Onderwerp: Moontje SDI Power!
Re:Moontje SDI Power! 26 mei 2009 21:38 #1243
  • Moontje
  • Moontje's Avatar
Even wat antwoorden:
1. 228 mm, nieuw origineel van dealer met sachs koppeling.
2. compleet origineel onderblok. (moeten nog een keer sputterlagers in)
3. Alles origineel, is maar 1 oliepomp voor die motoren.
Alles is in principe gelijk aan een ahu tdi motor.
4. Alles aangeloten en daarna tdi software erin.
Dan worden alle functies herkent en alles werkt.
Dit kan met originele ecu.
Was idd een hoop werk in een week, gezien alles een beetje 's avonds en tussendoor moest.
Klanten werk ging gewoon door...
Maar loopt erg mooi zo!
Moontje SDI Powerrrr...
Re:Moontje SDI Power! 26 mei 2009 21:49 #1244
Moontje schrijft:
heel apart dat dat kan, he johan en je had geen plek voor een luchtmassa meter.
maar ook die functie kan je in een sdi regeleenheid activeren?
Re:Moontje SDI Power! 27 mei 2009 08:51 #1247
Er had wel een LMM tussen gepast, maar nu kon ik originele aanzuigbuis gebruiken en was het niet nodig hoop extra bedrading te leggen.
En het werkt heel erg goed zonder LMM.
Maar ook die functie kun je in een SDI regelapparaat gebruiken.
Regelapparaten zijn gelijk van SDI en TDI alleen andere software.
De SDI software was ook niet voorbereid op cruise control.
Alles was al mooi aangesloten, maar werkte niet.
Nu moet alleen even wat spanning op de cc handel en moet alles werken.
Binnenkort even een 11 mm plunjer in de pomp, hoop dan 190 pk te kunnen halen. B)
Re:Moontje SDI Power! 27 mei 2009 12:37 #1254
tja met me cruise control zit ik ook te prutsen, krijg em niet meer aan de gang.
dit wordt een 200pk (t)sdi!!
Re:Moontje SDI Power! 27 mei 2009 19:38 #1263
Ja, moet niet gekker worden zeg. :blink:
Komt Simone met spinnende bandjes helemaal niet meer van z'n plek(bij het stoplicht) :P
Re:Moontje SDI Power! 28 mei 2009 09:31 #1270
:laugh: :laugh: :laugh:
Laast bewerkt: 28 mei 2009 22:57 Door Maurice.
Re:Moontje SDI Power! 28 mei 2009 09:36 #1272
  • Moontje
  • Moontje's Avatar
Hahaha.. ik vertel jou ook nooit weer wat! haha..
Komt goed, krijg is les van de MASTER!! B)
Groetjes Moontje
ps. De kop zit er al weer op! hihi..
Re:Moontje SDI Power! 28 mei 2009 20:00 #1282
Zonder lekkage?
Hoe is het met Johan zijn arm :(
Re:Moontje SDI Power! 28 mei 2009 22:58 #1289
zijn arm?? kreeg ie eindelijk lamme armen van het sleutelen?
Re:Moontje SDI Power! 28 mei 2009 23:16 #1292
Ja, laten we het daar maar op houden ! :unsure:
Re:Moontje SDI Power! 28 mei 2009 23:30 #1293
wat heb ik daar nou aan! nu denk ik dat ie er half af ligt
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 07:36 #1296
"wat" koelwater van 90 graden er overheen gehad........
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 09:19 #1299
Mijn arm is weer prima gelukkig!
Polo doet het ook weer prima.
Heeft nu 183,5 pk en 420 Nm.
Met de G-tech even een run gemaakt: 14.6 sec en 155 km/h ET
Komt wel goed met polootje B)
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 09:33 #1301
nice !!!!!
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 10:37 #1302
Lekkkerrrrrrrr B)
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 14:31 #1309
Ook met 5 keer schakelen? of ver (heul heul ver) in de 4 doortrekken?
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 14:46 #1310
  • Moontje
  • Moontje's Avatar
Moet eigenlijk wel naar de 5 doorschakelen.... Maar als het net op de grens zou zijn.. misschien...
toch doorzetten in de 4. Schakel namelijk rond de 150 naar de 5.
Maar gisteravond hebben we wel gewoon naar de 5 geschakeld.
Apparaatje hangt nog op mn raam, dus kunnen nog es oefenen.. haha..
Autooootje rijd echt heel erg fijn! Tis ook moeilijk om geen gas te geven tot ie warm is.. haha..
Groetjes Moontje B)
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 15:38 #1311
Damn simone gaat mooi zo
moet binnenkort maar weer eens met je mee boodschappen doen ;)
Re:Moontje SDI Power! 29 mei 2009 15:52 #1312
Moontje schrijft:
Groetjes Moontje B)
Binnenkort als die van mij is afgesteld, dat apparaat ook maar eens op mijn raam plakken, zien of ik ook es onder de 15 sec kan komen.. :cheer:
Re:Moontje SDI Power! 30 mei 2009 00:04 #1320
Ga er zeker proberen bij te zijn de 26ste !
Dit wil ik zien en meemaken. :woohoo:
Als je nu achter mij rijd onderweg naar Assen ga ik echt niet meer aan de kant. :P
Time to create page: 0.457 seconds
