Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 14:02 #22208
zit er niet gewoon een kleine "koptelefoon" stekker aan de mic van de alpine? zoals bij parrot?
je kan het natuurlijk proberen met een vw mic. maar ja die zal wel weer een godsvermogen kosten en als het dan niet werkt is het zonde.
volgens mij is herold of tino ook met microfoons aan het testen geweest ooit.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 15:01 #22209
Nee, op het plaatje wat ik poste zie je de stekker staan. Een klein vierkant blokje.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 17:01 #22210
ik heb misschien nog wel een oude mic liggen van een carkit, kun je de gok altijd wagen om het stekkertje om te batterijen. zal ff voor je zoeken naar microfoontje dan kost het proberen ook niks ;-)
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 17:11 #22211
Ben benieuwd!
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 17:28 #22212
jij moet gewoon een zwanehals met richtmicrofoon nemen en als je daar na 2 maanden aan gewend bent zet je deze erin. dan lijkt hij ineens heel klein ha ha ha :laugh:
en is dit niks ?
die heb ik ook nu in de auto bevalt me dochter heel erg goed en me vriendinn hoor haar altijd goed als ik haar bel
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 19:02 #22214
dreazz1nl schrijft:
en is dit niks ?
ik dacht dat jij, net als ik thuis, met behulp van deze accessoire te horen kreeg dat je iets mocht zeggen :P
]www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=...%2Fvismus%5C7726.jpg
Laast bewerkt: 19 okt 2011 08:14 Door Anne.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 18 okt 2011 19:46 #22216
Ik heb bij mij, de Nokia microfoon laten zitten omdat deze beduidend beter(geen bijgeluiden) is van kwaliteit dan de standaard microfoon van Parrot, alleen bij de Nokia is het tulpstekketje voorzien van een soort bajonet, deze heb ik eraf gesneden en past dan gewoon in de Parrot 3200 Color.
De bevestiging is op de binnenverlichting, vindt het niet storend.
Misschien kun je het omhulsel van de Alpine microfoon halen en dan in de omhulsel van de
Nokia krijgen zodat je deze gewoon mooi compact buiten aan de binnenverlichting plaatsen.
Bij Struikie is het geluid erg hol en slecht verstaanbaar met redelijk bijgeluiden,
dus dat gaat waarschijnlijk ook nog anders worden ;) :P
Misschien is dit ook nog wat:(denk dat dit bij Stuikie ook wel een oplossing is)
Zo is de microfoon geïsoleerd en krijg je, volgens mijn, geen hol geluid.
www.audiworld.com/tech/elec134b.shtml
Laast bewerkt: 18 okt 2011 22:50 Door herold.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 22 okt 2011 21:27 #22275
Vandaag weer voor een vervolgafspraak bij Van Vught Tuning geweest. Het vermogen wat uit de standaard BKP kwam was lager dan "normaal". VVT gaf aan dat dit lag aan vervuiling van de verstuivers.
De verstuivers hebben we verwijderen een tijdje in het ultrasoonbad gehad. Dit was ook wel nodig, want na uitbouwen was dit duidelijk te zien. Na schoonmaken nieuwe afdichtingsringen erop en weer inbouwen.
Toen een rondje warm rijden. Hier was te merken dan de DSG fijner schakelde en dat hij toch iets krachtiger leek. Na het op de bank zetten het moment van de waarheid.... 177 pk en 407 Nm!!! Dus 18 pk en 36 Nm winst door het reinigen van de verstuivers.
Hier het verschil tussen de chip voor en aan reiniging:
Hier het verschil tussen standaard (groen), chip (rood) en na reinigen verstuivers (blauw).
Mooi werk van VVT!!!!
Ik heb in de tussentijd ook nog een andere onderlip op de achterbumper gemonteerd. De oude was beschadigd door de vorige eigenaar. Daarnaast vooruitlopend op de afneembare trekhaak een onderlip met een luikje. Later komt de rest van de trekhaak :P .
Laast bewerkt: 22 okt 2011 21:27 Door vpzeeman.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 22 okt 2011 22:57 #22276
Sodeju! :dry:
Dat had ik niet verwacht! Zal johan wel even bellen,want die zei dat mijn verstuivers ook flink vervuild zijn
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 22 okt 2011 23:26 #22277
jeemig, dat is niet mis !
dan wil ik niet weten wat er gebeurt als die van de Audi gereinigd worden hahahaha
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 23 okt 2011 08:30 #22278
idd dat scheelt een hoop. werkt bij een pd vast niet zo.. :(
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 23 okt 2011 10:51 #22280
Wat een verschil goed man thums up
moet ook maar eens een afspraak maken ik heb het idee dat de a3
veel vermogen kwijt is en lijkt met de week minder te woorden.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 23 okt 2011 21:59 #22284
Dat zijn winsten waar je wat aan hebt, thumbs up.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 24 okt 2011 21:29 #22298
dreazz1nl schrijft:
Is het niet gewenning? Ik heb ook wel eens het gevoel dat er minder is. Dan meet ik bv even 80-120 en besef dat het er nog is.
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 25 okt 2011 07:31 #22300
gewenning wie weet tog ga ik even een test bank op zoeken
even kijken of het mij leg maar vandaag even weer volgas gegaan tegen een golf 3 gti en een dikke duim gehad van de golf met van die 21 jarige gabbers
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 25 okt 2011 10:43 #22303
andrez, kun je niet beter wachten tot je een keer aan groot onderhoud oid toe bent en dan gewoon naar vvt rijden? of is het je echt te ver weg?
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 25 okt 2011 14:24 #22304
nee niet tever hoor ik heb zo en zo een paar update's in mijn koppie maak er gewoon een 1 2tje van ik denk na mijn wensen dat het tog 2 dagen gaat duren maar ik wil iemand anders zijn topic niet vervuilen met mijn gezeik lol maar anne je heb gelijk het ijs is gebroken ik ga wel puzzelen hoe of wat maar thanks anyway !
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 02 nov 2011 08:24 #22385
Er komt binnenkort een update voor het uiterlijk van de Passat. Kon het toch niet laten om undercover rond te rijden :P.
Volgende week zaterdag gaat het gebeuren :blush:
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 02 nov 2011 10:10 #22386
Under koffer?
Krijg je een dakkoffer voor je schoonmoeder?
Re: VW Passat 3C Variant 2.0 TDI DSG Highline 02 nov 2011 10:29 #22387
als je samen achterin ligt, met de bank plat, dan heb je wat privacy nodig...
Time to create page: 0.279 seconds
