Onderwerp: Lupo 3L 1.2TDI - GTI xenon...
Re: Lupo 3L 1.2TDI 08 okt 2010 07:58 #16761
Bij een G4 zit het ook zo. Ik heb er een dubbele MDF ring tussen gemaakt en die beplakt met bitumen voor wat extra gewicht.
De MDF ring heb ik met lange bouten en moeren door de originele gaten aan de deurplaat vast gezet en de speaker op de ring vast geschroeft.
Kost weinig en toch leuk klussen :P .
Re: Lupo 3L 1.2TDI 08 okt 2010 20:51 #16782
zo doe ik het idd ook...
de mdf ringen heb ik vanavond gemaakt en knap in de verf gezet...
van 1 deur heb ik de originele speaker weggehaald en het schuim in de deur geplakt...
morgen maar weer verder ;)
Re: Lupo 3L 1.2TDI 08 okt 2010 21:43 #16783
  • Eelco
  • Eelco's Avatar
Tweeterdingetje ==> Dikke prima, mooi open rooster.
Re: Lupo 3L 1.2TDI 08 okt 2010 21:53 #16786
Eelco schrijft:
zei ik toch :P
Re: Lupo 3L 1.2TDI 08 okt 2010 22:19 #16790
  • Eelco
  • Eelco's Avatar
"Hate 2 say i told you so" naa-na-nana-na! :laugh:
Re: Lupo 3L 1.2TDI 09 okt 2010 00:56 #16791
Schadebakje toch.... Krijg je met die importbakken uit Duitsland.... Hahaha.
Gr. Oenie
Re: Lupo 3L 1.2TDI 09 okt 2010 20:14 #16794
pfff 'even' een setje speakers monteren...
ik heb nu 1 deur klaar (had vanmiddag geen tijd)...
de mdf ringen (2x18mm) waren te dik... daar heb ik 1x18 en 1x12 van moeten maken...
ook moest ik het hele zwikje verplaatsen richting het scharnier...
maar het zit er in... wel moet ik de dunnere ring nog waterproof maken...
verder moet ik van de rechter deur nog het plastic dat over de opening achter het onderste paneel gespannen zit, vervangen voor een laagje schuim (zoals origineel)
het plastic flappert namelijk onder invloed van de bass ;)
van het schuim dat ik voor de A4 extra heb kan ik mooi wat nieuws voor de Lupo maken...
er lag ook glas onder in de deur... het ruit zal dus al eens gesneuveld zijn...
vandaar dat het schuim ook vervangen is voor doorzichtig plastic...
Laast bewerkt: 09 okt 2010 20:17 Door struikie.
Re: Lupo 3L 1.2TDI 10 okt 2010 09:54 #16797
Lekker bezig Struik!
Re: Lupo 3L 1.2TDI 12 okt 2010 20:07 #16839
yes, de Focal's zitten er in !
ze klinken echt wel een stuk beter dan de standaard speakers...
maar niet zo goed als mijn Audi... maar daar zit ook wat meer euri's in :oops:
foam in de deuren
Re: Lupo 3L 1.2TDI 12 okt 2010 20:24 #16841
Netjes hoor!
Re: Lupo 3L 1.2TDI 13 okt 2010 00:04 #16848
Je bent weer lekke bezig struikie ! :silly:
Laast bewerkt: 13 okt 2010 00:04 Door herold.
Re: Lupo 3L 1.2TDI 29 okt 2010 22:29 #17278
zit je stekkertje weer stevig vast jongen
Re: Lupo 3L 1.2TDI 29 okt 2010 22:36 #17279
hahaha, wat een klikspaan die Edwin !!
ja, mooi kloten... het ruit had de draden in de deur te pakken...
stekker uit de motor getrokken... doordat de deur aan de binnenkant ook voor een groot deel uit blik bestaat is het erg moeilijk om bij de raammotor te komen...
dit weekend heb ik geen tijd en zin om dit probleempje te fixen...
dan maar even weg brengen ;)
Re: Lupo 3L 1.2TDI 24 dec 2010 21:40 #18286
vandaag bij VVT geweest voor een nieuwe distributieset, reparatie van de startmotor, filters en olie...
blokje loopt en start weer mooi !
riem was waarschijnlijk niet eens aan vervanging toe, maar vanwege wat tegenstrijdige getallen
in het boekje en op de distributiekap wilden we toch het zekere voor het onzekere nemen...
kost wat, maar een ander 1.2TDI blokje kost nog veel meer !
weer bedankt mannen !
Laast bewerkt: 25 dec 2010 11:42 Door struikie.
Re: Lupo 3L 1.2TDI 26 dec 2010 12:53 #18295
Was gezellie Struik!
Re: Lupo 3L 1.2TDI 26 dec 2010 13:41 #18297
  • jantdi
  • jantdi's Avatar
mooi hey alles weer geregeld struik
Re: Lupo 3L 1.2TDI 17 mei 2011 21:52 #20117
zaterdag net de cruisecontrol werkend.. belt Simone vanavond op...
is er een vrachtwagen achteruit bij de Lupo op gereden en heeft haar 10 meter achteruit gedrukt...
ze stonden voor een stoplicht bij wegwerkzaamheden...
de bestuurder van de vrachtwagen wilde toch nog even achteruit om de afslag te nemen die hij net voorbij was gereden...
Re: Lupo 3L 1.2TDI 17 mei 2011 22:41 #20119
  • Civic-EK
  • Civic-EK's Avatar
  • VTEC y0!
Wat een schele knakker :angry: ... ben je mooi klaar mee!
Dit soort dingen krijg je toch gewoon via de verzekering uitgekeerd?
Erger u niet, verwonder u slechts.
Re: Lupo 3L 1.2TDI 17 mei 2011 22:44 #20120
Civic-EK schrijft:
hij reed achteruit... dus redelijk schuldig...
en we zijn bovendien all-risk verzekerd..
Re: Lupo 3L 1.2TDI 17 mei 2011 22:56 #20121
Neeeeeeeee !
Die is aardig stuk!
Hoop dat ie niet Total loss is :S
Laast bewerkt: 18 mei 2011 08:48 Door herold.
Time to create page: 0.319 seconds
