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 30 jan 2012 11:29 #23594
Hahaha, ik had alleen wat koude tenen. De rest viel wel mee.
Als de vingers wat koud werden gewoon de soldeerbout wat verder naar voren vast pakken :P .
Maar nu is het inderdaad geen weer meer om buiten te klooien. Plastic breekt nu wel snel af :dry:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 07:40 #23653
Gister toch onverwacht weer aan de Passat kunnen sleutelen. 's Ochtends starte hij toch wel heel langzaam rond. Maar 1 cylinder kon de rest gelukkig nog wel zo gek krijgen om mee te gaan doen.... Toch maar even een nieuwe accu geregeld.
Vanochtend was het nog niet 100%, maar de nieuwe zal wel nog niet vol gezeten hebben na 20 min gereden te hebben. Maar er is duidelijk te merken dat er meer gebeurde dan gister ochtend. En het was nog wel 2,5 graad kouder.
Er zit nu nu een Bosch in met 74 Ah.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 11:53 #23656
Mooi geregeld, Vince.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 14:18 #23662
Er zit nu nu een Bosch in met 74 Ah.[/quote]
was dat bij elke start ?
Of alleen de eerste start van de dag ?
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 14:40 #23664
Alleen 1e start van de dag.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 14:40 #23665
1 Setje is voor de Passat :P
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 14:46 #23667
Jammy. B)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 16:07 #23669
ik heb dat ook soms als ik me accu door laat meten is alles goed
vandaar die vraag ook is met de eerste start me geheugen van me dag teller weer op 0.0
en me automatische deurvergrendeling is dan naar beneden
en wat een mooie kw set
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 02 feb 2012 16:22 #23674
Mooi WK setje! :thankyou:
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 04 feb 2012 16:02 #23707
Bij mijn zit de KW StreetComfort er ook onder. Erg fijn onderstel. Zelfs wetende dat hij nog een paar km nodig heeft om in te lopen. Hij stuurt nu een stuk strakker en directer. Het is met deze winterse omstandigheden al goed te merken. Een bocht heb ik nog niet flink door geveegd, maar dat lijkt me wel logisch :-P.
Voor:
Na:
Hij staat nu voor 45 mm en achter 30 mm lager. Achter staat op z'n laagst. Maar dit was ook de hoogte die ik in gedachte had. Voor staat 5 mm lager als gepland, maar dat doe ik wel als het weer beter is. Maar misschien laat ik hem wel zo.
Tijdens:
Na de montage is hij weer helemaal strak uitgelijnt. Stuur staat nu weer recht (stond scheef toen ik hem kocht).
Ik kan nu eigenlijk niet wachten om de BBS-en eronder te gooien.....
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 04 feb 2012 17:20 #23708
het was bere gezellig maat ! met een lekkere pizza als afsluiter !
en je passat rijdt en staat erg mooi zo..
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 04 feb 2012 18:34 #23709
  • Jagersma
  • Jagersma's Avatar
Ziet er goed uit zo nu maar wachten op mooi weer. ;)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 04 feb 2012 19:20 #23710
mooi werk man staat hem super
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 05 feb 2012 13:04 #23713
Was zeker een topdag!
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2012 14:47 #23719
Staat um zeer goed, Vincent.
Complimenten. B)
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2012 21:08 #23744
Ik heb vandaag 4 nieuwe rubbers gekocht voor om de BBS-en.
Het zijn geworden: Continental SportContact 5P 235/35 ZR19 91Y XL
Ik heb nog niet eerder met Conti gereden, maar dit schijnen wel fijne banden te zijn. Ben benieuwd.
Re: VW Passat 3C - BBS Speedline - KW Streetcomfort 06 feb 2012 21:39 #23747
Heeft Fred daar afgelopen zomer al niet op gereden?
Time to create page: 0.286 seconds
