Onderwerp: Audi A3 8P BKD DSG
Re: Audi A3 8P BKD DSG 17 sept 2012 01:24 #25602
Komende tijd weer wat Detail werkzaamheden op het programma staan dus even onderstaande producten besteld:
Chemical Guys Microfiber Elite Gold 3 pack
Monello 6" Kompressor Light Polishing Pad
Monello 6" Kompressor Polishing Pad
Iron.X Cleaner - Eco Refill 1000 ml
CarPro Tar.X 1000ml
Meguiar APC 2 liter
Hozeblockers
Foamlance Karcher koperen aansluiting
En een flesje Snow Foam
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 dec 2012 08:01 #26276
Gisteravond een Au momentje
Bij het insturen in een bocht, gleed de Audi zo richting de stoeprand.
Kaboem !
Eerst het rechter voorstewiel tegen de stoeprand en daarna het rechter achterwiel tegen de stoeprand.
Gevolg; twee beschadigde velgen.
Stuur staat ook een beetje scheef.
Kut gevoel, nu nog maar wat voorzichter zijn, er ligt hier een pak sneeuw.
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 dec 2012 08:07 #26277
AU!!
Succes met de reparatie.
Hopen dat het niet erger is als je nu gezien hebt.
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 dec 2012 08:58 #26278
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 dec 2012 09:58 #26279
Wat een klote peg heb jij
ik hoop dat er iets mee gaat zitten voor je
s6 er mee :(
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 dec 2012 19:17 #26280
struikie schreef :
:schater: :schater:
maar idd erg klote.
komt vast goed! hopen dat er geen gekke dingen krom zijn
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 dec 2012 20:35 #26281
winter velg of zomer velg ?
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 jan 2013 11:01 #26309
Het heeft even geduurd, maar nu is het weer als nieuw.
Natuurlijk een nieuw foam zitkussen erin gezet.
(Nu zit het ook weer lekker stevig)
Kleur is nagenoeg gelijk, zeker nu het in de A3 zit.
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 jan 2013 12:03 #26312
Ziet er weer keurig uit!!! :thankyou:
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 jan 2013 13:48 #26313
super netjes !!
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 jan 2013 14:21 #26314
nice !!!!
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 jan 2013 17:36 #26319
  • Eelco
  • Eelco's Avatar
Netjes Herold!
Re: Audi A3 8P BKD DSG 06 jan 2013 19:11 #26320
Als nieuw!
Re: Audi A3 8P BKD DSG 22 jan 2013 22:46 #26380
Heb de laatste tijd enige ploblemen met het starten van de A3.
De accu is steeds leeg.
Vanochtend dus ook weer, toen maar mijn 'oude'accu er weer in gezet, nadat ik deze gisteren had opgeladen.
Het was starten en lopen. Dus waarschijnlijk is de 'nieuwe' accu niet goed. Vorig jaar gekocht.
Accu terug gebracht naar het adres waar deze gekocht is en zij gaan kijken of hij inderdaad kapot is.
Morgenvroeg ook maar eens kijken of hij in één keer wil starten.
Ook naar VVT geweest voor verbeterpunten en die waren er!
Johan heeft de A3 uitgelezen en daarna de nokkenas op tijd gezet,
was nog niet gebeurt na de distributie wissel. :embarassed:
De EGR nu definitief dicht door middel van een plaatje, in de chip was hij al weggeschreven.
Ook de brandstoffilter eruit gehad en deze zat vol met olie, oorzaak, kapotte tandempomp. :S
Deze wordt dus binnenkort vervangen en dan worden de verstuivers ook gereiningd.
Toen had Johan nog een leuke verassing, een aangepast programma voor de DSG. :pompom:
De schakelmomenten zijn nu aangepast, in stand D liggen de schakelmomenten nu hoger in toeren
en in de stand S liggen de schakelmomenten lager in toeren. Tenopzichte van standaard.
De D en de S liggen nu dus dichter bij elkaar. Ook is de reactie op het gas directer.
Ga komende tijd eens kritisch kijken naar de verschillen en wat ik nog anders zou willen.
Tot nu toe voelt het beter dan orgineel. :thankyou: Thanks Johan!
Laast bewerkt: 25 jan 2013 14:20 Door herold.
Re: Audi A3 8P BKD DSG 23 jan 2013 18:52 #26383
Vanmiddag met de 'oude' accu was het starten en lopen, das dus wel duidelijk.
En kreeg een bevesting dat de accu een kapotte cel had, dus eerdaags even ophalen.
Re: Audi A3 8P BKD DSG 23 jan 2013 21:06 #26384
Is het met de bak niet net andersom D lager in toeren, S hoger?
Dan zou je in D zuiniger kunnen rijden en S harder racen of zie ik iets vekeerd?
Laast bewerkt: 23 jan 2013 21:07 Door Marten.
Re: Audi A3 8P BKD DSG 25 jan 2013 09:19 #26386
Standaard schakelt een DSG in de D wat te laag in toeren, vooral na een chip is mijn ervaring! dat kan dan aangepast worden zodat hij wat hoger in toeren schakelt, En in de S wordt dat juist naar beneden gebracht, omdat hij daar onnodig hoog in toeren gaat...
Re: Audi A3 8P BKD DSG 25 jan 2013 13:39 #26388
Ahaa duidelijk!
Re: Audi A3 8P BKD DSG 25 jan 2013 14:18 #26391
Klopt, ik had erbij moeten zetten: Tenopzichte van standaard. Is nu aangepast!
Re: Audi A3 8P BKD DSG 25 jan 2013 14:21 #26392
:ohyeah:
Time to create page: 0.947 seconds
