Onderwerp: Lupo 3L 1.2TDI - GTI xenon...
Re: Lupo 3L 1.2TDI on H&R 03 jan 2012 18:22 #23110
als de achterbank ook gelijk is aan de golf 3 valt de achterbank zo op zijn plek. hoef je niks aan te passen. alleen als je de neerklapbare functie wil gebruiken zitten die van het golf 4 interieur met beugeltjes op het chassis. golf 3 was met een pin op het chassis. dan moet je dus beugeltjes uit een golf 4 slijpen en op de lupo lassen.
wat dan weer een uitdaging is omdat het chassis volgens mij aluminium is van een 3l en daar moet je dan stalen haken op lassen
chassis is gewoon staal hoor ;)
de bank van een Golf4 is 121cm breed en die van een lupo is 108cm breed heb ik gelezen...
Re: Lupo 3L 1.2TDI on H&R 03 jan 2012 20:06 #23111
dan zit ie in ieder geval vast als je hem er recht tussen krijgt :P
Re: Lupo 3L 1.2TDI on H&R 04 jan 2012 21:45 #23118
Flex in de lupo, stukje in de breedte er tussen lassen. :laugh:
Re: Lupo 3L 1.2TDI on H&R 12 jan 2012 21:42 #23166
Bennie en Bernhard hebben een aardige klus gehad met de Luup...
de handremkabel was op een haar na door en de rechter remvoering was op...
rechter aandrijfas is gedemonteerd en bleek niets mis mee te zijn...
uitlijnen was geen tijd meer voor, dat moet ik hier in de buurt nog even regelen...
op de terugweg de auto nog wel bij een Fedde achter moeten laten...
hij ontkoppelde tijdens constante snelheid ineens... en bleef dat een paar keer doen,
totdat ik niet een meer gas kon geven... dus even de vluchtstrook op en het contact uit...
dit hielp de eerste keer niet... daarna nog even aan de pook lopen 'roeren' en het euvel was weg...
ik denk dat het in de schakelaars van de pook zit... deze is wel gedemonteerd geweest geloof ik...
Simone zei laatst al dat de 'gong' af ging terwijl ze voor het stoplicht stond...
dit blijkt een waarschuwing te zijn dat er iets mis is met de bak... en ging vanavond ook af bij lage snelheid...
Fedde weet veel van de 3L en heeft al een aantal bakken door de handen gehad...
onze bak blijkt al eens gereviseerd te zijn... de verkoper zei destijds ook dat er
een nieuwe 5de versnelling in zat, en toen zijn ook het vliegwiel en de koppeling vervangen...
ben benieuwd...
Re: Lupo 3L 1.2TDI on H&R 12 jan 2012 22:10 #23168
Nou. daar ben je lekker mee...
Hoop dat het nog een beetje meevalt.
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 13 jan 2012 00:49 #23171
Ben ook erg benieuwd. :S
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 13 jan 2012 07:32 #23173
gewoon de automaat reviseren? of handbak?
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 13 jan 2012 14:22 #23178
wat een klote zooi hoop dat het mee gaat vallen voor jullie
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 14 jan 2012 13:08 #23183
de Luup is weer klaar...
Fedde heeft de speling op de gangsteller bijgesteld en de basis instellingen doorlopen...
verder heeft hij nog wat hoesjes en schroefjes weer gemonteerd/ netjes gemaakt...
zal hem zo meteen weer ophalen...
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 14 jan 2012 13:16 #23185
geen hefige schade dus ?
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 14 jan 2012 13:18 #23186
dreazz1nl schrijft:
nee, gelukkig niet!
zo'n bak moet eigenlijk van tijd tot tijd een basis-intelling doorlopen...
was er gewoon nog niet aan toe gekomen...
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 14 jan 2012 13:19 #23187
Ben blij voor je kan je weer geld in wat anders stoppen ;)
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 14 jan 2012 19:02 #23188
struikie wrote:
dreazz1nl schrijft:
nee, gelukkig niet!
Geld dat voor alle automaatbakken of alleen van de 3L?
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 15 jan 2012 10:39 #23197
alleen voor de 3L zover ik weet...
een DSG zit heel anders in elkaar...
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 01 feb 2012 08:49 #23636
hmmm bak van de 3L is stuk... opnemer van de 5de versnelling is niet goed meer...
Simone heeft de Lupo bij Schaap Bron neergezet... dat gaat weer centjes kosten...
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 01 feb 2012 08:56 #23638
Ai, das jammer. 6-bak? :-P
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 01 feb 2012 09:08 #23639
hahahaha nee, Simone is te veel gehecht aan haar 5 bak automaatje ;)
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 01 feb 2012 09:34 #23640
s6 er mee jullie 2
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 02 feb 2012 00:34 #23650
Das spijtig om te horen, :( maar bij Fedde is ie vast in goede handen. :thankyou:
Re: Lupo 3L 1.2TDI - MasterEdition seats... 12 feb 2012 11:34 #23806
de Luup staat weer voor de deur !
de bak bleek 1.5ltr ipv 2.8ltr olie te bevatten...
een groot aantal synchroringen waren versleten, de 5de versnelling was versleten plus een aantal lagers...
nu is de bak geheel gereviseerd, is 1 van de beide homokineetbussen aan de kant van de bak vervangen
ivm met een trilling en is de auto uitgelijnd...
hopelijk kan Simone nu weer een lange tijd probleemloos rond dieselen...
Time to create page: 0.295 seconds
